Pealkiri: S6 C5 Spidomeetri sobivus A6-le. (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2257)
aandroo
Registreerunud 24.11.07
Auto: Audi A6 C5 4.2 Quattro
postitati 10.12.13 19:43 Tsiteeri
Tere, ostsin täna oma A6 4.2 V8-le S6 4,2 Spidomeetri, panin külge ning kõik töötab nagu peab aga miskipärast jääb vilikuma immo tuli ? Kas saab seda kuidagi kustu ning miks ta üldse põleb?
Veel ei näita ekraan maki infot ehk kõige ülemine ruut on kustus.
S6 millest spidomeeter pärit oli navigation plusiga ning mul praegu tavaline Concert.
postitati 10.12.13 19:54 Tsiteeri
Kui mootor tööle jääb, siis on väga hästi, kuna tavaliselt on spidomeetri plokis ka immo, mis suhtleb omakorda mootoriajuga.
See vilkuv tuli tähendabki, et spido ei tunne Sinu võtit ära. Talle on ju kunagi selgeks õpetatud selle S6 võtmed.
aandroo
postitati 10.12.13 19:56 Tsiteeri
Mootor jääb tööle ning käivitub ka peale seismist ning akuklemmi mahavõtmist.
Spidomeetri müüja isegi imestas ,et kuidas nii.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 11.12.13 08:53 Tsiteeri
Ilmselt on sinu autol Immo eelnevalt juba maha killitud, välja progetud või emulaator vahele pandud. Võimalik, et arvutiga saab ehk osasid seadistusi muuta, et raadio infot näitaks. Vilkuva IMMO tule LED-i võid lihtsalt maha joota.
www.harteron.ee
postitati 11.12.13 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Aasta või paari pärast on siin jälle teema, et miks minu soetatud autol või S6 kelladel immo tuli õieti ei tööta :cool:
Lihtsam on musta teipi kasutada.
aandroo
postitati 11.12.13 11:32 Tsiteeri
Aga kus/kes selle S6 pikslid taastab?
Kaua aega võtab?
A-kaheksa
postitati 11.12.13 13:45 Tsiteeri
Mina pakun LCD vahetuse teenus.
www.harteron.ee
aandroo
postitati 11.12.13 17:47 Tsiteeri
Täna uuesti spidomeetrit proovides auto ikkagi enam käima ei läinud ehk immo peal.
Kes ning kui palju eest selle maha võtab?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 12.12.13 07:05 Tsiteeri
Audi esindus või kasutaja dellu saavad aidata. Olenevalt immo generatsioonist on sul võib olla uued immopulgad ka vaja.
Algselt postitas: aandroo
postitati 12.12.13 07:33 Tsiteeri
Kui kellad on põhimõtteliselt identsed (k.a. näidikute skaala ehk jaotused), siis teoreetiliselt peaks olema võimalik teist värvi taustad ja osutid ümber tõsta. Siis ei ole vaja immot killida ega by-passida ja auto vargakindlus säilib senisel kujul.
Seda on tehtud näiteks A4 <-> S4 kellade puhul.
aandroo
postitati 12.12.13 07:51 Tsiteeri
S6 kelladel on seal 120 kus originaalidel 100kmh
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.12.13 08:07 Tsiteeri
Tehase immo pole kül mingi vargakindlus :D :D :D
postitati 12.12.13 08:14 Tsiteeri
Kirjutasin selgesõnaliselt- senisel kujul ! Ilma igasugust hinnangut andmata.
Minul autol näiteks ei pääse igaüks diagnostikaporti mingit emulaatorit riputama, et hanges lõbusõitu teha.
Samuti ei saa ukselukku purukskeerates orig. alarmi välja lülitada.
Aga kõik see siin on offtopic :cool:
OnuJack
postitati 12.12.13 08:20 Tsiteeri
Tehase immo on narkarite kindel. Ma soovitaks OBD pistiku ära peita või tekitada lülitus, mis põletab ühendatud seadme maha - see aitaks varga vastu, kellel on OBD junn, mis vaid ühe nupuvajutusega immo kahjutuks teeb.
EDIT: Piisab ka lülitusest, mis ei lase OBD junnile toite massi või voolu peale. Maha põletamine oleks rohkem selline kättemaksu ja "paras vargale" teema.
Algselt postitas: Rain573
postitati 12.12.13 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Mr. Booby Trap, oota kõnet näiteks autoteeninduse või -ülevaatuse juristidelt :D
Aga tõenäoliselt komistad ise oma lõksu.
OnuJack
postitati 12.12.13 08:32 Tsiteeri
Eks see oht jääb jah :p
Ülevaatusel pannakse OBD skänner külge? Olin siiani teadlik, et seda tehakse vaid USA-s osades osariikides heitgaaside kontrolliks.
Rain573
postitati 12.12.13 08:51 Tsiteeri
Soomes pannakse ka obd ülevaatusel taha. Vähemalt koolis räägiti nii. Eks soome mehed teavad täpsemalt rääkida. Aga see obd switch/trap on päris hea idee :D
A-kaheksa
postitati 12.12.13 10:03 Tsiteeri
Immo emule saab kolm-neli juhet külge pannaka kelladeploki pistikust. Jah, võtab kaks minutit rohkem aega.
Seega vargakindlust veidi tõstab lisa immo või ise leiutatud katkestus/salalüliti mõnele ahelale.
www.harteron.ee
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 13.12.13 09:30 Tsiteeri
Andro sa siin mainisid, et sul ülemine ruut pime. See on sellepärast ilmselt, et sul kellaploki pistikusse data, clock ja enable vedamata raadio tagant. See töötab vist ainult MFD naviga(värviline ).Ilmselt vaja ka kellaplokis aktiveerida secondary display ning sama ka raadios.
postitati 13.12.13 09:48 Tsiteeri
Ma võin maha võtta. Aju oleks vaja.
postitati 13.12.13 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Kui enne töötas, siis on juhtmed ja aktiveering raadios olemas. Audil ei ole MFD navi !
masuurik
postitati 13.12.13 20:33 Tsiteeri
Audil jah nad mingite teiste nimetustega:)
aandroo
postitati 14.12.13 07:57 Tsiteeri
Immo nüüdseks väljalülitatud ning kõik toimib nagu peab.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
