Pealkiri: A4 B5 Avant pagasniku polstri eemaldamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2264)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 26.11.13 13:16 Tsiteeri
Päevast,
Oskab keegi jutustada, kuidas A4B5 Avandi tagumist polstrit küljest ära saada?
Külmad ilmad ja kuna sooja kohta käepärast ei ole, siis pikalt katsetada ja ise avastada ei suudaks vist. :)
Pean silmas siis järgmist juppi
http://www.upload.ee/image/3728917/a825_1_sbl_29036_1.JPG
Tänud ette ära :)
postitati 26.11.13 13:26 Tsiteeri
Eemaldada vajadusel kere ja istmevaheline küljepehmendus.
Tuleb lahti keerata silmusvõtmega tagaistme selgatuge fikseeriv polt.
Siis on üks kruvi pagasikatte kinnituskohas ja üks kruvi pesas, mille sees väljatõmmatud pagasikate seisab.
Eemaldada ka pagasi(võrgu) kinnitusaas pildi paremas allnurgas.
Edasi on juba tüüblid.
No sisulisellt on see kinni kolmest kohast + need plekist klambrid. Üls peaks olema seal kuhu toetub pagasi ruloo, teine peaks olema seal, kus on need kõrvad mille taha saad välja tõmmatud ruloo fikseerida ja kolmas on istme seljatoe fikaator polt.
Ahjaa meenus veel see, et taga all nurgas tuleb see aas ka enne eemaldada, see on kahe kruviga kinni ja lisaks vist tuleb eemalda ka see keskmine liist kus on luugi see luku aas, sest muidu ei saa seda külje katet kätte.
Rohkem nagu ei meenu midagi peale nende plekist klambrite, mis tuleb ettevaatlikult lahti meelitada.
EDIT: Rocket jõudis juba ette. Rocket, kas seda keskmist liistu ei pea eemaldama selleks, et polstri viisakalt kätte saaks ja see peaks olema omakorda otstest (kahe?) kruviga kinni?
postitati 26.11.13 13:33 Tsiteeri
Lisaks sellele liistule tuleks vist ka põrandakate lahti võta, et asja viisakamalt teha.
Eks ta kipub niivõiteisiti (sulatatud) liitekohtadest ja tüüblipesadest murduma ja pärast irvitama jääma. Eriti külmaga, kui kõik on jäik (loe habras).
postitati 26.11.13 14:46 Tsiteeri
Ka siis kui ma ühe teise härraga reelinguid vahetasin läks meil mõlemal üks see keskmine tüübi hoidja puruks (ja seda soojas garaazis), seega asi ka juba vanuses (loe päike ja muude väliste tegurite mõju) mingil määral. :P
postitati 26.11.13 14:55 Tsiteeri
Totaalseks eemalduseks, külgmine istmepadi, turvavöö (alumisest poldist küll), pöhjapolsterdus. Edasine juba kruvide teema nagu ennist mainiti.
Ahjaa, tihendi pead vabastama, luugi lävepakk samuti pluss kinnitusaasad, nii 2 külgmist, kui ka 2 pöranda oma.
Lauri0112
postitati 26.11.13 15:03 Tsiteeri
Tuhat tänu. Pilt enamvähem selge kuidas asi teoorias välja nägema peaks.
tahaks lähipäevil ette võtta selle. :)
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
