Keegiteine
Registreerunud 01.11.13
Auto: Audi A3
postitati 18.11.13 16:25
roolivõmendi teeb häält
Tere,
sai siis ostetud endale audi A3. Alguses toimis kõik nii nagu peab aga siis hakkasid asjad järjest lagunema. Kõige pealt läks mootoripadi, mille sain
ise ilusti vahetatud, sellega seoses tuli summuti kuskilt lahti, kuid ei suutnud tuvastada, kus kohast ta pläriseb ja nüüd täna hakkas roolivõimendi
häält tegema. Uurisin natukene ja selgus, et viga võib üldse roolilatis olla. Tegin probleemist kerge video kah ehk on sealt midagi aru saada (hääl
pidevalt muutub, sest rooli liigutatakse samalajal). Seega ehk oskab keegi siit soovitada mõnda eksperti kes mõistliku hinnaga asja korda teeks, kuna
tegemist on 97. aasta masinaga siis ma mingit meeletut summat väga ei tahaks sinna alla laaduda aga ehk oskate ennustada palju selline roolilati
vahetus või remont võib maksma minna? + super oleks, kui sama korraga vaadataks mul see summuti jama ka üle.
video: https://www.dropbox.com/s/becd7jpkrq0si7g/VID_20131118_162221%5B1%5D.mp4
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.11.13 16:51
Kas on õlikadu ka? Kui ei ole, siis vaevalt, et see roolilati süü on.
Kas lekkeid on näha?
Millal viimati õli vahetati? Kas õli on läbipaistev või selline rohkem kohvi värvi? Kui ei paista läbi, siis täitsa võimalik, et läbipesust ja uuest
õlist piisab.
Endal kahel audil ka säärast häält teinud ja läbipesu on asja korda teinud.
Lisaks on veel variant, et õlipaagi sees olev sõel on lahti ja seal sees toimub õhu segunemine õliga - see panebki vinguma.
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 18.11.13 16:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
õlist piisab.
Lisaks on veel variant, et õlipaagi sees olev sõel on lahti ja seal sees toimub õhu segunemine õliga - see panebki vinguma. |
Mul oli ka see lahti. Ei saanudku lôpuks aru, kuda see sôel seal sees peab olema. Sai seda igate pidi keerutada seal sees.
Mul undamine kadus, aga rool vahepeal imelik. Peab uuesti kôli vahetama, viimati jäi ideaalsest tulemusest puudu. Paremaks igatahes läks. Enne oli
sees täielik solk.
Keegiteine
Auto: Audi A3
postitati 18.11.13 17:04
Lekib küll, aga õli värvi kohta ei oskagi nüüd täpsemalt rääkida, kuna olen seda leket vaid siis tähele pannud, kui mingi lomp on. Näiteks parkides
all olnud (väike pilt ka, aga vaevalt sellest mingit kasu on: https://lh6.googleusercontent.com/-w7n3N_TJ4_I/Unn54frJuqI/AAAAAAAAAdo/3PISROPEwi0/w501-h889-no/IMAG0177.jpg ). Nädalavahetusel
sai kanali peale aetud ja siis külma mootoriga täpset lekke kohta ei suutnud tuvastada. Õlivahetuse kohta ei oska ma nüüd pikemalt rääkida, kuna olen
ise olnud auto omanik vaevu 2 nädalat. Eelmine omanik rääkis, et kõik õlid äsja vahetatud aga no ma ei oska nüüd öelda, kui tõene see jutt ka oli.
| Tsitaat: |
lekib küll aga õli värvi kohta ei oskagi nüüd täpsemalt rääkida, kuna olen seda leket vaid siis tähele pannud, kui mingi lomp on näiteks parkides all
olnud (väike pilt ka aga vaevalt sellest mingit kasu on: https://lh6.googleusercontent.com/-w7n3N_TJ4_I/Unn54frJuqI/AAAAAAAAAdo/3PISROPEwi0/w501-h889-no/IMAG0177.jpg ). Nädalavahetusel
sai kanali peale aetud siis külma mootoriga täpset lekke kohta ei suutnud tuvastada. Õlivahetuse kohta ei oska ma nüüd pikemalt rääkida, kuna olen ise
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
postitati 18.11.13 17:24
Oeh, mis see pilt meile andma peaks tõepoolest. Mine kontrolli, ei oska sul keegi siin arvata, kus viga täpselt on. Mis lekib, kust (kohast) lekib,
kuidas saab parandada jms selgub ikka vahetus kontrollis, millest üldse arvamus, et roolilatt läbi ma ei saa aru?
Keegiteine
Auto: Audi A3
postitati 18.11.13 17:44
Kõige kergem on ilmselt jah kuskil kontrollimas käia. Kerge küsimus veel, et ehk oskab keegi soovitada mõnda head kohta Tallinnas või selle ümbruses,
kus mõistliku hinnaga mu masin üle vaadatakse.
