ksiii
Registreerunud 16.12.13
postitati 19.12.13 10:32
a4 b6. 2002 kelladeblokiga küsimus.
Tervist, mul on selline mure, et mul näitab auto kompuuter ainult distantsi, ma ei tea kas see on õige, kangi peal nuppe ka pole(äki kang vahetatud
kunagi, ei tea).
kas mul sellist valikut ei peaks olema kus näitab ka hetkelist kütusekulu, sõbra sõnul on mul ka suur display, mis on väga imelik-et peaks ikka
näitama ka muid funktsioone.
Teine asi on see, et mul pole õrna aimugi kust peaksin saama muuta kellade taustavalgust, heledamaks ja tumedamaks.
Ehk keegi pädevam oskab mulle seda asja seletada.
2002a. a4 b6. 114kw 2.5 v6 mootoriga.
postitati 19.12.13 10:34
Kellade taustvalgust saad muuta "+" ja "-" nuppudega, mis asuvad spidoploki allservas.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 19.12.13 11:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: ksiii
kunagi, ei tea).
rocket oleks võinud siis ju ka sellele vastata - kui kojamehe kangil nuppe pole, siis ei saa peale järelejäänud kilomeetrite midagi
vaadata.
ksiii
postitati 19.12.13 12:01
aga ma mõtlengi, et on see õige, nagu peabki olema või keegi mingi teise kangi sinna pannud?
Rocket, taustavalgus ei kipu muutuma plussi ja miinusega.
postitati 19.12.13 12:05
Tuled ja ülejäänud punane salongi/armatuurivalgustus põleb ?!? Samuti ei muutu ?!?
mtaudi
postitati 19.12.13 12:27
Jah - nii ongi, kui tehasest ei ole auto ostmise hetkel tellitud kompuutrit.
ksiii
postitati 19.12.13 16:54
ja peabki ainult range´t näitama? nagu palju kütusega veel sõita saab?
Rocket, vabandan, muutusid küll aga vaevumärgatavalt päeval, nüüd sain ise aru.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 19.12.13 17:12
Ma löön sammuti antud kompu värgiga punti, kas piisab ainult kangi ostmisest?
ksiii
postitati 19.12.13 22:13
sama küsimus, et mis seal vahetama peab, et näitaks ka hetkelist kütusekulu jne, palju selline nali ka maksma kokku läheks?
mtaudi
postitati 20.12.13 05:54
Tuleb kang ära vahetada ja üks juhe lisaks, et klaasipesuvedeliku taseme hoiatus ära killida - võib ka paaki anduri panna, kuid see ei ole enam nii
plug'n'play lahendus ja lahti kakkumist on palju rohkem:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92010
