Pealkiri: A8 D2 tagumine ots kõrgemale. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1397)
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 28.11.13 12:40 Tsiteeri
Oman kahte A8 2.8 128kw quattrot ja mõlemal on esiotsad kuidagi liiga püsti, ei taha madalamale lasta, kuna telje vahe niigi pikk jne. Vaja oleks vaid mingi paar cm tõsta. Et kui parklas vaatad külje pealt, siis saaks proportsiooni(loodi)
Kuidas ja kui palju võib tagaotsa järgi tõsta? Kindlasti olete märganud, et vanadel A8 perse kuidagi maas.
Kas on vüimalik sobitada mingi teise masina vedrusid alla? Või treida midagi vedru alla? Kas kiige ja vedru vahele või kere ja vedruvahele?
postitati 28.11.13 15:34 Tsiteeri
Rumal idee ehk, aga kuna sinul on väikese 2.8 mootoriga isend, siis taha mõne V8 mootoriga isendi vedrud otsida?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 28.11.13 16:07 Tsiteeri
Miks peaks V8 tagaosa raskem olema, kui V6?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 28.11.13 17:38 Tsiteeri
Kui on nivooamortidega (minu 4.2 näiteks oli, iga 2.8 ei pruugi olla), siis saab ehk selle anduri hoova abil pisut regullida. Võibolla allub ka elektroonilisele mõjutamisele.
hann12
postitati 28.11.13 20:00 Tsiteeri
Nagu seletasin, siis tagaots on normaalsel kõrgusel ja kuna 2.8 on kergem kui 4.2, siis esiots on normaalsest kõrgemal, vajalik oleks lasta esiots allapoole, aga ma ei taha seda teha, pigem tõstaks tagaotsa järgi. Ma küsisin nõu, kuidas tagumist otsa paar cm järgi aidata, et oleks ratta ja koopa ääre vahe sama, nii ees kui ka taga. Olen uurinud igatpidi ja vedrud on kõigil aastatel ja mootoritel samad.
Mõtlesin, et ehk keegi sarnase probleemiga tegelenud ja leidnud mingid analoogsed vedrud taha, mis oleks jäigemad ja hoiaks pisut perset kõrgemal, kui originaal vedrud.
Tegemist on täiesti tavaliste amortidega, torusid ja juhtmeid kuhugi külge ei lähe ja vedrustus on originaal.
Minu jaoks on tähtis lihtsalt tagumist otsa paar cm tõsta, et ei oleks vastik autot vaadata, kui pargid sileda asfalti peale ja vaatad, et tagumine ots rämedamalt allpool kui esimene ots. Küljekarpi vaadates on näha kuidas masin on viltu. Ja mõlemad masinad täpselt samasugused.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 28.11.13 20:35 Tsiteeri
Kas seda oled tähele pannud, et esi ja taga koopad pole sama suurused. taga koopa serv ongi väiksem kui esimene. Pane siia pilt üles autost.
hann12
postitati 29.11.13 07:32 Tsiteeri
Olen tähele pannud erinevusi koopaääre kujus. Aga kui pargin auto siledale asfaltile(igati loodis), siis tahan, et masin oleks küljekarpi vaadates sirge, mitte tahapoole kaldu.
Ja endiselt toonitan, et otsin lahendust probleemile! Mitte ei tahtnud rääkida audi ajaloost ja koopaääre disainist jne.
Eks ma katsun, mõne hea pildi teha ja selle ka üles sättida siia.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 29.11.13 10:31 Tsiteeri
Pole A8, aga A4 B5-l sama mure, et saba on madalamal.
Alguses oli minu meelest väga hull kuid harjusin ära. Kuid uued vedrud ja amordid tõstsid saba ülespoole umbes 1 cm. Kuskil 500 km pärast oli algseis tagasi.
Väga hästi näeb külje pealt. Natuke imelik on autot nii vaadata, eriti hakkab silma koobaste järgi, et ette mahub rusikas vabalt vahele, taha ainult pool rusikast. Peaks põhja alt mõõtma, kas sealt sama moodi et ees 10 cm ja taga alla selle kliirens. Võibolla on tõesti see koobaste jne teema. Kuigi kui haagis on järgi, siis kogu kompott tühjalt on küll nii, et haagis on oma põranda järgi loodis. Seega haagise põhjal ütleks, et originaalkonks asetseb täpselt õigel kõrgusel maapinnast ju. Seega peaks auto saba olema õigel kõrgusel.
Muidu ei oleks vahet, aga no närvi ajab igapäevane parkimine, kus konks ja summuti jäävad äärekivide peale rippu ja seda siis kui 1 inimene autos. Kui 5-kesi autos, siis pole mõtet nii parkidagi. Kui konksu ei oleks, pargiks stange kivi peale. No mis teha, mõned äärekivid on majade ees 90-tel liiga kõrged tehtud. :D
fred2103
postitati 29.11.13 12:44 Tsiteeri
Minu kunagine Audi teema. Loe siit, tegin vedrude teema ise läbi http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=73945
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 29.11.13 13:27 Tsiteeri
Ja hetkeseisuga http://www.auto24.ee/used/1247708
hann12
postitati 29.11.13 13:30 Tsiteeri
Nüüd pilt ka olemas. Vajalik siiski tõsta, kuna vean ka käru pidevalt ja siis selline tunne, et perse lohiseb igale poole vastu.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2561903
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
