Pealkiri: Green Line tööriistad (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3633)
POLT1
Registreerunud 06.09.09
Auto: A4. 1.9 TDI 66kw Avant
postitati 09.12.13 16:06 Tsiteeri
Tere
Jäi silma pealkirjas nimetatud tootesari ja enamus asju pakutakse suhteliselt hea hinnaga www.tools24.ee lehel.
Äkki kellegil on Green Line tööriistu olnud ja oskab öelda midagi nende kvaliteedi ja vastupidavuse kohta. Endale jäi silma antud komplekt http://www.tools24.ee/epood/Padrunvotmete--tooriistakomplekt--215-osa/
Kui kellegil on kokkupuuteid nende asjadega olnud, siis ei teeks paha mõni sõna nende kasuks või kahjuks pajatada
Tänan
POLT1
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.12.13 16:20 Tsiteeri
Tundub täitsa viisakas, oleks ka ise huvitatud, kui garantii piisav.
Karbi peal kirjas 10 aastat garantiid, seega mulle ei sobi. :)
Omaasi veel, et kas netipood ka nii kaua pakub...
Life is tough.
POLT1
postitati 09.12.13 16:24 Tsiteeri
Tools24.ee lehel väidetakse et tootja annab 10 a. garantiid.
Juba leidsid ;)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 09.12.13 16:31 Tsiteeri
Tasuks kindlasti kontrollida, millele see garantii laieneb. Kui padrunid krõbinal puruks hakkavad minema ja poodi tagasi lähed, siis ikka välja ka vahetatakse, mitte ei tule juttu, et a'la mittesihipärane kasutus ja see mõeldud ainult lapse voodi kokkupanekuks, mitte autoremondiks.
real-illusion
postitati 09.12.13 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Endal sai ostetud tööriista marketist 3a garantiiga komplekt. Esimene remont läksid kõik 3 16mm padrunit katki. Käisin tanklas ostsin mingi suvalise black chrome padruni ja sai kohe lahti keeratud. Järgmine peab kindlalt olema 99a garantiiga kohver. Hetkel olen automaailmast ühe sellise leidnud, aga sooviks mujalt osta. :)
Life is tough.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 09.12.13 16:35 Tsiteeri
Ise olen sama komplektiga aasta otsa mudinud, ei ole midagi juhtunud( samast kohast ostsin ka ). Vanaseeria kõrrad olevat ruttu laiali lennanud, aga nende kohta pole halba kuulnud ja mul kõik asjad terved. Karp on väga kehva ainult, mul kõik klambrid puru, vahekatte mis karbis, sellel üks hing murdunud ja sang ei pidanud kohvri raskusele vastu ja venis oma pesast välja. Ma pihustasin ka kohe alguses roostesurmaga kergel üle kohvri, kuna meeldib julmalt lumehanges mutitada :D
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 09.12.13 17:15 Tsiteeri
Mul on selle komplekti vanem variant (musta/kollasega kandilisemad käepidemed). Sai ostetud 2010 või 2011 jõulu aeg vist - siiani olen väga rahul :) Vaid poole tollise T-adapteri suutsin ära lõhkuda - selleks läks ka ikka mõnusalt jõudu vaja, ennem kui laiali läks (umbes meetrine jõuõlg oli taga ennem kui T-adapteri nelikant ära murdus).
Esimene suurem kasutamine oli ka lume sees - sai suhteliselt märjaks ja osad narred hakkasid roostetama väheke, kuni said õliseks uuesti. Siiani peab hästi!
See komplekt mul päris mitu suuremat remonti ilusti üle elanud. Kohver on ka korralik, kui ilusti ümber käid - lukustamisklambrite peale ära astu (ma sain kahest lukustamisklambrist jagu seetõttu).
Ainuke asi, millest puudust tunnen on lisa pikendus 3/8 narre jaoks.
Kui oleks valida, ostaksin iga kell uuesti :)
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 09.12.13 17:59 Tsiteeri
Minul samuti see vanemat tüüpi komplekt ja juba aastast 2006, paaril tuttaval ka kes kasutavad tõsisema töö tegemiseks seda ja vaid paar väiksemat padrunit onkatki keeratud. Enda omal ainult kruvikeeraja käepide varre küljest lahti keeratud. Roostetama kipub küll jah kui vihma käes kasutada ja kuivatamata jätta, ning auto pagassis ringi sõites on kohvril kinnitus klambrid ka katki läinud.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 09.12.13 18:49 Tsiteeri
Omalgi see vanem varjant, väikse nare otsa käivad torx-id on enamus puruks keeratud ja uued ka poest saadud tänu garantiile. 18 leht võti on ka puruks keeratud, kuna laenasin sõbrale ja ta pani kahemeetrise toru taha ja lihtsalt väänas silmuse koha pealt katki. Muidu peavad hästi vastu, aga naredel võiks olla samm vähe lühem, teatud kohtade peal jääb täpselt ruumist puudu, et järgmise"nõksu" taha saada. Kohvri klambrid ja isegi sang on puruks astutud ja merevesi ajab asjad rooste küll, lihtsalt tuleb hoolt kanda.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 09.12.13 19:32 Tsiteeri
Tegelikult on nii, et kes on vähegi korralikumaid tööriistu näinud, ja seda komplekti reaalselt näeb ja katuda saab, ütleb , et antud komplekt ei kõlba mitte kuhugi. Olen näinud, katsunud ja tööd teha üritanud, kõige meeldejaavam oli "auguga" torx, millel auk tsentrist väljas (issand jumal. sellele võiks isegi eluaegse garantii anda, kui mitte rohkem)
Kui tõesti tahtmine miski komplekt osta, siis selle peale raha mina küll ei raiskaks. Kodukasutajale on SEE komplekt hinna ja kvaliteedi poolest super hea ost. Neid on saada mitmes erinevas variandis, üht neist olen ise omanud 7 aastat, selle aja jooksul on saanud päris karmi kohtlemist, ja mitte ühtegi tõrget.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.12.13 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: -karla-
Ka mul sama komplekt mis lingil, ostetud kunagi siitsamast foorumist mingi sooduspakkumisena. Vatti saanud kõvasti, ära pole siiani midagi veel lagunenud, narre on ainult mingi perversse kujuga, võiks sirge varrega ikka olla.
POLT1
postitati 09.12.13 20:36 Tsiteeri
Sain garantii tingimustest sealt e-poest infi.
Küsisin: Sain aru, et antud tootele http://www.tools24.ee/epood/Padrunvotmete--tooriistakomplekt--215-osa/ on 10 a. garantiid. Seega küsimus, et kui ma sealt komplektist näiteks keeran padruni katki, kas siis see vahetatakse mul välja kui ostust on möödunud vähem, kui 10 aastat.
Kas garantii pretensioonide korral saab ka teie e-poe poole pöörduda või pean kontakteeruma tootjaga?
Vastati:
Tere.
Eestis on pretensioonide esitamise aeg 2 aastat alates antud toote ostust.
Tootja annab küll Saksamaal 10 aastat garantiid, kuid see on materjali ja tootmisdefektidele, selle alla ei kuulu tavapärane kulumine.
Samas kui peaks esinema tootmis või materjali defekte, siis tuleksid need välja esimestel kasutamistel ja garantiiprobleemiga tuleks pöörduda meie poole.
Tools24.ee
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 09.12.13 21:14 Tsiteeri
Koduses majapidamises kasutan põhiliselt Proxxon Industrial 23040 komplekti ja siiani väga rahul antud tootega. Purustada pole veel õnnestunud ühtegi detaili antud komplektist.
http://www.elektroautomatyka.net.pl/obrazy/17c03af821de6f9c0f2813e9e95285a723040-1.jpg
priitpoiss --> priit
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 24.12.13 16:32 Tsiteeri
Siin ka head komplektid, http://kamasatools.com/en/Products/Socket-wrench-sets/ tiheda hambaga nared ja padrunid täiskandid.
Tootja lubab eluaegset garantiid, mul 1/4 ja 3/8 gardaan liigendid läksid katki,
Mõlemad vahetati ringi.
Omal on k25018, kõik on olemas, aga lisaks on vaja läinud auguga torxe, 12kante ja 24 leht võtit.
Eestis müüb Auto ekspert.
Auto hakkab A tähega
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 25.12.13 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: POLT1
Tere
Tänan
POLT1
Olen katsunud ja vaadanud ja tundub niiöelda suht made in china värk.
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 29.12.13 16:55 Tsiteeri
Oman ka seda vanemat komplekti ja ühtegi halba sõna pole öelda. Katki pole veel midagi keeranud, 1/2 ja 3/4 narredel olen kasutanud lisaks veel korraliku 70 cm toru taga ja puru pole midagi läinud. Selle raha eest, mis välja peab käima on see ikka väga asjalik minu arust. Muidugi kasti kinnitus klambrid olen kõik puru astunud :D . Lisaks on kastis väga mitmekesine võtmete ja otsikute valik. Ausalt öeldes on see kast mul nii kaua olnud, et ei mäletagi, julgen soovitada.
postitati 29.12.13 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Mis selline suurim ja täiuslikuim komplekt kaalub ja palju umbes maksab ?!? Eestist soetasid ?
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 29.12.13 19:02 Tsiteeri
Mul ka sellest see väiksem kohver ja narrede firmaks on GeeTee ja olen ühte kohvrit omanud vist 8 aastat ja narre on hea kvaliteediga, sai meetrine toru taha pandud ja keerab siiani kõik tõrgetetta lahti, kuna vanast kohvrist oli palju asju puudu siis 2 aastat tagasi ostsin teise samasuguse juurde 45 euro eest osta.ee-st :P
Garantiist ei tea midagi, aga vastu peab väga eeskujulikult ja kasutust on pidevalt olnud.
sigar101
postitati 06.01.14 07:29 Tsiteeri
Eestist ostsin selle komplekti Auto eksperdist, seal kodulehel töökoja varustuse all on kogu hinnakiri olemas.
Kui tead sobiva tööriista numbrit, siis leiab otsingust ka hinna.
Kaalu ei oska öelda, aga kui huvi on võin ära kaaluda.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 06.01.14 08:00 Tsiteeri
Endal olemas seesamune komplekt ja ise olen väga rahul, selge see et tangi remondiks jääb see komplekt nõrgaks kuid ise olen KÕIK poldid ja mutrid lahti saanud ilma ühtegi võtit lõhkumatta, just lõpeatsin kapitaalremondi MTZ 82-l ja siiani võtmed terved. Soovitan julgelt, ja ei näe mingit mõtet osta ümberkalleid 400-600 euroseid komplekte mis kestavad võibolla natuke rohkem ja on moodsama välimusega aga las igaüks otsustab ise.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 06.01.14 09:43 Tsiteeri
Sai ka sebitud see Green Line 215 osaline komplekt. Kuskil 100 raha eest on teda minu meelest rohkemgi kui küll.
Kuigi jah, plastiku hais on karbis mõnus ja mis natukene häirib on see 2. osa plastkaan, mis vahest imelikult käib/seisab/jääb/lukustub ning selle taga nende nupsude otsas olevad otsikud-need võiksid natukene tuugamalt liikuda/välja keerduda. Aga kui vaadata uuesti hinna peale, siis ei ole midagi kurta.
Siiamaani kõik asjad mis vaja, saanud auto juures, vene tehnikal ja koduses majapidamises lahti/kinni. Isegi traktori rattamutrid sain lahti. :cool: Kuna jõudu palju ja tavaliselt lõhun alati sellised asjad ära või keeran puru, aga siiani on kõik korras ja otsikutel kõik kandid ka alles. :D
Minu ~ 5 kuulise kasutamise korral olen sellega väga rahul. Ei näe samamoodi pointi osta mingi kordades kallimat komplekti. Aga mingisuguse 1,5m torupikendusega saab vast neist ülikallitest võtmetest ka lahti :D
sigar101
postitati 07.01.14 23:12 Tsiteeri
Toruga keerad kalli narre puruks mille sisu saad uue, aga odava nare pead uue ostma mis on kallim, kui kallima sisu eraldi.
Oleneb muidugi kus ja kui palju võtmeid vaja kasutada on, igaüks ise otsustab kui kallist vaja soetada.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
