Pealkiri: Palun abi õige varuosa koodi hankimisel. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1312)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 13.12.13 15:34 Tsiteeri
Tere, kas kellelgi on AAH mootoriga autol tehasepoolt autocruise? Nimelt oleks vaja segusiibrit liigutava vaakumpumba ja ploki kaane vahele mõeldud kinnitus klambrit.
Sai Forsist tellitud ETKA järgi antud jubin(8A0907347 koodiga), kuid see oli täiest erinev nii kinnitus aukude vahe kui ka kuju poolest. Kas keegi viisiks vaadata koodi ja võimalusel ka pildi postitada. Siis saaks võrrelda ja ehk selgust anomaaliale. Kahjuks öeldi et ETKA AAH mootoriga B4 kerele muid variante ei pakkunud. Samas AAH oli ju ka C4 peal ja kui ma ei eksi siis ka esimestel A8-tel?
postitati 13.12.13 15:52 Tsiteeri
http://audi80competition.forumotion.net/t104-audi-80-b4-cruise-control
Ehk on sellest mingit kasu, siin on vähemalt mingi 2.6 oma pildil.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 13.12.13 16:43 Tsiteeri
Sinna saab väga edukalt ka ise kronsteini teha - enda omale sai kunagi tehtud K-rautast ostetud juppidega. Kuna auto ei ole minu valduses, ei saa enam pilti teha :)
Kasuta natuke fantaasiat ja saad ise tehtud selle.
Kui ikka tahad originaalosa, siis selle kood ETKA andmetel on: 4A0 907 347B.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 14.12.13 09:16 Tsiteeri
Mul K-raua lahendus toimib praegu ilusti aga A osa jääb ikka A osaks. Tänud koodi eest.
postitati 14.12.13 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Täpselt sellise koodiga kronsa on mul olemas. Peaks pärit olema C4 V6 bensuka pealt, aga sobivuses Coupe'le 100% kindel pole, kuna sinna näitab ka teistsuguseid koode.
Kindlasti lubaksin proovida, kui auto talveperioodil veel Tallinnas liigub.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 22.12.13 15:03 Tsiteeri
Endiselt probleem alpäevakorral, eelpool mainitud koodiga jubin ei sobi. Augud klapivad aga polte panna ei saa sest siis painutab kronsa vastu piduripommi otsa kõveraks ja vaakum paunale pole ka kohta. Piduripomm jääb paunale ette. Ehk viitsiks keegi teha pilti mulle ?
postitati 22.12.13 15:18 Tsiteeri
No siis ETKA päris ei valeta, et selle mudeli puhul on 4A0 907 347B koodiga klamber kasutusel parempoolse rooliga autodel. Ju siis neil piduripomm teisel pool.
Aga 8A0 907 347 koodiga klambrit ta sinna ometigi pakub.
8A0907341A on vaakumpumba klamber.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 22.12.13 19:52 Tsiteeri
Ilmselt peab mingi kood veel olema, sest reaalselt ju oli olemas ka minu autol tehase poolt pakutav cruise. Palun abi selle koodi välja selgitamisel.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
