Pealkiri: Audi a8 2.5tdi q -97 paagipumba el.juhtmed (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1641)
tom1981
Registreerunud 27.12.09
postitati 16.12.13 20:13 Tsiteeri
Tere, küsimus selline, et kui pagasnikus maha keerata see parempoolne plekist kaas siis seal all on paagipump ja sinna läheb 2 el.pistikut üks suurem ja üks väiksem. Mul on see väiksem millegipärast lahti ja seal on nagu juhtmetel mingi takisti vms. vahel ja kaks juhet on omavahel selle takistiga kokku ühendatud. Kas see peabki nii olema või on midagi tehtud seal? Kui see psitik sinna pesasse panna siis auto ei lähe enam nii hästi käima, muidu läheb poolest pöördest. Kellegil äkki pilti nendest pistikutest oma auto pealt? Interentist ei leia a8 diisli kohta üldse mingit infot. Mille jaoks see väiksem pistik on ja mille jaoks see suurem on? Üks on loogiliselt pumba jaoks aga teine.
yanekk
postitati 16.12.13 20:21 Tsiteeri
Ilmselt on üks tasemeanduritest "pimedaks" tehtud.
Best ET 12.08 :)
tom1981
postitati 16.12.13 20:32 Tsiteeri
Miks seda vaja on teha?
postitati 16.12.13 22:16 Tsiteeri
See ei ole klassikaline tasemeandur kellade ja kütuseseieri jaoks.
Tõenäoliselt on tegemist otse mootoriajuga ühenduva anduriga, mille info põhjal lülitatakse pritsesüsteem välja, kui paak hakkab lõplikult tühjaks saama. Sellel mootoril peab olema tagatud, et etteandepumba väline plastkorpus oleks kütusega täidetud.
Kas andur omadega õhtul või mingi probleem, kuid arvatavasti on nimetatud andurist üritatud takistiga sillates mööda minna.
HT2012
Registreerunud 26.03.12
postitati 17.12.13 05:21 Tsiteeri
võib olla ka ,et kas see paagisisene pump õhtal või pandud pidevalt töösse ,et nn." andur annaks selleks märku.
tom1981
postitati 17.12.13 17:08 Tsiteeri
Pumba ma panin sinna uue just. Aga tööle hakkab ta siis sellest suurest pistikust( mõtlen voolu siis). Aga kui ma selle takisti sealt nüüd ära võtan mis siis juhtub? Hakkab armatuuris mingit viga pilduma või mis võib juhtuda. Aa ennem ei olnduki seal paremal paagis pumpa sees, tühi korpus oli.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
