Pealkiri: Audi 100 ei käivitu ! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1374)
Siim92
Registreerunud 20.11.13
postitati 08.12.13 10:49 Tsiteeri
Probleem siis selline,et auto ei taha käivituda. Pead vähemalt viis või kuus korda käivitama ennem kui ta ilusti tööle jääks. Milles võiks olla probleem ? Soojastpeast läheb ilusti käima.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.12.13 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim92
Küünlad, süütepoolid, aku, starter jne. Mis seda auruvedurit edasi veab?
Life is tough.
Siim92
postitati 08.12.13 11:06 Tsiteeri
Aku ja strater head. Sest mootorit veab ilusti ringi. läheb käima ja sureb kohe välja. 2.3 98 kw
real-illusion
postitati 08.12.13 11:13 Tsiteeri
Alustusks vaata seda teemat.
Arvatavasti, kas kütuse surve maas, või elektriline probleem. Kuna vahetatud kütusefilter, küünlad, küünlajuhtmed? Mingit lisa immot pole seal? See seletaks ka nii mõndagi.
Life is tough.
Siim92
postitati 08.12.13 11:17 Tsiteeri
Kütusefilter ja küünlad vanad peal, Ei tea millal neid vahetatud. juhtumed ja kaan uued. Lisaimmot ega midagi pole.
Kuidas ma seda kontrollida saaks kas on elektriline probleem? Või kütusesurvet ?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.12.13 13:27 Tsiteeri
Mõned abivahendid / töövahendid on vajalikud. Kui ise tahad probleemi sukelduda siis vähemalt kasvõi mõni lihtsakoeline tester, vearegistri ja live data jaoks KKL kaabel.
Auto: 6x4x4
postitati 08.12.13 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kaabliga pole selle masina puhul kahjuks midagi teha. Ei soovita seda masinat ise näppida kui juba selliseid küsimusi on teemaalgataja esitanud. Algajale "diagnostikule" tiba raske pähkel kui juhuslikult mingi muu asi peale alumise pisema mootori temperatuuri anduri samalaadset jama tekitab.
tl470487
aeg maha
postitati 08.12.13 14:58 Tsiteeri
Jepp, siis küll; vot pole hiromant ja teema algataja saab ise edasi järeldusi teha.
Edit: 98KW on NG või AAR;
NG on FEI (A90 aastast 1988) või KE-Jetronic (A80 alates 1988).
AAR on KE-Jetronic, mida pandi Audi 100-le alates 1990. Sealt ka pakutud võimalused.
Alati on kasulik täpsustada, mis mootoriga on tegemist.
Algselt postitas: kps
KaupoD
Registreerunud 26.10.13
Auto: Audi 80 1.9 TDI
postitati 09.12.13 13:07 Tsiteeri
nukkvõlliandur
Mina pakuks et nukkvõlliandur läbi, omal oli audi 100 v6-el sama probleem, lasin selle uue panna ja nüüd läheb igatäiega võtmest . :)
KaupoD
postitati 09.12.13 13:13 Tsiteeri
2.3
Aga 2.3 sellel võib neid probleem päris palju olla, olen ka ise nüüd 2.3 omanik
ja algul ei tahtnud ka mul auto töödata, korra läks käima ja siis suri kohe välja .
Vahetasin tühikäigumootori,pritsepea,bensiinifiltri ja õhupuhastifiltri ja nüüd käib ilusti .
Vaata eetriga ega kuskilt lisaõhku ei saaks ja sellel auto mängib ka olulist rolli temp andur, kui see metsas
annab kohe ajule valet infi ja võib ka sellepärast jamada .
Auto: 6x4x4
postitati 09.12.13 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KaupoD
Ma "arvan samuti", et need on võrdsed mootorid ja samasuguste andurite poolt juhitud.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 10.12.13 04:27 Tsiteeri
:D:D no lihtsalt vägisi veab irvesse!!
Kui kasutad otsingut-leiad mida otsid!
Adolf Hitler!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
