Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1514)
Tautz
Registreerunud 25.11.13
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw
postitati 25.11.13 19:53 Tsiteeri
Termostaat
Mingi probleem Audiga 2.5 tdi 132 kw see temperatuur ei tõuse kuidagi üle 60 , aga sooja tuleb korralikult sai ka arvuti järgi pandud ja vaatasin algul et temperatuuri andur ära sai siis see ära vahetatud aga midagi ei muutund ikka annab samamoodi sooja aga seier üle 60 ikka ei lähe , isegi kohapeal seistes ei liigu seier üle 60..
oskab keegi aidata?
yanekk
postitati 25.11.13 20:15 Tsiteeri
Kui arvuti taga ja kellaploki test teha, kas siis seierid liiguvad ilusti.
Best ET 12.08 :)
Tautz
postitati 25.11.13 20:53 Tsiteeri
Proovisin seda ka kõik nagu töötab nii nagu peaks. Kas siis see õli temp näidik on ka sellega seotud lugesin siin et see peaks ka ikka kõrgem olema nii 80-100 aga see liigub ainult 65 -ni
yanekk
postitati 25.11.13 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Tautz
Kas siis töötab või ei, kõik nagu peaks ei ole vastus.
Mis seost otsid õli ja jahutus temperatuuri andurist?
Ja ka selle lugemine ei tee paha, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
Tautz
postitati 25.11.13 21:54 Tsiteeri
Panin autole arvuti järgi ja tegin testi kõik töötas!!! aga kui auto käima panna ja sõita sellega ringi et mootor soojaks saada siis näitab see andur ikka 60
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 26.11.13 01:40 Tsiteeri
Paras pudru ja kapsad. Kas andur ütleb arvutile või kellaplokis näidik? Kas tegemist on õlitemperatuuriga või jahutusvedeliku temperatuuriga?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
laskarpoiss
Registreerunud 03.10.05
Auto: A6 Allroad 2,5tdi 150kw 2001a.
postitati 01.12.13 16:10 Tsiteeri
Meil siin ühel oli allroadil 132kw sama jama. Sai radikas papiga kinni pandud algul 2/3 ndikku, siis sai kohati juba 80 kraadi. Nüüd täielikult kinni kaetud ja trassil sõites püsib ilusasti 90 krradi peal nyyd. Linnas aga vajub 80 peale. Kus tal üldse termostaat asub? On jama kodustes tingimustes vahetada, või võib mingi õhu jama olla.
Audi allroad 2, 5tdi 150kw 2001a.
laskarpoiss
postitati 01.12.13 16:11 Tsiteeri
silver115
Registreerunud 26.02.10
postitati 17.12.13 10:47 Tsiteeri
Kui mõlemad, nii jahutusvedeliku kui ka õlitemperatuuri andurid püsivad 60 kraadi juures, siis termostaat läbi. Kogu aeg suur ring lahti ja mootor läheb soojaks ainult siis kui kõvasti pööret anda.
Tautz
postitati 20.12.13 09:14 Tsiteeri
termostaat asub tal rihmade vahel lasin kõik ära vahetada eest igaksjuhuks sest ei tea millal neid asju vahetatud on , nüüd aga kõik jälle toimib et probleeme ei ole hetkel , ilusti liigub seier 90 juurde ja püsib seal. kui vaja võn ka pildi lisada kus termostaat asub.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
