Pealkiri: A8 salong ei lähe soojaks (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2456)
Estelle
Registreerunud 24.09.13
postitati 04.12.13 16:30 Tsiteeri
Tegemist facelift 3,3TDi masinaga.
Mootor saavutab normaalselt töö temp. kuid salongis ei tule isegi leiget mitte.
On keegi kokku puutunud sellise probleemiga või oskab midagi soovitada?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 04.12.13 16:34 Tsiteeri
Kas salongiradikasse minevad lõdvikud on mõlemad soojad/kuumad?
Probleem tekkis järsku või aeg-ajalt süvenes?
Kui salongiradikasse minevad lõdvikud mõlemad soojad/ kuumad on, tasub lähemalt uurida kas sooja ja külma reguleerklapp korralikult liigub. Kui aga on ainult üks lõdvik soe, siis tasub uurida, kas on vahel ehk mõni läbilaskeklapp või on sootuks salongiradiaator ise umbes, mille vahetus on juba üsna suur töö.
Estelle
postitati 04.12.13 16:49 Tsiteeri
Sain auto lahtise ninaga ja ei tea mis olukorras masin ennem oli.
Lõdvikud mõlemad soojad. Sain interneti avarustes targemaks selle sooja, külma klapi osas, aga kuidas seda katsetada?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.12.13 16:54 Tsiteeri
Seda peaks vaakum juhtima, seega imed või puhud. Võimalik, et vaakumid valepidi pandud vms.
Mul oli a6 c4 see, et vaakum imes klapi kinni, sest keegi tark oli voolikud valetpidi ühendanud, tõstsin voolikud ringi ja kõik toimis nagu peab. Mul oli kõrval 2 samasugust autot ka, kust pealt seda kõike vaadata.
Estelle
postitati 04.12.13 18:14 Tsiteeri
Aga kust sinna ligi pääseb, või kus need vaakumid asuvad?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.12.13 18:15 Tsiteeri
Vastav klapp peab jahutussängis olema. Ja seda siis juhib arvatavasti vaakum ( elektriliseltn ei usu )
A6 c4 oli see vahetult sissemineva salongilõdviku vahel. Konkreetselt 3.3 tdi ei oska kaasa rääkida, aga mööda jahutusvoolikuid minna ja ehks siis näha ole, kus see klapp vahel on.
Estelle
postitati 04.12.13 18:21 Tsiteeri
Selge, uurin homme asja ja annan teada...
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 04.12.13 18:22 Tsiteeri
Vaata ka SIIA.
Edit: sospertil ei läinud küll voolikud soojaks, kuid kontrollida vast ikka tasub.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 04.12.13 20:57 Tsiteeri
Pidasin seda autot 6 aastat. Väga mugav oli, kuid samas ka tüütu. See auto on esimene V8 diisel, mis audi tegi, koos oma õliventiga/turbode vesi-õhk jahutusega ja kõige muuga, mis toimides oli mõnus kooslius. Kui said auto lahtise ninaga, siis sada erinevat võimalust. Alguses mingiest klappidest ei räägikski vaid üritaks näpuga järge ajada ja joonisedi leida, et kõik jahutusvedelikuga seotud voolikud on õigetes kohtades ja õiget pidi. Usu, ma olen oma vitsad saanud ja maksnud suuri summasid oma lolluse eest, mis oli tühine "näpukas."
Igatase jõudu ja kannatust.
Estelle
postitati 04.12.13 22:49 Tsiteeri
Lahtise ninaga tähendas, et radika küljest lõdvikud lahti ühendatud, seal midagi valesti väga ühendada ei saa. Seda enam ei ole mõtet viga otsida sealt, kuna salongi radikasse minevad voolikud soojad. See minu loogika...
Estelle
postitati 05.12.13 17:57 Tsiteeri
Nii, tundub, et ikkagi õhk süsteemis. Seal, kus lõdvikud läbi tulemüüri lähevad on õhutuskorgid ja ühtlasi ka kõige kõrgem koht, tundu kohati päris kuiv olevat. Püüdsin õhutada, kohati sain isegi leiget puhuma, kuid tulemus siiski nadi.
Oskab keegi nippe jagada, kuidas õhutada? Või peaks selle töö mõni tsirkulatsiooni pump ära tegema?
sospert
Auto: q7
postitati 05.12.13 21:32 Tsiteeri
Salongi radiaatorisse minevad lõdvikud saab omavahel segamini ajada. Vaata, et tsirkulatsioon käiks õigesti.
Estelle
postitati 05.12.13 21:51 Tsiteeri
Ja kuidas seda vaadata?
sospert
Auto: q7
postitati 06.12.13 08:46 Tsiteeri
Ega seda polegi lihtne vaadata. Minul oli efekt selline, et kui tegin maanteel möödasõitu ja pöörded tõusid, siis viskas pahvaka külma õhku. Vahetasin lõdviku otsad teistpidi ja hakkas sooja tulema koguaeg. Samas sul võib ka miski muu viga olla.
Estelle
postitati 07.12.13 17:31 Tsiteeri
Selgus, et sooja klappidest vedelik edasi ei liigu. Sinna koer maetud ongi. Aga kas asi sooja klappides endas, või nende juhtimises?
sospert
Auto: q7
postitati 07.12.13 18:38 Tsiteeri
Seal on mootor koos klappidega. Minu omal uppus mootor vee sisse ja jäi kinni. Asi lõppes terve kompoti vahetusega. Varosad ostsin romulast. Sai paremaks.
Estelle
postitati 07.12.13 21:01 Tsiteeri
Mootori all mõtled ilmselt tsirkulatsiooni pumpa? Pumba mähis uppus siis? Ja takistas ka läbivoolu siis? Kas pumpa töötamas ka kuulda on, või nende tööd kuidagi kontrollida?
sospert
Auto: q7
postitati 08.12.13 21:03 Tsiteeri
Mõtlen seda pumpa ja klappide süsteemi, mis asub pidurivedeliku anumast kõrvalistuja pool. Kui paned süüte sisse ja keerad salongist sooja juurde, siis kätt sinna alla aurudes tunned, et pump suriseb.
Estelle
postitati 09.12.13 22:35 Tsiteeri
Täna sai siis selgeks, et see pump ei surise, on omale vett kopsu tõmband ja saba andnud. Sooja klappe kuidagi kontrollida ei osanud. On seda pumpa ka eraldi saada?
Estelle
postitati 10.12.13 20:47 Tsiteeri
Sain korda! Viga siis poolenisti suletud sooja klappides ja tsirkulatsiooni pumbas, mis oli vee kopsu tõmband ja ära mädanenud. Klapi majandust taastada ei õnnestunud.
Nüüd aga ei tõuse temp. päris 90 kraadini...
Lihtsalt teistele õpetuseks!
Minu poolt teema LUKKU!
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
