Pealkiri: vcds annab koodi 01119 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4419)
Teeta6
Registreerunud 14.01.10
postitati 08.12.13 08:50 Tsiteeri
Armatuuris põleb abs ja veojõukontrolli tuli . Vahetasin anduri ära ja juhtme ajust rattani ja ei mingit muutust .
Kas on sellel mudelil ka mingi levinud viga ABS ajuga ? Ma olen kunagi Vw Passati ABS aju remontida lasknud kuna seal mikrojuhtmed läbi sees.
Autoks siis A6 2.5tdi 132kw guattro
Muutsin pealkirja .
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
Ma jõutsin googeldades sinnamaani ,et mitte ABS viga vaid käigukasti ajus . nimelt ma olen varem postitanud siia ka oma käigukasti probleemist Siin ja nüüd see ABS aju probleem . Mul kahtlena tunne ,et sellel võib olla seos. Leitsin ka siit foorumist korra juttu sellest veast kuid mingit lahendust sellele polnud ja netis on võõrkeelne kõik ja konreetset lahendust mis selle korda tegi polnud . Netist leistin ka mingi käigukasti anduri viga võib olla . On kellegil probleeme samasugused olnud ja mis oleks lahenudus . Netis öeldi et alusta käigukasti õli taseme vaatamisega ja puhasta kõik ABS andurid ära.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 08.12.13 08:56 Tsiteeri
Arvuti taha ja veakoodid välja lugeda. Roolilindi/aju rike võib seda samuti põhjustada.
Teeta6
postitati 08.12.13 09:12 Tsiteeri
Sinnamaani ma olen juba jõudnud.
00283 - ABS Wheel speed sensor; Front Left (G47) 30-00 Open or short to Plus
yanekk
postitati 08.12.13 09:25 Tsiteeri
Vaata ka rooli asendi anduri näidud üle ja kas ABS-i blokk suhtleb täielikult, ehk siis mitte ainult veakoodid aga ka kõik muud näidud.
Best ET 12.08 :)
Teeta6
postitati 08.12.13 09:48 Tsiteeri
Mul mingi teema oli sellega vahepeal . Püsika paigaldusega läks midagi paigast ära , aga see pandi paika tagasi ja see töötab nüüd. Siis mul põles kohe punane ! <-- märk armatuuris . ABS viga oli varem olemas . Ennem ta muidugi vahepeal põles ja vahepeal ei põlenud , kuid nüüd koguge põles . Muidu ennem mind oli juba seda ABS ja aju juhet vahetatud kuid siis oli teda robustselt tehtud . Lihtsalt juhe puruks lõigatud mingine suvaline elektrijuhe vahele pandud ja juhe läks väljast piduritorude küljest :)
Teeta6
postitati 10.12.13 18:23 Tsiteeri
Kas keegi käigukasti hüdroplokke remondib ka ?
postitati 10.12.13 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Teeta6
Milleks selline soov? Enne peaks ikka kasti ajuga tegelema, millele viitab ju veakood. Võimalik, et midagi on oksüdeerunud või hoopis aju ujub vees kõrvalistuja jalge all. ABS aju suhtleb nii mootori kui kasti ajuga.
Teeta6
postitati 13.12.13 17:51 Tsiteeri
Vot imelik on selle juures et annab nii palju vigu korraga. Vahepeal ABS aju, vahepeal käigukangi asendi anduri viga. Kui ära kustutan siis ei tule nad kohe tagasi . Põhilisena mis kohe tagasi tuleb on ABS esimene andur. Suht lamp ju oleks järjest asju hakkata ära vahetama. Ma ei teagi kust alusada :D
yanekk
postitati 13.12.13 18:46 Tsiteeri
Oli ju olemas juba soovitus, vaata ega kasti aju koos kaladega ei uju.
Best ET 12.08 :)
Teeta6
postitati 22.12.13 18:01 Tsiteeri
Täiesti kuiv ja puhas nagu uus on aju ja juhtmed sealt !
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.12.13 19:16 Tsiteeri
Mis tootekoodiga ABS-i aju autol peal on? Ühel aju tüübil on selline viga, et katkevad just rattaandurite ahelad.
Teeta6
postitati 21.01.16 19:42 Tsiteeri
Nüüd enam ei anna abs vigu need on kõik korda tehtud.
Alles on vaid see sama viga. 01119 - Gear Recognition Signal
Googlist olen leidnud
http://s018.radikal.ru/i518/1201/e1/c7b2199059b4.jpg
Nagu oleks pistmist mingi füüsilise veaga aga mismoodi see viga väljendab sõites ? Kas võib olle seos
käigukast teeb kickdowni pauguga küll. 5 käigult 4le kiirusel 70km/h kuni 100km/h Teevad tiffrid korraliku pauku nii et terve auto rappub.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 23.01.16 19:21 Tsiteeri
Mul sama veakood sees hetkest, kui auto ostsin(üle aasta tagasi), lasen maha, siis mõne kilomeetriga tuleb tagasi.
Kast toimib normaalselt, otseselt ei jama küll ega midagi. vahel viskab absi põlema, jätan auto seisma ja panen käima, siis kustub ära.
Nii absi kui kasti aju vaatasin suvel üle, mati alt kõik kuiv ja nagu uus, nii ajud kui juhtmestik. kõik andurid loevad kiirust ka ühtemoodi. otseselt see veakood mul midagi ei tee, aga samas oleks hea ikka kui lahti saaks;) aga arvatavasti abs ajus mingi vigastus.
Teeta6
postitati 24.01.16 07:48 Tsiteeri
Mul lööb ka väga harva ABS ja veojõu põlema. Nüüd ma siis tean miks. Aitab ka süüde välja ja uuesti tööle.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
