Pealkiri: Vihmaandur (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2531)
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 16.12.13 07:54 Tsiteeri
Vihmaandur
Tere
Auto soetasin eelmine kevad, autol en eelmine omanik lasknud esiklaasi vahetada, vihmaandur on tagasi pandud nii, et klaas anduri kohalt on liimiga koos ja anduri tundlikkus on praktiliselt 0. Suvel see ei häirinud, sest sadas suht vähe. Praeguste ilmadega aga muutub juba tüütuks, sest vihmaanduriga autol viitereziimis pühkimist ei ole, on kas pidev, auto või siis vibutad ise sõrme koguaeg. Forssist öeldi esimese hooga, et nemad vahetaks kohe kogu vihmaanduri ära. Küsimus, kas kellelgi on kogemusi analoogse probleemiga, või oskab soovitada kohta kust veel abi otsida. Andurit kohe vahetada ei tahaks. Välisel vaatlusel tundub, et liim on klaasil ja kui andur eemaldada nii et seda mitte ära lõhkuda saaks klaasi äkki liimist puhtaks ja anduri tagasi? Ideid?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 16.12.13 08:51 Tsiteeri
Kui Su asukohta teaks, oleks lihtsam, aga ...
... näiteks Tallinnas GlassDrive-i töökojas saaksid vast 15 minutiga asja korda. Anduri eemaldus, puhastamine ja tagasi paigaldus.
kuzmits
postitati 16.12.13 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
... näiteks Tallinnas ClassDrive-i töökojas saaksid vast 15 minutiga asja korda. Anduri eemaldus, puhastamine ja tagasi paigaldus.
Asukoht on Tallinn, ma saan aru, et töötad Glassdrives? Abi eest oleks igati tänulik. Pöördun siis nende poole.
mtaudi
postitati 16.12.13 12:51 Tsiteeri
Ei - ma ei tööta GlassDrive-is :) Hiljutised head kogemused lihtsalt ;)
kuzmits
postitati 16.12.13 13:05 Tsiteeri
OK:D
postitati 16.12.13 13:35 Tsiteeri
Mehed koomikud, üks räägib järjekindlalt Class- ja teine GlassDrive'st :D
Minu kogemus nendega oli see, et kolmanda osapoole praagi parandamiseks soovitati ikkagi uut esiklaasi koos klaasi küljes oleva (?) ülemise ääre tihendiga. Ühesõnaga väga aretada ei tahetud. Kõrge kvaliteedi tagamiseks on see kindlasti mõistlik lähenemine.
Nimelt oli mul esiklaas kunagi aastaid tagasi tõenäoliselt ilma krundita ette pandud ja nurgad olid kere küljest lahti tulnud. Seega tuli eest ära võtta ja uuesti tagasi liimida. Ülemine tihend asendati ühe teise paigaldaja juures universaalsega.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 16.12.13 13:36 Tsiteeri
Kui väga peeti pole asja pandud siis jah, klaasifirmad saavad sellega aidata.
kuzmits
postitati 16.12.13 13:50 Tsiteeri
Kusjuures mõlemad rääkisime ikka Glassdrivest, see kui minu postituses tsiteerisin mtaudit, siis mina seda kirjapilti ei muutnud, millegipärast on G C ga asendunud selles tsitaadi osas ??:D. Loe uuesti algusest peale. Aga see pole oluline, tänud infi eest, pöördun klaasipaigaldajate poole ja eks ole näha.
mtaudi
postitati 16.12.13 13:52 Tsiteeri
rocket nokkis ja ma parandasin ennast :) Nokk nokk nokk.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.12.13 14:22 Tsiteeri
Kõigepealt, mis liim(?) Enamus keemiat rikub anduri ja seetõttu paras bingo jurada anduri (re)paigaldusega. Ka selles GD-s ei ole mingid imemehed nii, et looda parimat aga valmistu halvimaks (loe: klaasi vahetus) :).
Algselt postitas: kuzmits
/.../ klaas anduri kohalt on liimiga koos ja anduri tundlikkus on praktiliselt 0.
postitati 16.12.13 17:48 Tsiteeri
Kas autol kasko on?
kuzmits
postitati 16.12.13 18:40 Tsiteeri
Juba mõtlesin ka selle peale...
madvello
Registreerunud 27.08.13
postitati 19.12.13 07:07 Tsiteeri
Mul sama teema. Andur olemas, aga kuna seal mingi mustus vahel, siis vihmasensor sisuliselt ei tööta (valgussensor ok).
Hetkel küll kehvad ilmad (vihmasensorit oleks vaja), aga kas vastu talve tasub klaasid vahetada või oodata kevadeni?
postitati 19.12.13 07:13 Tsiteeri
Tehasemustusesse eriti ei usuks. Kas siis tõesti klaasivahetuse ja anduri järelpaigalduse praak ?!?
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 19.12.13 07:18 Tsiteeri
Kui klaas hiljuti vahetatud, kehtib sellele ka garantii. Endal ka sama jama, et sensor on lahti, helistasin ja uurisin, öeldi kohe ära auto mark ja mudel ning et nende juures pole vahetatud klaasi. Mine autoga kohale, seal öeldakse ära, kas saab tagasi korralikult panna või ei. Glassdrive- ga selline kogemus.
Sõidame ikka mõistusega !
madvello
postitati 19.12.13 09:04 Tsiteeri
Mina seda klaasi ei ole vahetanud seal. Auto olnud mõni kuu. Vaatan, kas müüjal on infot vahetuse kohta. Lihtsalt ma pöördusin kasutaja Eints poole (kuna sensor ei toimi) ja eile ta vaatas ning ütles kohe, et anduri juures mustus. Arvuti samas ühtegi viga selle mooduli kohta ei näidanud ja seepärast praegune eeldus, et midagi on seal vahel/ees.
Igatahes ma uurin ja anna teada, kui mul selles osas edusamme tehtud.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
