Pealkiri: Audi 80 B4 - 1993 - MercaJ (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7907)
MercaJ
Registreerunud 17.11.13
Auto: Audi 100 http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=147888&am
postitati 18.11.13 21:52 Tsiteeri
Minu pisike siis ;)
2.0 mootor 66kw ja 1993.a. B4.
Kere väga heas korras.
Kahjuks on auto kallal käinud mingi isehakanud elektrik kes on poole armatuurist ära kaotanud :(
Lisaks sellele põlevad keskonsoolis maks pooled pirnid ja näidikute plokk on pime, kojamehed töötavad ainult maksimum kiirusel ja hunnik iluvidinaid on puuduu :( aga need kõik pisivead mis annab ära parandada :)
(need pildid siis müügi kuulutusest mille kaudu ma selle ostsin)
http://imageshack.us/a/img28/7099/81p6.jpg
http://imageshack.us/a/img33/4430/fugz.jpg
http://imageshack.us/a/img199/4467/b9bx.jpg
Ja koju ta jõudiski :)
http://imageshack.us/a/img196/5289/ptzn.jpg
Ja algab siis üleliigsete asjade lammutamine :)
http://imageshack.us/a/img819/9178/bneb.jpg
(Kui keegi seda katuseraami endale tahab siis andke teada annan odavalt ära.)
Lisaks katuseraami eemaldamisele on ka pool armatuuri juhtmestikust lahti katkutud :)
Vana suure kellaga näidikuteploki asemele tuleb tahomeetriga varjant millel hetke seisuga kahjuks ainult spidoka osal valgustus toimib :( aga küll selle ka korda saab ;)
20.11.2013
Kuna ilmad on külmad ja märjad siis tuleb hakata pisemaid jubinaid tuppa tassima ja seal sättima ;)
Tagumised kõlarid siis enne ja pärast puhastust ja vaja veel natuke joota ka ning siis tagasi atosse :D
http://img4.imageshack.us/img4/5569/ycgh.jpg
Väike uuring siis ka mis autoga täpselt tegemist on. :)
Varuratta juurest siis veidi kleepekat uuritud ja tulemused järgmised.
Värvus siis LY9Z ehk siis Panther Black Metallic.
Katuseluuk on 3FD Steel sun roof with electrical operation.
M4U = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/66 kW single-point injection.
21.11.2013.
Veidi pilte veel. :)
Keegi tark on maki ja ventika otse akult vedanud ning ventika sisse/välja lülitamiseks salongi laualambi lüliti panud. :D
http://imageshack.us/a/img853/6890/jrug.jpg
Armatuurist siis.
http://imageshack.us/a/img545/4812/l235.jpg
http://imageshack.us/a/img5/9840/m6de.jpg
Kõige suurem viga mis sellel autol on. :(
http://imageshack.us/a/img855/5052/u81a.jpg
Ja siis tänase päeva lõpuks üks ilusam pilt ka. ;)
http://imageshack.us/a/img404/7986/fta2.jpg
November 2013. Pärast esimest pesu pildid.
http://i62.tinypic.com/2dliy2q.jpg
http://i57.tinypic.com/307z14z.jpg
Juuni 2014.
Viimane leke siis autol ja see ka nüüdseks parandatud. :)
http://i61.tinypic.com/2mi588x.jpg
Uus säde. Vanade välimuse järgi pole neid vist küll kunagi vahetatud.
http://i58.tinypic.com/33f7ssk.jpg
Juulis sai ka Steffani takso endale uued elektriaknad. :D
http://i62.tinypic.com/2elbm8w.jpg
Selle suve tegemised siis. (juuli-august 2014).
Lõpuks leitud ka need esimesed istmed mida üle poole aasta otsisin.
http://i59.tinypic.com/2cxc4ep.jpg
Väike suvine katsetus kuidas audile escordi stange ette sobib. :D
http://i62.tinypic.com/2u6l6d2.jpg
Kaua mõeldud ja lõpuks siis ka tehtud. :D
Aega võttis kuid asja sai ning nüüd veel jäänud istmed naghaga katta ja lae polster musta riidega.
http://i61.tinypic.com/x5yq7l.jpg
22,08,2014 Praeguseks siis pisike välimuselt selline. :)
Nii esi kui taga stange on ära vahetatud ja esimene võre asendatud kamei omaga.
Kunagi tuleb veel stanged autoga sama värvi värvida.
http://i60.tinypic.com/2lrfv6.jpg
postitati 19.11.13 10:54 Tsiteeri
Katuseraamidega nägi ikka jube elukas välja :D
Tahomeetri poolel on heal juhul pirnid läbi või on kuskil kellade trükiplaadi peal valgustuse rajas pragu, mis tõttu ei liigu kas mass või + nende pirnideni. Keskkonsoolis võivad lihtsalt pirnid läbi olla, kuna igavesed nad pole ning ilmselt pole neid keegi viitsinud vahetada. Selle auto elektri pool on suht lihtne, kui mõistad skeemi lugeda ning multimeetrit kasutada ;)
Kojameeste puhul võid esialgu proovida relee vahetust, aga viga võib olla ka kulunud kangis. Pole kumbi neist kallis ning mul endal ka neid suht palju üle jäänud.
MercaJ
postitati 19.11.13 11:03 Tsiteeri
No jah see katuseraam on vist üks jubedamaid asju mis nii pisikese auto küllge annab toppida :D
No see teine näidikute plokk juba esimene mis kellaga oli ei näidanud aega siis sain tuttavalt uue tahomeetriga ja pirnid kõik terved. Pole veel seda vaadanud kas kõik pistiku juhtmed õigetesse kohtadese k jooksevad :( Keskonsooli pirnid on läbi jah ja kahe pärnu autopoe peale sain lõpuks kolm uut pirni kokku :D eks järgmine nv tuleb veel neid juurde otsima minna :D Kojameeste puhul arvan,et tuleb ka hoovastiku puhastus ära teha kuna teisel kiirusel vahepeal hästi uimaselt liiguvad :(
postitati 19.11.13 11:25 Tsiteeri
Pirne soovitan osta oomipoest. Seal vähe odavam ja kohapeal olemas ka.
Esimesed stangeliistud tasuks ka kuumapuhuriga üle teha. Võrreldes tagumistega näevad need praegu ikka väga kahvatud välja.
MercaJ
postitati 19.11.13 12:22 Tsiteeri
no pühapäevasel päeval oli kahjuks see suletud :( hetke seisuga auto alles nädala minu käes olnud pole veel lälimusega tegelema eriti hakanud tähtsam ikka tehnika enne tööle saada ;)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.11.13 12:26 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Muidu auto täitsa enam vähem. :)
Life is tough.
MercaJ
postitati 19.11.13 12:46 Tsiteeri
Eks tuleb parandada jah. :D
MercaJ
postitati 25.11.13 09:51 Tsiteeri
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 27.11.13 09:19 Tsiteeri
Pikkade ja satgesiseste tuledega oles esiots päris kabe ;)
Jaksu autoga !!
MercaJ
postitati 28.12.13 13:43 Tsiteeri
Nüüd siis üv-l ka käidud ja tuli välja,et kõik puksid tuleb ära vahetada,esimesed pidurikettad ja klotsid tuleb uued panna ja jahutusvedeliku voolik lekib. Vahepeal autolt eemaldatud signa mis pani segast,juhiistme seljatugi ära vahetatud ja natuke ka armatuuri juhtmestikku teibitud ja korda sätitud.
MercaJ
postitati 29.12.13 16:33 Tsiteeri
Jeeeee :D
Tänase päevaga siis jälle natuke oma pisikest audit paremaks tehtud. Näidikute valgustus toimib nüüd ja viga oli selles,et kaitsmekarbile oli peale pandud vale kaas seega 30A kaitse välja ja 5A kaitse asemele ja kõik toimib nii nagu peab muidu kõrvetas kohe näidikutes ühe raja läbi. Mure mis salongi soojendusega on leidis ka täna lõpuks vastuse (töötab ainult maximumi peal) ehk siis soojenduse reostaat on läbi. Homme kui just vihma jälle ei saja tuleb kojameeste hoovastik lahti võtta ja ära puhastada kuna ikka tahaks mingeid muid kiiruseid ka kui "turbo" ja "surev tigu".
postitati 06.01.14 12:05 Tsiteeri
Kas oled armatuuri korda saanud? Mul oleks pakkuda nii roolialune sahtel kui ka kindalaegas. Veel paistab puudu olevat kangide pealne plastik ja rooli keskmine osa, kuid ka neid oleks pakkuda. Jahutusvedeliku vooliku 66kw mootorile leiaks samuti ja kõigele lisaks asuvad need jupid Pärnu kandis ;)
MercaJ
postitati 06.01.14 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kangide pealne plastik ja rooli keskmine osa on olemas lisaks veel ka uus jahutusvedeliku voolik sai eile autole külge pandud. :) Hetkel plaan hoopis uuema tüübi B4 sisu otsida kuna lõptulemusena tahaks ikka el-aknaid ja uuem sisu natsa ilusam ka. :) Ainus asi mida hetkel suhteliselt kiiresti tarvis oleks on salongisoojenduse reostaat. :(
postitati 06.01.14 13:16 Tsiteeri
Ilusam on ta jah, aga selle leidmiseks tuleb kõvasti aega varuda. Endal läks umbes kaks aastat. Üldiselt on neil kas airbagid puruks või korraliku komplekti hind on selline, et võtab kukalt sügama. Vahepealsed uksepolstrid on ka täitsa ok välimusega. Kuigi neil pole suuri sahtleid, siis vähemasti ülejäänu on ikkagi uuema välimusega.
MercaJ
postitati 21.01.14 11:23 Tsiteeri
21.01. Vahepeal siis veel auto kallal natukene nokitsetud. Soojenduse reostaat on ära vahetatud ja nüüd puhub igas asendis sooja ja külma. :D Tagumine aknalaud on vahetatud ilma aukudeta aknalaua vastu. Ning väike hallituse tõrje on ka teostatud. Nüüd jääb veel see mure,et miks auto keema tahab minna. :( Ja katuseraam leidis ka eelmisel nädalal uue kodu.
postitati 21.01.14 11:27 Tsiteeri
Termostaat kinni? Oli kaks talve tagasi peres V6 mootoriga autol sama häda ning just kinni jäänud termostaat oli süüdlaseks.
MercaJ
postitati 21.01.14 12:23 Tsiteeri
Juba loetud ja uuritud selle kohta, eks nädalavahetusel hakkab katsetamine pihta temp.anduriga.
MercaJ
postitati 25.08.14 15:19 Tsiteeri
Nüüdseks siis vahetatud see termostaat mis oligi põhjuseks,et keema läks.
Suvega veel vahetatud esimesed amordid,kõik esimesed puksid,esi ja taga stange kuid siiani on ees mingi imelik kolin.
MercaJ
postitati 30.08.14 08:52 Tsiteeri
Eilen väike avastus siis. :) Naabrimees on ka endale passati asemel lõpuks ikka audi koju lohistanud. ;)
http://i60.tinypic.com/qoj8dx.jpg
MercaJ
postitati 18.09.14 19:06 Tsiteeri
Täna siis sain ka lõpuks angel eye tuled kätte. Natukene puhastamist ja paar läbipõlenud pirni ära vahetada ja ongi ees. :D Paari päeva jooksul lisan ka mõned pildid uuest välimusest. :) Sai ka esimene proov tehtud pimedas ja on ikka asjalikumad kui tavalised tuled.
postitati 18.09.14 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: MercaJ
Austusest naabri vastu võinuks pildi lisamisel numbri ära katta vms.
MercaJ
postitati 19.09.14 04:35 Tsiteeri
Naabrimees teab teadlik sellest,et see pilt siin nii ülal on. ;)
MercaJ
postitati 22.09.14 10:17 Tsiteeri
Angel Eye.
http://i61.tinypic.com/2zhf4ox.jpg
http://i62.tinypic.com/x2s65j.jpg
http://i61.tinypic.com/x5w47l.jpg
http://i61.tinypic.com/oput0h.jpg
Muidu kõik tip-top ja välimus super hea ainus mis veel häirib on need hõedased nurgad suunatulede juures aga küll nende vastu ka mingi ravi leiab. ;) Neile kes mõtlevad ka selliseid tulesi 80-nele panna siis pole seal midagi rasket kuna pistikud klapivad üks ühele.
postitati 22.09.14 10:54 Tsiteeri
Maitse asi;)
Udukate kõrvalt väiksed jupid puudu, häirib silma :D
MercaJ
postitati 22.09.14 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Maitse asi;)
Häirib küll aga selliseid jubinaid ei leia ning on plaan uus stange otsida ja pikad udukad panna. :)
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
