Pealkiri: Vaja ühe mootori jupi nimetust teada, lisasin lingi (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 4999)
EliisS
Registreerunud 18.11.13
postitati 19.11.13 17:00 Tsiteeri
Pole kahjuks siia foorumisse varem sattunud seega ei tea mismoodi ja kuidas siia üldse postituse alla pilti saaks lisada
Panin buduaari ülesse pildid, vaja siis selle jupi nime mis on PAIGATUD punase juhtmega!!
Kui nime teada saaks siis otsiks kuskilt romulatest uue jupi ja kui ei saa kuskilt seda juppi siis peab Audist tellima
http://buduaar.ee/files/Upload/marketItem2/MarketItem/0000001/0266/1266714/image-402.jpg
http://buduaar.ee/files/Upload/marketItemImage2/MarketItemImage/0000001/0075/1075496/image-961.jpg
Autoks Audi A8, 2003a, 4,2 246Kw
[edit by mtaudi] Muutsin pildid nähtavaks
EliisS
postitati 19.11.13 17:06 Tsiteeri
Ingliskeeles: Right Electro-Hydraulic Engine mount solenoid Valve
postitati 19.11.13 17:10 Tsiteeri
Pakuks sisselaske vaakum pöördmehanismi hoob. Kõik peaks aru saama.
Tegu on vasakpoolsega, kuigi vahet pole. Hoovad on samad.
EliisS
postitati 19.11.13 17:12 Tsiteeri
Audi diagnostika paberil kirjas et parem :) Aga tänud juba asi natukene selgem
postitati 19.11.13 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: EliisS
Antud viga on parema mootori padja viga. Seal on klapiga mootoripadjad mille jäikust muudetakse elektriga. Sinu pildil näidatud vigane asi ei puutu sellesse vekoodi need on 2 eri probleemi. Pildil on jah vasaku sisselaske kollektori hoob katki või vaakumajam pildilt ei saa täpselt aru. Audist sa saad seda vast terve uue kollektorina mis võib paartuhat euri maksta. ;)
Kas se hoob on katki ka või on ta lihtsalt kinni seotud, et ei liiguks hoob?
EliisS
postitati 19.11.13 17:25 Tsiteeri
hoob katki sellepärast kinni tõmmatud juhtmega, esinduses pole selle mootori padja kohta midagi õeldud
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.11.13 17:29 Tsiteeri
Palun tutvu ka siin oleva infoga: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Selle vekoodi leidsid väljatrükist?
Siin hea link neist klappidest:
http://forums.quattroworld.com/a8/msgs/44689.phtml
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
Algselt postitas: mtaudi
Jõudsid 5 seki ette, oli juba copytud. :D
Life is tough.
EliisS
postitati 19.11.13 17:36 Tsiteeri
See inglise keelne nimetus on jah sellel paberil kirjas mis esindusest sain peale diagnostikat. Täiesti kummaline, nüüd ei saagi aru milles siis veel probleem on. :D
postitati 19.11.13 17:41 Tsiteeri
Mootoripadjal võib pistik lahti olla näiteks. Aga tavaliselt padi ise rikkis. Se sõitmist ei sega tavaliselt aga hea oleks korda teha siis ta töötab nii nagu peab. Ja selle sisselaske klapile vaata lammutusest uus hoob esindusest sa seda ei saa.
EliisS
postitati 19.11.13 18:08 Tsiteeri
Okei, aitäh vastuste eest. :)
Nüüd ma annan küll "halba" nõu, kuid selle katkise hoova saab edukalt ise meisterdada näiteks tugevast traadist. Kasvõi ajutiselt, kuna pöördklapp jääb lõpuks kinni, kui ta ei liigu. Võib-olla ongi juba kinni, enne proovi käega järgi kindlasti.
EliisS
postitati 19.11.13 18:25 Tsiteeri
Okkei, me ikka jah ostame arvatavasti uue, praegu see küll ka tugevasti traadi ja juhtmega kinni aga siiski tahaks autot korda saada. Nii et ei võta sinu seda "halba" nõu kuulda. :D
postitati 19.11.13 18:35 Tsiteeri
No kui on osta, siis loomulikult. Hetkel on seal mingi kurat teab mis. Ja kui hoob korralikult ei liigu, läheb ka uus jupp katki paraku.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Uus maksab 250€ :)
077198327A
Auto: 6x4x4
postitati 19.11.13 18:44 Tsiteeri
Selle hoova liigutamisega pole pahatihti midagi kinni jäämisega pistmist, kuna plast on piisavalt vana, et pudeneb lihtsalt laiali "külma/kuuma" mängimise käes. Mingit sarnast teemat olen ka siin foorumis kunagi silmanud, kus viidati ka lääne internetilehele, aga kahjuks ei suutnud seda hetkel leida. Antud mootoritüüpidel ja nende "sugulastel" võiks seda vist lausa pisemaks standardveaks nimetada. Samasugust traadituuningut ka ise kapoti all näinud :D.
postitati 19.11.13 18:49 Tsiteeri
Vägagi on pistmist, oma V8 kogemuse põhjal.
EliisS
postitati 19.11.13 19:55 Tsiteeri
Kas siis mootori tule põlemise põhjuseks võib olla ka see sama mootori padi ? Esinduses saadi tuli kustu, umbes 100km saime sõita siis panime korra gaasi põhja läks mingi paar minutit mõõda ja mootori tuli hakkas jälle põlema.
mtaudi
postitati 19.11.13 20:05 Tsiteeri
Kas siis mootori tule põlemise põhjuseks võib olla ka see sama mootori padi?
Ei tohiks olla - pigem ikka see sama vaakumi regulaator.
Mida esinduses arvuti siis näitas? Mis oli tule põhjus? Kas endal ei tekkinud sarnaseid küsimusi??
EliisS
postitati 19.11.13 20:14 Tsiteeri
Vaakumvoolikud vahetati vist ära need oli katki või midagi sellist ja selle pärast arvatavasti tuli põles, ma ei teagi nii täpselt mees pidi ise Soome minema üritan siis ise nii kaua targemaks saada sellepärast nii imelike küsimusi esitangi.
postitati 20.11.13 05:30 Tsiteeri
Vaakumregulaator ise ei pane mootorituld põlema, padi ka mitte. Küll aga vale kütusesegu, või siis õigemini tagumised lambdad, mis pole väljuvate gaasidega rahul. Imelik, et esindus midagi ei öelnud. Vaja uus diagnost teha, põhjused välja selgitada.
EliisS
postitati 20.11.13 07:24 Tsiteeri
Sain mehe jutust aru nii, et puruks oli selline voolik mis meie X5 ka läks üks talv ja siis kõik sumbuti ja auto mootor oli õli täis, autoga polnud võimalik sõitagi. Nüüd oli aga audil samasugune voolik katki olnud aga autol polnud nagu häda midagi ainult tuli põles, umbes selline värk oli kui õigesti aru sain. Aga jah eks BMW ja Audi ikka erinevad autod ka. :D
Süütepoolid vahetati ka autol ära tehase kuludega nüüd.
Eks lähme jah jälle diagnostikasse kui mees Soomest tagasi.
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 20.11.13 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Uus maksab 250€ :)
077198327A
Sai suvel tellitud Ebay-st selliste hoobade komplekt.
Esiteks olid nad metallist ehk siis igavesed võrreldes nende originaalidega
ning teiseks maksis komplekt ca. 50 € kandis.
Sellised nad välja näevad: http://www.kendrish.com/galleries/S6/2ndary/final_2s.JPG
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
