Pealkiri: Pre-FL to FL kellaploki installeerimine. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1719)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 11.12.13 22:16 Tsiteeri
Mure järgmine, tahaks vahetada punase valgusega kellad valge facelifti omadega, aga punastel kelladel on kaks pikka pistikut ja üks väiksem punane ja valgetel kelladel kolm pikka. Oleks siis vaja mingisugust skeemi, et väiksem pistik suuremale üle viia. Kolmas pikk pistik on olemas, vaja oleks skeemi järgi ümber tõsta .
Autoks on audi a4 b5 99a. 2.5tdi 110kW V6 Facelift.
Tänud ette !
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 11.12.13 22:20 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94753
postitati 12.12.13 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Küsiti natuke teist asja siiski, kuigi seal teemas vast läbi kah käinud selline jutt. Inglise keelset infot leiad SIIT.
Paraku küll ei saa see vahetus lihtne olema... Valge valgustusega kelladel peaks olema juba can-bus ja vajavad need mingit digitaalset õlitaseme ja temperatuuri andurit. Ühesõnaga asi jääb vägagi poolik, kui just ise elektrik ei ole. Endal ka huvi valge valgustusega kellade vastu. Ning 98a ja uuematel B5-tel peaks olema kellade valgustus juba LEDidega (parandage mind, kui eksin) ja olles saanud inspiratsiooni SIIT ja SIIT teemast, plaanin ise sama teha. Ma veel päris 100% kindel ei ole, et selle punase valguse annavad vaid LEDid ja et seal ühtegi punast filtrit taga ei ole, saab ehk keegi seda kinnitada? Juhul, kui seal ühtegi punast filtrit ei ole, siis on vaid kellaploki lahti võtmise ja LEDide vahetamise vaev. Olen ka juba päringud paari kohta saatnud selle kohta, kahjuks küll hetkel vaid ühe hinnapakkumise saanud (55€, kuid tuleb siiski odavam, kui osta FL kellad, siis aretada see kuidagi tööle ja lasta esinduses immo tutvustada ja läbisõit õigeks panna). Kuigi mulle meeldib ise meisterdada ja jootekolb püsib ka käes, siis praegu veel ise seda riski ei võtaks, sest kui midagi metsa keeran, siis auto oleks liikumisvõimetu, kuni uute kellade leidmise ja immo tutvustamiseni esinduses. Kui aga on foorumis keegi, kes tegeleb sellise pisemate komponentide jootmisega pidevalt ja omab piisavalt kogemust, et mulle ka mingisugune garantii anda selle kohta, et ta midagi ära ei riku, siis pakkumised oodatud.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 12.12.13 06:58 Tsiteeri
Kõigepealt võiks ära mainida, mis autoga tegemist on.
Selle inglise keelse jutu järgi A4 immo puudub - konkreetne kogemus puudub, kuid ei tahaks seda väga uskuda (USA turul võimalik, me oleme Euroopas). Immo kohta saad rohkem lugeda SIIT.
Kuna tahad pre-FL minna üle FL variandile, siis võib tekkida ka immoga probleem kuna tegemist on ilmselt 2-3 generatsioonile üleminekuga. Ma sinu asemel uuriks seda asja väheke lähemalt veel, et kas see immo teema võib takistuseks osutuda.
postitati 12.12.13 07:27 Tsiteeri
Et uuema tüübi näidikud korrektselt tööle hakkaks, on tõesti vaja nimetatud õlitemp. ja -taseme andurit koos uut tüüpi karteripõhjaga, mille sees on pesa selle kohmaka anduri paigaldamiseks.
Teine variant on lasta osavamal elektroonikul meisterdada mikroprotsessori põhine analoogdigitaalkonverter, mis vanatüübi õlitemp. anduri signaali digitaalseks muundab. Õlitaset siiski kaudselt hinnata ja konverterisse sööta pole võimalik.
Sellest on siin juba küll ja veel jahutud. Keegi võiks kätte võtta ja ära teha, link on siin:
http://www.alm.hk/tiny/tinytog.php
postitati 12.12.13 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Justnimel selle pärast rääkisin ma ka immo tutvustamisest esinduses, ka seal ingilse keelses teemas kusagil oli mainitud, et see kehtib vaid USA turu jaoks toodetud autodele. Euroopa turu jaoks toodetud autodel on alates 98a immoplokk kellade sees.
Kuid jah, teema algataja ei ole autot maininud, seega küsimus ei pruukinud isegi mitte B5 kohta käia.
raidoaudics
postitati 12.12.13 18:36 Tsiteeri
Immo on probleemiks küll, kuna kui panen kaks pistikut järgi sellele uuele plokile siis immo tuli jääb vilkuma ja käima ei lähe. Lihtsam on vist tõesti ledid ära vahetada, kui jebima hakata immode ja värkidega. Aga tänud kaasamõtlejatele :)
raidoaudics
postitati 12.12.13 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Justnimel selle pärast rääkisin ma ka immo tutvustamisest esinduses, ka seal ingilse keelses teemas kusagil oli mainitud, et see kethib vaid USA turu jaoks toodetud autodele. Euroopa turu jaoks toodetud autodel on alates 98a immoplokk kellade sees.
Vabandan, unustasin mainida auto :)
OnuJack
postitati 13.12.13 06:26 Tsiteeri
Ja autoks on siis mis täpselt? :)
Algselt postitas: raidoaudics
postitati 13.12.13 06:52 Tsiteeri
raidoaudics
postitati 13.12.13 20:33 Tsiteeri
Sain vähe lihtsama varjandi, lasen kasutajal A-kaheksa lihtsalt punased ledid valgete vastu välja vahetada. Tundub igatepidi lihtsam.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
