Pealkiri: Audi A4 1.8 käivitus raske (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1844)
MeaDz
Registreerunud 14.06.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw/ Audi A4 1.8 quattro
postitati 13.12.13 13:41 Tsiteeri
1995 (92 kw) aasta mudel ja ei taha hästi käima vedada. Aku viga ei ole, kui käivitades gaasi anda veab käima. Kas temperatuuriandur võib sellist nalja teha? Ei saa piisavalt rikast segu peale?
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 12.02.14 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: MeaDz
Endal suht sama mure, oskab keegi midagi öelda ?
postitati 12.02.14 09:58 Tsiteeri
Võiks kontrollida nii küünlaid kui ka mootori temp. andurit.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 12.02.14 11:46 Tsiteeri
Okei, tuleb need üle vaadata.
Selline asi ka, et autol tühikäiguga ka mingi jama, kui sidurit vajutada, lasta tühikäigule, siis kõigepealt lähevad pöörded alla 900 - peaaegu tahaks välja sureda, siis korra viskab sinna 1400 juurde ja siis läheb ilusti 900 peale tagasi ja hoiab seal tühikäiku.
zetoks
Registreerunud 13.03.11
postitati 12.02.14 11:47 Tsiteeri
Kui on sisselaskes kuskil auk, siis vabalt võib probleem olla selles. Tihti peale nendel mootoritel tekkib pragu karter gaaside tulutuses, kus imebki liigse õhku. Tuleb kõik need voolikud üle vaadata. Endal oli ammu selline probleem ja lahenes tulutuse voolikute vahetamisega.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 12.02.14 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: zetoks
Selle mootori tüüpviga lausa on need vaakumitorude ja voolikute ära väsimine/purunemine. Kindlasti tuleb need üle vaadata ja vajadusel vahetada.
Järgnevatele sama probleemiga lahenduste otsijatele panen teema lingi, kus täpsem info kirjas:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23457&page=1
MeaDz
postitati 14.02.14 13:15 Tsiteeri
Vahepeal olid suured külmad ja siis vana akuga oli auto lihtsalt surnud seisus. Sai uus aku soetatud ja vedas -28-ga ilusti käima. Nüüd soojema ilmaga on ikka probleem, et vahest ei taha ilusti käivituda.
Pole teadlik, et kui kaua peab armatuuris see immo tuli põlema? Süüte sisse pannes põleb see umbes 5 sekundit. Peale selle kustumist on käivitades auto reeglina kohe käivitunud. Kui keerata süüde sisse ja siis kohe käivitada üritada, siis on lootusetu - jääbki käiama. Kuid ilmselt see immos ei ole, kui hoida viis sekundit süüdet sees, siis ilmselt on kütusepump löönud piisavalt kütust peale, et ilusti käivitada ilma gaasita?
Lisaks vahepeal käima pannes on alguses pöörded 200 peal ja nii mõni sekund. Välja ei sure ja ise viib omal jõul normaalsele tasemele. Natuke kõiguvad pöörded.
Kui must see gaasiklapp olla võib? Võtsin selle suurema õhu sissevoolu toru lahti, et sisse piiluda ja tundus määrdunud. Järgmine samm on ilmselt, et vaadata seda karterituulutuse süsteemi. Võrreldes audi 80-ga on see A4 kapotialune vist sipelgatele tehtud. Käsi ei mahu kuhugi vahele :D
EDIT: Lisaks mainida, et sellele autole on ise paigaldatud signalisatsioon, kuid ei tea, kui palju sellega seoses immot näpiti.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.02.14 22:22 Tsiteeri
Kindlasti vaata karterituulutuse voolikud üle. Lasin eile enda omal ära vahetada ja auto käivitub palju paremini, ei pea enam gaasi vajutama et paremini käivituks ja pöörded palju stabiilsemad. Need jupid ei ole ka kallid(voolik ca 18.- ja tuulutustoru plastik ca 15.-)
MeaDz
postitati 12.03.14 16:03 Tsiteeri
Nonii, palju aega möödas, karterituulutus vahetatud(vanad voolikud olid katki nagu arvata võis). Lisaks sai puhastatud gaasiklapp. Muutuseid pole, pöörded endiselt aeg-ajalt kõiguvad ning käivitusega raskusi. Kui umbes 3-5 sekundit süüdet sees ei hoia enne käivitust, siis käiab väga pikalt, kuid jõuliselt ennast tööle(samas kohati läheb poolest pöördest koheselt käima). Pöörete kõikumist tahaks nagu seostada roolivõimuga, sest rooli keerates kohe pöörded kõiguvad, kuid mitte pikalt, mis peaks olema ju normaalne. Roolivõimu õli on vananenud ja mitte enam päris see, mis ta olema peaks.
Väga kahju, sest auto ise on väga nauditav, kuid see käivitumise ja pöörete jama nagu summutab kõik selle :(
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
