Pealkiri: Audi a4 b8 kliimapumba remont. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2443)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 12.12.13 00:20 Tsiteeri
Viimasel ajal on kliimapump hakkand külmalt kohapeal käies imeliku krõginat sisse viskama. Kui kliima offi vajutad kaob ära. Autoks on a4 b8 2.0d 105kw CR. Kas on võimalik kliimapumbal vahetada ära esimene ots kus jookseb rihm?
postitati 12.12.13 08:08 Tsiteeri
Originaalina müüakse sinna ca paarisoti euro eest eraldi ainult rihmaseibi (8K0 260 810).
Kas selle rihmaseibi sees on ainult leevendi või ka mingit sorti sidur/laager ei oska hetkel öelda.
Laagreid saab tavaliselt ka mõõdu järgi tellida, aga selle vajadus ja võimalikkus selgub tõenäoliselt alles lahtivõtmisel.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.12.13 08:29 Tsiteeri
Ei ole küll A4 kohta uurinud, aga näiteks vanema A3 puhul maksis sidur sama palju kui terve uus pump, kui pakkumisi küsisin. Ehk siis samamoodi 200-300€ vahet pole kas ostsid pumba või siduri. Tööraha oli vist ainult sidurivahetusega suurem :)
edit: Sidur oli 369€ ja pump 322.8€. Flameko ja Forss andsid suht sama hinnad
KuldarA
postitati 12.12.13 08:38 Tsiteeri
Esialgu kui küsisin, et miks pumpa pakkusid siduri asemel ja kas sidurit saab vahetada ainult, siis vastati:
Sellel mudelil veel saab, kuid tõenäoliselt on ka pumba sees kas kolvid või laagrid juba kulunud ning süsteemis võib olla ka natuke alumiiniumi puru. Sellepärast soovitame vahetada pumba koos kuivatiga ning teostada ka läbipesu.
Ehk võib vast välja lugeda, et paljudel ei saagi seda sidurit eraldi vahetada.
AudiA4Avant
postitati 13.12.13 03:23 Tsiteeri
Siis peaks ikka uue pumba ostma, vähemalt kindlapeale minek. Kellegil hinnaga on kokkupuuteid?
KuldarA
postitati 13.12.13 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Tee päringud Revalisse, Forssi või Flamekosse. Vaata mis hinda pakutakse :)
postitati 13.12.13 07:01 Tsiteeri
Enne võiks ikka selgusele jõuda, milles probleem seisneb, kui originaali hakata nurka viskama.
Korralik kompressor maksab tõenäoliselt ca 500.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
