Pealkiri: Mure C6-e kütuse näidikuga (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 9612)
djwar
Registreerunud 26.06.13
Auto: Audi A6 (C6) 2008 3.0 avant quatro S-Line
postitati 18.11.13 19:14 Tsiteeri
Mure siis oma Audi C6-e kütuse näidikuga - 08a. 3.0tdi 171kW automaat. Eelmine päev peale sõitu näitas veel üle veerand paagi kütust ja järgmise päeva algul sõitu alustades väitis, et paak täiesti kuival. Varem kah korra jamanud. Küsimus siis selles, et mida tuleks kontrollida?
Ah jaa - check nupust ei lase ka kontrolli peale seda teha.
Mure siis oma audi a6 c6 08a. 3.0tdi 171kW automaat kütuse näidikuga eelmine päev peale sõitu näitas veel üle veerand paaki kütust ja järgmise päeva algul sõitu alustades väitis et paak jummala kuival varem kah korra jebind, küsimus siis see et mis tuleks kontrollida?
Ah jaa check nupust ei lase ka kontrolli peale seda teha.
postitati 18.11.13 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: djwar
Paagis on tasemeanduri pistikud mis vaja vahelt ära lõigata ja otse kokku panna või tellida tehasepoolne remontkomplekt vastavalt TPI le. Esi ja neliveosel oli mingi erinevus. Pistikutes halb ühendus ajapikku tekkinud.
djwar
postitati 19.11.13 08:41 Tsiteeri
Kust ma selle paagi anduri leida võin?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.11.13 08:44 Tsiteeri
Tagaistme all on sedaanil. usun, et avantil ka. Seal siis kaks luuki.
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.11.13 08:47 Tsiteeri
Tasemeanduriga teema ilmselt jah.
Kui paak tühi, siis ta ei lasegi Check nupuga midagi teha vaid näitab selle peale tühja paagi märgutuld.
real-illusion
postitati 19.11.13 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
See check nupp muidu ka suht mõtetu. Näiteks kui mingi piduri klotsi juhe katki, näitab ainult brake pads. Endal tuleb nüüd kõik üle vaadata... :)
Life is tough.
djwar
postitati 23.11.13 11:18 Tsiteeri
Oskab keegi nõu anda kuidas need voolikud sealt küljest ära käivad et saaks sinna paagile ligi?
djwar
postitati 01.12.13 11:20 Tsiteeri
Sain oma kütte näidiku tööle. Aku oli u. pool tundi kuni tund maas ja peale tagasi pannes hakkas tööle. Neid keeratavaid paagi kaani ma lahti ei saand mis taga istme all.
postitati 01.12.13 12:30 Tsiteeri
Need saad nüri meisli ja haamriga lahti kui spets võtit pole. Aga parem on mitte näppida kui ei jaga sest asjast eriti midagi. Se aku maas on ajutine probleemilahendus.
real-illusion
postitati 01.12.13 13:31 Tsiteeri
Ära unusta pärast kõiki veateateid ära kustutada...
Life is tough.
djwar
postitati 05.12.13 14:16 Tsiteeri
Sõbral auto remondis ja tal see vcds/obd2 kaabel autos kuigi olen omale kah mõelnud selle soetada. Pole tartust seda kellegil müümas näinud, muidu isegi ostaks kui pakkumine hea.
real-illusion
postitati 05.12.13 14:18 Tsiteeri
Vag COM teemas müügis viimasel lehel. Minu mäletamist mööda oli ka tartus. :)
Life is tough.
soonikx
Registreerunud 28.02.13
postitati 12.01.14 19:06 Tsiteeri
Endal sama teema. VCDS ütleb, et Fuel Supply Sensor 2 (G169).
Kas siinkohal võib olla ka tegu selle pistiku ühendusega või siiski targem andur välja vahetada?
Kui pea kolmveerand paaki või üle selle on, siis vahest näitab isegi kütust.
Q8 ; RS7 C8. Endised autod: 2014 S4 stage 2 328kw;2015 S7 Stage 1 402kw;2015 Audi RS7 Stage 1 480kw / 954Nm | 2013 Audi S6 C7 Stage 3 517kw / 1020Nm | 2018 Audi S3 8.5V 280kw
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 13.01.14 18:16 Tsiteeri
Mul ka olemas see OBD2 kaabel. Täna esimest korda proovisin, aga autoga ühendust ei saanud.
Võibolla ka ei osanud. Autoks siis C6 2.7Q. :D
djwar
postitati 16.01.14 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: soonikx
Minul ärkas ellu peale seda kui üritasin sinna ligi pääseda ja/või peale seda kui aku oli maas olnud kuid soovitatakse ikka välja vahetada või vähemalt pistikud üle kontrollida.
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 19.10.14 15:55 Tsiteeri
Sarnane probleem enda A6 C6 3.0 TDi-ga. Mõnikord näitab kütuse taset, mõnikord mitte. Samas tase paistab alati õige olevat, kui näitab. Ehk et andurid ise oleksid nagu korras.
Jõujaamas leiti sellised koodid:
https://www.upload.ee/image/4315518/viga1.jpg
https://www.upload.ee/image/4315520/viga2.jpg
Nad ei osanud nende järgi mingit kindlat põhjust öelda, aga lugedes siin teiste probleeme, siis ilmselt ka lihtsalt pistiku viga. Või oskab keegi nendest koodidest midagi välja lugeda?
Tagumist istet ära võttes, pistikule ligipääsemiseks, kas istet kinni hoidvad (ilmselt plastist) kinnitid lähevad katki ning oleks mõistlik kohe uued varuda?
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 19.10.14 16:59 Tsiteeri
Minul küll need plastikjublakad seda nägugi polnud, et katki tahaks minna. Kahjuks selle pistiku puhastamisest ei piisa, mida sa sealt siis näed. Ilmselt vaja paagi sees olev tasemeanduri pistik vahelt ära joota või uus panna.
postitati 20.10.14 04:46 Tsiteeri
Algselt postitas: HRG
Paak suht tühjaks sõita
Tagaiste välja
Parempoolne luuk eest
Keerad suure kinnitusrõnga lahti
Eemaldad voolikud ja pistiku
Võtad kogu süsteemi poolestsaadik august välja
Otsid üles KAKS väikest pistikut, mis hulbivad kütte sees
Painutad, vahetad, puhastad, võtad vahelt välja jne. Vahest aitab lihtsalt 10korda kinni lahti.
Kokku tagasi ja valmis.
HRG
postitati 20.10.14 08:08 Tsiteeri
Selge, eks mingi päev võtan ette ja teen ära.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 27.10.14 15:01 Tsiteeri
See jutt on täitsa tõene ainult, et need asjad nii lups, lups ei käi nagu siin juttu oli. Kes igapäevaselt selliste asjadega ei tegele, sellele võib see sootuks ületamatuks ülesandeks osutuda
postitati 27.10.14 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: alts20
No eks siin peab igaüks ise otsustama, kas peale ühe veel mingi riist käes püsib.
HRG
postitati 02.11.14 14:02 Tsiteeri
Paremal pool luugi all olid pistikud head, sättisin natuke, aga see probleemi ei lahendanud.
Vasakpoolse luugi all anduri pistikul tegin kontakte paremaks ja süüde sisse, ning tase oli olemas.
Ehk et viga tundus olevat hoopis seal pool. Eks lähipäevil paistab, kas see lahendas selle vea.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 29.06.16 22:37 Tsiteeri
Juhi pool siis paagi sisesed pistikud ja kuhu need jooksevad? Ma kakkusin täna lahti kõrvalistuja poole ja sealt küll pole näha et kuskilt mingid juhtmed jookseks sinna?? :o Vabandust et vana teema aga mure ikka sama! Juhi pool aint luuk ja kõrvalistuja pool näen juhtmeid aga et sealt juhi poolt mõni juhe tuleks seda ei näe! Äkki keegi seletab lahti selle süsteemi. Tegemist a6 2006 3.0 165kw. Minu jaoks nagu huvitav kuhu need juhtmed jooksevad kui juhi istme pool ka taseme andur wifi? :o
jyri172
postitati 30.06.16 06:25 Tsiteeri
Vabandust vale häire leitsin pistiku paagist mis oli lahtiselt! Aga kuidas miks ta lahti tuli? :o
audi on auto :)
postitati 30.06.16 11:37 Tsiteeri
Pistikud ei tule reeglina ise lahti. Pigem on see, et kui tahad lahti tahad võtta, siis pead õigele "nupule" vajutama või kruvikaga kõvasti kangutama. Enne, kui lahti saad.
Kui nüüd ära ühendasid, kas hakkas korralikult tööle? Ma ei usu.
Aga kütusenäidiku jama puhul soovitan sissejuhatuseks lihtsalt paak täis panna - ja vaadata, kas siis näitab õigesti.
On ju paljude autode kütusenäidikute trükkplaadid just "tühi kuni esimene veerand" - piirkonnas ära kulunud. Ja siis ei annagi ühendust või panevad segast.
Kui pool kuni täispaak töötab, siis ongi viga selles.
Kui endiselt ei tööta, siis on põhjust juhtmeid/pistikuid kontrollida.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
