Pealkiri: audi a6 c4 2,5tdi automaat. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1611)
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 15.12.13 19:16 Tsiteeri
Probleem on selles, et kui gaasi maha võtad siis autol pole seda õiget vabajooksu, nagu oleks mingi pidur peal.
Pidurid kontrollisin üle - pidurid peal ei ole. Milles võiks veel probleem olla?
postitati 15.12.13 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: heinz23
Iseeneset on ju käik sees ja auto pidurdab mootoriga. Kui N peale lükkad sõiduaeg siis ikka pidurdab? Raske aru saada mida mõtled.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 15.12.13 19:31 Tsiteeri
Just kui gaasi maha võtan, kuidagi liiga palju pidurdab. Aga ma homme proovin, et lükkan N peale.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.12.13 19:46 Tsiteeri
Rehvirõhk normis?
www.teemetünni.ee
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 15.12.13 19:49 Tsiteeri
Rehvirõhud on korras.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 16.12.13 18:17 Tsiteeri
Täna sõiduaeg lükkasin N peale, edasi liikus päris kergelt. Järeldada võib, et mootor pidurdab aga kuidagi palju võtab maha.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 16.12.13 18:37 Tsiteeri
Kast ise pidurdabki. Mul 2.6 c4, 2.5 tdi c4, kui ka praegusel 4.2q a8 on sama asi. See on täiesti normaalne ja enim saab sellest aru just linnakiirustel, maanteel seda nii ei tunne.
postitati 16.12.13 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
No ta pidurdab ju samamoodi nagu manuaalkast vastava käiguga. Nii peabki tegema ja kõik ok.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 16.12.13 18:51 Tsiteeri
See on nagu alles tulnud, kas siis hakkab midagi õhtale minema ?
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 17.12.13 07:27 Tsiteeri
Kas pöörded kõiguvad ka kui käigukast pidurdab? Teatud tarkvarad üritavad kütuse kokkuhoiu saavutamiseks sõiduki aeglustamisel turbiini veidikene lukustada, et auto inertsist tekkiv moment veaks ja aitaks mootorit. Probleem on selles kui tarkvara ei saa ettenähtud survete juures piisavalt ära lukustatud ja siis üritab viimane hoopis suurema jõuga või siis kui õli on juba nii hea haakuvusega, et isegi väikse jõuga kettaid kokku surudes ilmneb liiga suur pidurdav moment.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 17.12.13 16:44 Tsiteeri
Pöörded ei kõigu, käigukastis pole mina õli vahetanud. Käigukasti õlivahetuse peaks ära tegema küll.
Palju kasti õlivahetus maksta võiks?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.12.13 10:26 Tsiteeri
Ca 4l õli, kastifilter ja põhjatohend. Hinnad leiad igast suvalisest netipoest. Kui kanal olemas, siis vabalt ise teostatav. Aga muidu kulub jämedalt 1 tund.
koosu
Registreerunud 16.01.13
postitati 19.12.13 16:26 Tsiteeri
Kirjuta kasutaja R129 PS´i. hobenool.eu- sul ei tohiks dünaamiline õlivahetus sel autol kirves olla. Muidugi teevad diagnosti ka enne kui midagi vahetavad, äkki vajab juba remonti...
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
