Pealkiri: Suur mure A6, C6, juhiaknaga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1306)
dislapartei
Registreerunud 27.04.10
postitati 18.11.13 15:51 Tsiteeri
Tere, tegemist siis 2007. aasta audi a6-ega, ostes oli juba juhiaken vigane, võtsin ta lahti ja tross oli puruks, sai see kogu aknatõstuki süsteem ära vahetatud, aga nüüd lihtsalt mootor ei jõua akent üle lükata. Läheb üles nii jeeli, jeeli ja vahest hakkab alla hoopis tagasi laskma, käega kaasa aidates saab akna ülesse, mootor läks korralikult kuumaks ka. Mõtlesin et mootor on läbi, tõin lammarist uue mootori aga ei miskit sama jama ikka, mootor ukse küljest lahtivõetuna, tühjalt töötab jumala ilusti. Kui mootorit küljes pole siis kahe käega akent ülesse annab ka ikka suruda, jube tuugalt liigub.
Oleks tore kui saaks sellel probleemile lahenduse.
Ettetänades.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 18.11.13 16:22 Tsiteeri
Ma ei tea täpselt milline C6 kerega A6 -el see süsteem seal välja näeb aga usun et suht sarnane nagu c5-l.Sai just hiljuti samuti trossi purunemise tõttu vahetatud see trossisüsteem, mille küljes siis ka need plastmassist klaasi tõstukid.Uuel trossi süsteemil olid need klaasitõstukid nagu kahest kokku käivad.Ehk siis sai neid paksemaks teha.Panin ka algul need kokku ja siis klaas ei jõudnud enam üles tulla.Ühe kihilisena jättes töötab kõik perfektselt.Igatahes sain mina nii aru et osad klaasid on paksemad kui teised sellepärast siis võimalik neid tõstukeid paksemaks teha.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
postitati 18.11.13 16:32 Tsiteeri
Osadel masinatel on pakettaknad, e.s. kahekordsed klaasid eesti keeles.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 18.11.13 16:37 Tsiteeri
Kui keegi teab, kust leida kasutatuna C5 Avandi parempoolseid pakettklaase, võiks vihje anda. Vandaalidel õnnestus need läbipaistmatuks ämblikuks taguda.
Ei ütleks ka neljast ära.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.11.13 16:41 Tsiteeri
Sõber jättis kunagi auto käima ja läks ise lukku. Mõtles ka, et lööb pakettklaasi katki. Tulemuseks oli katkine käeluu. Igatahes, kui käega lõid siis võib politsei neid vandaale trauma punktidest otsida...
Life is tough.
dislapartei
postitati 18.11.13 16:46 Tsiteeri
mure
Ootaks siia teemasse rohkem abi, mitte kuulutusi ja niisama juttu. Aitäh !
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.11.13 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: dislapartei
Ettetänades.
Kui klaas on raamist väljas käinud, siis kontrolli et ta õigesti tihendis tagasi ka oleks. Väga lihtne on klaas tihendi ja raami vahele lükata ja siis ongi probleem käes.
Kui klaas on õigesti paigas, teen panuse kõverale ukseraamile.
dislapartei
postitati 01.12.13 09:42 Tsiteeri
korraS
viga lahendatud, uute siinidega kaasas olevad plastikud on väheke paksemad, sai pandud vanad tagasi ja tuleb jälgida et need plastik klambrid jääksid akna augu keskele. Aken toimib nüüd ideaalselt.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
