Pealkiri: Audi A4 B6 3.0 elektroonika probleemid. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1436)
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 16.12.13 19:40 Tsiteeri
Eelmise omaniku teemast võetud lõiguke. Kuid probleemile pole endiselt lahendust leidnud. Kui kellegil on midagi sarnast juhtunud, siis võib mind aidata. Sõites ning samas kohapeal käies, viskab vahest spidomeetri plokis tuled kustu+ kliima täiesti pildiduks ning kustutad ära nii esi kui tagu tuled. Mingi aja vältel tulevad tagasi. Vait jääb ka salongiventilaator ning töötamast lakkavad ka kojamehed ning aknatõstukid. Ainukesed mis, põlema jäävad on xenonid ja pidurituled. Äkki keegi oskab mulle mingit nõua anda
Süüteluku põhjast tulevalt mustalt juhtmelt vool ära ei kao.
Viga õnnestub tekitada tahtlikult nii, kui lasta esimesi aknaid korraga üles-alla mitu korda järjest.
Kustutasin vag-comiga kõik veateated ära ja peale seda tekitasin aknatõstukitega mängides uuesti vead sisse. Siin nad on: Vigade väljatrükk
Siim.
yanekk
postitati 16.12.13 19:53 Tsiteeri
Ega juhtmoodul pole liigniiskust saanud?
Best ET 12.08 :)
Siim-O
postitati 16.12.13 20:06 Tsiteeri
Nii juhi jalgualune karp kui ka roolisamba kõrval olev plokk on kuivad ja oksiidi vabad.
postitati 17.12.13 10:07 Tsiteeri
Veakoodide järgi otsustades arvaks, et üks viga on näiteks juhiukse äraväntsutatud "data" juhtmetes, mis on osaliselt katkenud, lühises omavahel või ka kõrvalolevate juhtmetega, millel isolatsioon katki.
Siim-O
postitati 17.12.13 16:38 Tsiteeri
Juhiukse juhtmed juba remodnitud. Samas on vigane ka juhiukse moodul, kuid kas see võib katkestada mingi valemiga ülejäänud teiste plokkide töö?
yanekk
postitati 17.12.13 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim-O
Ühel vähe lahjemal VAG-i masinal suutis juhiukse moodul pool auto maha kärsatada.
Vahelduva eduga tunnike päevas nokkides ja vaikselt hakkab uuesti pilti ette võtma.
Best ET 12.08 :)
Siim-O
postitati 12.03.14 17:02 Tsiteeri
Probleemist sain jagu kui võtsin maha lisa immo ja lisa signalisatsiooni. Peale nende eemaldamist asi korras. :D
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
