Pealkiri: Vihmasensor ei tööta a6 c6 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2562)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 25.11.13 11:05 Tsiteeri
Mure siis järgmine,et peale klaasi vahetust vihmasensor ei tööta.Lülitad kangist esimese astme peale ,mille järel peaks kojamehed kuiva klaasi korral seisma jääma aga praegusel hetkel töötavad intervalli reziimis ja nühivad kuiva klaasi.Kaabliga vaadates oli sensor off reziimis ja seda muuta ei lasknud.Auto 2005 a.a6 c6 tdiq.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.11.13 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Mine sinna, kus klaas vahetati. Kui ise vahetasid, siis muidugi teine lugu.
Life is tough.
ralf
postitati 25.11.13 11:25 Tsiteeri
Ei vahetanud ise.Eks peabki tagasi minema.Kas on sensorit võimalik klaasi küljest eemaldades ära lõhkuda ?Klaas ju ei saa praak olla?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 25.11.13 11:39 Tsiteeri
Audidega seoses on see võõras teema, aga näiteks bmw puhul on vajalik ikka sensori kalibreeimine peale klaasi vahetust. Kas seda protseduuri mõtlesidki selle all, et ei saa sisse lülitada seda?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 25.11.13 11:52 Tsiteeri
Kuidas seda sensorit kalibreerida? Kohapeal proovides nagu töötas, kuid sõites ei tööta.
ralf
Ei ole ise kalibreerinud ja kas töökoda seda tegi ei tea.Lihtsalt sai arvutiga vaadatud.Märt äkki kommenteerib mis arvuti näitas.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 25.11.13 12:09 Tsiteeri
Kalibreerida ei saa. Saab ainult valida mis klaasiga tegu on (tavaline, tumeda triibuga, UV jne).
teet82
postitati 25.11.13 12:10 Tsiteeri
Pole ise viitsinud süveneda selle sensori tööpõhimptesse, aga jamad peaks vist algama sellest, et klaasid on erinevate paksustega jne. Bmw originaal programmis on see valik kuskil "service functions" valiku all, audi originaal programmis on "guided functions" valik, äkki seal on olemas see koht kuskil. Vag-com koha pealt ei oska midagi arvata, google peaks andma vastuse äkki. Loogiliselt võiks ka Audil kalibreerimine vajalik olla, tööpõhimõte ju sama neil. Kui sensor ise vigane, siis vast oleks vastav veakood ka kuskil moodulis.
mtaudi
postitati 25.11.13 12:18 Tsiteeri
Arvuti ei näidanud suurt midagi - tuleb ikka netiavarustesse sukelduda ja mingi juhend välja otsida, kus täpselt kirjas, mis väärtusi tuleks jälgida ja kust selle anduri tööd saab muuta.
Samas sai klaas täpselt sama ette, mis ka ennem oli ja selle koha pealt midagi muutunud ei ole - kohapeal seistes töötab andur ja mingeid vigasid ka sees ei olnud.
Eks otsin juhendi välja ja paneb uuesti juhtme sappa.
postitati 25.11.13 13:14 Tsiteeri
Anduri ja klaasi vahel olen näinud ka mingit geeli, mis on tõenäoliselt klaasi sisepinna peegelduste optimeerimiseks.
Võib-olla ei puutu teemasse, aga igaksjuhuks mainin.
ralf
postitati 17.12.13 19:16 Tsiteeri
Tere.Tänaseks on sensori probleem lahendatud ja toimib ilusti.Probleemiks oli siis klaasi ja sensori vahele jäänud õhumull või mingi mustus,mis oli silmale nähtamatu.Sensor eemaldati ja paigaldati uuesti.Probleemi juures oli naljakas see,et külmalt sensor toimis aga kui salong soojenes,hakkas jama pihta.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
