Pealkiri: A6 C5 salongi ventikas ei tööta. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1301)
SiimJ.
Registreerunud 14.12.13
Auto: A6 C5 2.8Q
postitati 14.12.13 20:05 Tsiteeri
Tere,
Nimelt olen täiesti uus audide vallas ning täna sai omale auto soetatud.
Mure siis selline, et autot ülevaadates enne ostu, peale proovisõitu lakkas ventika mootor töötamast, ning AC ploki juhtnuppude tuled vilguvad, võttis siis eelmine omanik armatuuri alt relee nr 385 kopsis seda ning hakkas asi tööle jälle, kuid tuled vilguvad endiselt. Koju jõudes sama jama kuid enam relee kopsimine ei toimi. Kas see võib üldse relee viga olla või on mingi muu asi läbi?
Terv,
Siim
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 14.12.13 21:05 Tsiteeri
No, aga võta mõni sama relee, pane asemele ja kui toimib ongi asi lahendatud.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
yanekk
postitati 15.12.13 08:48 Tsiteeri
Samahästi võib ka mootor ise otsas olla, õnneks sellel masinal selle teada saamine ~15 minuti töö :).
Best ET 12.08 :)
SiimJ.
Auto: A6 C5 2.8Q
postitati 15.12.13 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Nii nagu ma mainisin mul nende autodega eelnev kokkupuude täiesti null :D
Mida see 15 min sisaldab? :P Mida ma tegema peaks? :D
Täna hommikul kui auto käima panin siis tuled küll vilkusid kuid ventikas töötas kuid nüüd lõuna paiku asi enam ei tööta:S
Tahaks autoga naq sõita ka sellise supper ilmaga mitte ainult teda vaadata ning sõita FWD-ga :D:P
yanekk
postitati 15.12.13 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimJ.
https://www.youtube.com/watch?v=Ko1y-egaQaI
Best ET 12.08 :)
SiimJ.
Auto: A6 C5 2.8Q
postitati 07.07.14 08:48 Tsiteeri
Tere taas :)
Nimelt on probleem juba taas päevakorras, eelmine kord sai üle joodetud ja asi toimis :S
Kontrollisin salongi ventika ka üle lastes otse 12v peale ja asi töötas.
Äkki kellelgi leidub antud releed kuskil vedelemas?!
Terv,
Siim
postitati 07.07.14 09:01 Tsiteeri
Siis tuleb uuesti teha, sest teine samasugune (ehk kasutatud) relee ei pruugi sugugi parem olla.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
