Pealkiri: Audi A8 - CD-box (CD is unreadable error) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3417)
Kobrukas
Registreerunud 01.12.13
postitati 01.12.13 15:40 Tsiteeri
Tere,
Ostsin sel nädalal Audi A8 2003.
Autol on kindalaekas 6-ne CD-Box. Kõik töötas hästi, kuni ühel hetkel kui raadio asemel üritasin CD-d kuulata, viskas ekraanile errori.
Võtsin kõik CD'd välja. Üritasin neid ükshaaval laadida, kuid need ei muutnud midagi.
Kui CD sisse lükkan, siis hakkab laadima ja peale seda viskab taas errori ette.
All paar illustreerivat pilti ka ( Sorry et viimane hägune on, aga peamine et point oleks arusaadav ;) )
http://s2.postimg.org/vde9zxgb9/IMG_0658.jpg
http://s2.postimg.org/gsx753lcl/IMG_0659.jpg
http://s2.postimg.org/jlqep4lp1/IMG_0660.jpg
Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi ja mis võiks aidata?
Tänud ette :)
Kobrukas
postitati 12.12.13 10:38 Tsiteeri
On ideid kellelgi?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.12.13 11:01 Tsiteeri
Iga päev juhtub seda kuskil ja kellegil, sest näiteks kasutajad topivad plaate tagurpidi või siis laserite tööaeg saab läbi ehk lakkavad töötamast. See 10 aastat on laserile igati norm tööiga.
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 12.12.13 14:47 Tsiteeri
Teinekord piisab laseri puhastamisest kui on laserist tingitud viga.
Kobrukas
postitati 23.12.13 20:42 Tsiteeri
Dilemmat tekitab asjaolu et CD-boxi puhastuse hinnaks öeldi kuskil 30-40 euri. Natukene juurde ja saab juba uue 2nd hand cd-boxi. :P
Auto käis vahepeal süvapoleerimises ja püsivahatamises (oli 24h töökojas soojas). Peale seda CD-Box töötas paar tundi ja siis jälle sama nali.
tl470487
aeg maha
postitati 23.12.13 23:37 Tsiteeri
Ilmselt laser ei suuda enam fookusseerida ja puhastus seda siis ei paranda. Uus pea sellel box-il ka vast kuskil 50-70€, seega teeb kasutatuga sama välja aga kunagi ei tea muidugi siis kaua see kasutatud vastu peab.
Kobrukas
postitati 16.01.14 15:47 Tsiteeri
Aitäh seniste vastuste eest.
Tõmbasin cd-boxi ise laiali ja puhastasin laserit, kuid see tõesti ei aidanud. Kas oskate soovitada mõnda elektroonikut, kes võiks sellele pilgu peale visata?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 17.01.14 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kobrukas
Võibolla "samru" siit foorumist saab Sind aidata.
Kobrukas
postitati 21.04.14 12:31 Tsiteeri
Kontakteerun ka temaga. Käisin täna diagnostis ja sain cd boxi kohta sellise errori:
02661 Media Player: Position 1 (R118) - sporadic 014 - Defective.
Googledasin ka veidi ja ainus mis teada sain, oli see, et on võimalus, et cd box ise siiski terve...fingers crossed :D
kauri23
Registreerunud 02.06.14
postitati 02.06.14 16:24 Tsiteeri
mure
Tervist endal hetkel täpselt sama mure ,kuidas probleemist jagu said?
Kobrukas
postitati 27.09.14 15:29 Tsiteeri
Olin suvel ära.
Pole siiani seda viga parandanud, aga nii palju kui ma olen uurinud ja kui esindusest öeldi, siis seda juhtub päris tihti. Eluiga saab lihtsalt otsa ja masin läheb lolliks. Tuleks ilmselt osta uus seade või toppida aux-i süsteem vahele. Oleneb eelarvest :)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 10.12.15 16:59 Tsiteeri
Tere, sai ka hiljuti A8 soetatud, aga cd player katki, eelmine omanik ütles, et keegi oli cd toppind jõuga sisse vms. Ühesõnaga kui lükata plaati pilusse siis ta ise seda endale sisse ei söö, muidu tulukesed vilguvad jne. ühtegi plaati sees ka pole, asi juba lahti võetud. Kas sellel ilmselt mingi mehaaniline viga...kus kohas sellist asja saaks lasta remontida? Või kui palju see kasutatud player maksta võiks?
Ja mismoodi AUX süsteemi saaks vahele panna?
Autoks A8 '03
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
