Pealkiri: Audi A6 C5 spidomeeter ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1989)
jarmo700
Registreerunud 10.10.12
postitati 16.12.13 19:58 Tsiteeri
Autoks on siis A6 C5 2.5TDI 114KW automaat.
Probleem on selles, et spidomeeter ei tööta korralikult, enamus ajast küll töötab aga viskab kõik kellad nulli ja siis nagu restardib ennast koguaeg. Vahest on ka nii, et viskab temp 120 peale ja siis tuleb korraks koputada spidokat või kukub ise tagasi kus on õige. Spidomeetrit on proovitud remontida ja öeldi, et protsessorid on läbi, mis uute protsessorite hind on või kus neid leida võib?
Uue spidoka leidmine on raske, sest seeria number peab väidetavalt olema pmst sama mis hetkel peal, muud ei pidanud sobima, on see tõsi?
postitati 16.12.13 22:24 Tsiteeri
Mis aasta autoga tegemist ? Kas hetkel peal väikse LCD ekraaniga kellad ?
Tootjaks Magnetti Marelli ?
jarmo700
postitati 16.12.13 23:24 Tsiteeri
aastaks 2001, tootjat ei tea aga on väike displey kus ei näita muud kui käigukasti ja välis temp.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 17.12.13 08:28 Tsiteeri
Kui restardib, siis prose viga jah. Kui seierid valetavad, siis seieri mootorid ka juba vigased. Odavam lahendus on kui leiad kasutatud ploki. Remont võib mitu sotti maksma minna.
www.harteron.ee
postitati 17.12.13 08:32 Tsiteeri
Võid ka suure ekraaniga kellad panna. Lisaks vaja siis kompuutrinuppudega kojamehekangi ja juhtmesarja.
Miks ma seda soovitan on see, et suure ekraaniga ja VDO toodetud kellad on üldiselt töökindlamad.
jarmo700
postitati 17.12.13 19:13 Tsiteeri
sellist spidokat nagu hetkel on ei leia mitte kuskilt, ainult ühe ebayst leidsin mis maksab ka 200e.
Mulle on öeldud, et ei saa ikka muud spidokat peale panna. Kui osta siis suure ekraaniga spidokas ja sobib peale, kas on võimalik ka siis panna küttekulu näiduk tööle ja ka töötavad siis muud hoiatused?
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 17.12.13 19:17 Tsiteeri
Enda auto VDO kelladel sama jama, suvel on kõik ok, aga nii kui jahedamaks läheb, hakkab restartima ennast, aga teeb ka nii kuidas juhtub, vahel pikemalt ok, ja siis teinekord plõksib pidevalt. Samuti on üli raske leida seda õiget samasugust plokki, kuna auto sellise väljalaske aastaga, mis jääb täpselt Pre fl ja FL vahele ja neid liigub nii harva. Otseselt sõitu veel ei sega, aga närvi ajab küll.
postitati 17.12.13 19:34 Tsiteeri
Helina VDO on pigem erand (, mis kinnitab reeglit).
jarmo700
postitati 17.12.13 20:03 Tsiteeri
Mis mõttes, et peab samasugusega asendama vms?
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
