martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 12.12.13 06:16
Pidurite sobivus
Selline kiire küsimus, et kas C4'ja ja B3 Coupe pidurisadulad sobivad 1:1'le või mitte?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 12.12.13 06:18
Kuhu? Riiulisse sobivad küll jah 1:1-le.
postitati 12.12.13 06:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Kuhu? Riiulisse sobivad küll jah 1:1-le. |
Terav küll, aga lõikad vist olematut leiba hetkel?
Aga teemaalgatajale vastuseks, et ikka väga erinevad on IMO, kuigi ka coupedele ja vist ka c4-dele on pandud erinevaid asju.
mtaudi
postitati 12.12.13 06:54
Mis leivast Sa räägid? Pole isegi mainitud, mis mootoriga C4-ja pealt ega ka seda, kas kõik sadulad, või ainult ühe silla omad. Samuti aastaarvu,
veoskeemi ja paju muud. Osad segi sobivad, kuid kui andmeid ei ole, mida omavahel vahetada tahetakse, siis on raske aidata.
postitati 12.12.13 07:13
veoskeemi ja paju muud. Osad segi sobivad, kuid kui andmeid ei ole, mida omavahel vahetada tahetakse, siis on raske aidata. |
No ikka autolt autole oli küsimus, riiulisse oleksid saanud küsida siis, kui oleks küsitud, et kas coupe sadulad sobivad? Aga noh, mis ma sind siin
ikka õpetan, küllap said juba nagunii aru, lihtsalt foorumis enamus ei suuda ühtegi viga tunnistada. Teemaalgatajalt siis täpsustusi vaja
igaljuhul.
Ahjaa, see leib, see on kujundlik asi ehk praegusel juhul viitasid probleemile, mida polnud, ilmselgelt oli aru saada, et teise auto külge lähevad
jupid.
EDIT: Selliste avakommentaaridega pead arvestama, et sind hakatakse samamoodi vastu nokkima. Lihtne oleks olnud ju teada anda, et sõltub aastast ja
mootorist jms.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 12.12.13 12:00
Riiulisse sobivad kindlasti ka muud asjad 1:1'le.
C4 on esiveoline, 2.6 liitrit on töömaht, kuus silindrit ja mootor on justkui V kujuline kui seda eest vaadata.
Coupe on ka esiveoline ja mootoriks 2.3 reas viiene.
Küsimuse all on tagumised sadulad. Tegelt on probleemiks, et käsipidur ei võta ilusti parempoolset ratast kinni, ehk on kamm pidurisadulis ja äkki
selle vahetamine lahendab probleemi.
postitati 12.12.13 15:20
Kas trossid liiguvad kõri sees korralikult? Kas käsipiduri trosside kõrid on terved? Käsipiduri hoob supordi küljes liigub? Selle saab reeglina väga
kenasti tööle "õpetada". Määrida ja siis abivahenditega edasi-tagasi liigutada. Supordi võib siis juba pulkadeks kiskuda, puhastada ja kui juba
laiali, siis uute tihendite/mansettidega kokku. Mitmel autol see nii tööle aetud. Eeldusel, et käsipiduri tross oma kõri sees kenasti liigub.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
mtaudi
postitati 12.12.13 19:26
Sai ka kunagi seda trossi määritud, kuid kui teada sain, kui odavalt korraliku autospetsialist võimalik saada on, siis ostsin ära, panin peale ja
rohkem ei nurisenud 2 aastat, kuni auto maha müüsin - tõenäoliselt sõidab siiamaani samade trossidega.
Kui hoob enam ei liigu, siis mina ei ole suutnud ühtegi veel liikuma saada tihendite vahetusega, kuna ka see auk on juba nii korrodeerunud, et uute
tihenditega ei jää enam pidama ja varsti jälle vesi vahel ja kinni. Aga esmajärgus tasub seda proovida küll, mida Roland pakkus - trossivahetus on
kukimuki, kuid suport maksab juba raha.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 12.12.13 19:29
Mina olen remontinud nii b4 2.0 tagasupporteid, 2.3 c4 tagasupporteid ja 2.5tdi c4 tagasupportit ( läks uus vaskvõru ja kogu jutt )
Kõik liikusid aastaid ilusti ja kinni ei jäänud enam kordagi.
Aega tuleb varuda ja kõik peensusetni üle vaadata ja vajadusel vahetada.
Pole seal hullu midagi, varu ainult aega!
Viimase 2.5tdi c4 supporti tegin üldse köögilauapeal korda, et oleks piisavalt hea valgus jne.
Loll jutt, et pidama ei jää. Kasutada tuleb korralikku ( NK ) remondikompelti ja võimalikult komplektset. Vaskvõru olemasolu tähtus on väga oluline,
kui tegu on c4 isendiga! Isegi otsisin seda, sest enamused komplektid seda ei sisalda, aga just mul oligi see vaskvõru puruks ja tihendi rebis
vahele.
Kui hoova võll on auklikuks roostetanud, siis polegi millegist rääkida... Kui aga pinnad korralikud siis jääb pidama! Loomulikult hoova vahele ohtralt
määret jne.
Lähiajal võtan ka ühe a8 tagasupporti ette, esmapilgul see niikerge pole, aga proovida tasub!
mtaudi
postitati 12.12.13 19:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: Wolf123
Kui hoova võll on auklikuks roostetanud, siis polegi millegist rääkida... |
Tihtipeale nii ongi.
Kust Sa said selle vaskpuksiga komplekti - jaga infot.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 12.12.13 19:39
Viljandist Abova kauplusest ja isegi odavamalt, kuid netist vaatasin ennem välja:
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3893/100006,100027,0,1/8847018,127
Pilti vaadates on ilusti seda vasest puksi näha, mis käib hoova ja korpuse vahele.
Tegelikult on nii, et kui on uus vaskpuks ja selle taga uus tihend, siis isegi auklik võll jääb pidama, sest surub tihendi tuugalt vastu puksi kinni
ja ei tohiks sealt miskit vahelt läbi tulla... Tolmu ja vett jms jura hoiab eemal võllipoolne simmer, mis on kraega. Sinna tuleb ohtralt määret vahele
panna ja ettevaatlikult külge koputada, sest krae kipub katki minema, siis hoob kinni puua ja ei tohiks vesi vahele saada + määre kaitseb ka vee
eest.
Olen ka 4 kolviga supporteid remontinud, kus kolvid on korpusesse kinni mädanenud nii, et tuli auto käima panna ja tuimalt paukudes kolvid välja
suruda ( ilma pidurivõimuta ei jõudnud pedaalile vajutada, et kolvid liiguks ) tegu oli küll 2004+a. Pajeroga, aga siiski, kõike saab remontida, kuigi
kliendile läks see kallimaks kui uus support, aga uut supportit polnud saada ja tarne oli ka pikk Väljamaalt.
