Pealkiri: Abi õli valikul Audi Coupe 2.6 V6 (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1977)
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 15.11.13 12:43 Tsiteeri
Olen seni kasutanud 10W-40 poolsünteetilist õli. Talvel madalamatel temperatuuridel kui -25 läheb õli päris paksuks ja sellest ka raskem käivitus. Mõtlesin, et ehk proovin 5W-40 täissünteetilist õli. Kirjade järgi peaks talvistes oludes see õli vedelam olema ja suvistes oludes sama mis 10W-40?
Naised saunas aga räägivad, et täissünteetilisele üleminek toob kaasa ummistused õlikanalites, lekked tihendite vahelt jne.
Ehk mõni targem õlinäpp oskab kommenteerida? Seni õlikadu ei ole täheldanud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.11.13 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Mina vahetasin kunagi ühel 93a isendil. Panin täis sünt 5w30 sisse. Õli kadu enne polnud, aga nüüd tuli see. Ummistas ka midagi ära ja suveks oli korralik tiks sees. Muidu läks talvel väga hästi käima ja väga kiiresti soojaks...
Life is tough.
Morten
Registreerunud 13.12.12
postitati 15.11.13 13:11 Tsiteeri
Kui tavel lühikesed otsad ja mootor väga soojaks nö minna ei jõua siis võiks olla ju 5W-40 .Ja pigem jääks poolsündi peale .
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.11.13 13:19 Tsiteeri
Esiteks - õlisurve langeb oluliselt täissünt õliga, kuna õlikanalid ja õlipump ei ole ehitatud nii vedelat õli käitlema.
Teiseks - kindlasti ei ole see mootor enam nii tihe ja kindlasti hakkab see mootor ka õli võtma vedelama õliga - seda siis õlirõngaste kaudu ära põledes ja sellega katalüsaatorit kahjustades ning ka klappide tihendite vahelt mootorisse.
Kolmandaks - liiga heale õlile järsk üleminek võib ka vana õli p***a maha pesta ja sellega erinevaid kanaleid ummistama hakata - saaled, nukad jne.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 15.11.13 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Loll jutt suhu tagasi. Kui mootor on korras siis ei lange ei surve ega hakka mootor õli võtma. Mu endine 2,6 sõitis ilusti talve perioodil 5w40 castroliga ja suvel 5w50 Liqui Molyga ja ei võtnud tilkagi õli, samuti oli autole paigaldatud õlirõhu kell ja näit oli alati korras.
mtaudi
postitati 16.11.13 10:00 Tsiteeri
Fugi - nii vana mootori puhul eeldada, et see ideaalselt korras on, on natuke liig. Kunagi võis tõesti olla tihe, kuid suht suur oht on olemas, et õli osutub liiga vedelaks. Loll jutt see kohe kindlasti ei ole. Kui kell on olemas, saab kontrollida, kuid kui seda ei ole, siis on suht riskantne. Omadest kogemustest räägin.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 16.11.13 14:00 Tsiteeri
Mismoodi saab korraliku firma 5w40 olla 100C juures vedelam kui 10w40?
Ntks see:
http://www.valvolineuk.com/valint/united_kingdom/english/static_document/All%20Climate%20Extra%20SAE%2010W-40_055-01.pdf
VS
http://www.valvolineuk.com/valint/united_kingdom/english/static_document/Durablend_newpi_MXL_5W40.pdf
Aga 5w30 on peaaegu kolmandiku võrra vedelam@100C
http://www.valvolineuk.com/valint/united_kingdom/english/static_document/SynPower-5W-30_001-21b.pdf
Samas kõik on A3/B4 õlid mida võib kasutada nii turbo diislites kui bensukates- seega ei saa, vähemalt Valvoline'i 10W40 õli kasutades Ziguli õli stiilis muda tekkida mootorisse.
Fugitive
postitati 16.11.13 17:02 Tsiteeri
Kui mootoris õlisurve peaks langema seoses sellega, et sinna valatakse 10w40 asemel 5w40 siis see mootor on juba nii läbi, et ei julgeks sellega Prismast kaugemale sõita.
Kahjuks mul pole nii palju vaba aega, et antud inimese blogi täies ulatuses eesti keelde tõlkida, ole hea võta google-translate või mõni muu vahend abiks ja hakka lugema http://bmwservice.livejournal.com/ See inimene on teinud mitu tuhat katset erinevate (enim- ja ka vähemmüüdud )õlidega, laboris ja ka päriselus tõestanud ühe või teise õli eeliseid jne. See info, mida on võimalik sellest blogist omandada, on rohkem kui vajalik keskmisest autoomanikust targemale inimesele.
Ja enne kui hakkame vaidlema ühe või teise õli paksusest, oleks küll hea vaadata spec'e - 100C juures on 5w30 vedelam kui 10w40 ja 5w40, 5w50 on aga paksem, omavahel võrreldes on aga 5w40 ja 10w40 suht samasse aukku ja erilist vahet ei oma. See ka.....10w on paksem ainult miinuskraadide juures kui 5w aga see erinevus omab tähtsust AINULT täiesti külma mootoriga ehk siis talvel on 5w isegi parem, kuna jõuab tähtsatesse sõlmedesse kiiremini ja paremini, mootori soojenedes kaob 5w ja 10w vahe ära.
Morten
postitati 16.11.13 17:05 Tsiteeri
Lihtsalt üleval pool oli toodud näide Valvoline ,siis see ei kuulu kindlasti kvaliteet õlide hulka .
Castrolit soovitaks üldpildis . Kui lihtsalt markidest rääkida .
Fugitive
postitati 16.11.13 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Morten
Eeeem....Ei oskagi kuidagi reageerida sellele, äkki härra seletab meile miks ta nii arvab? Muidu on see väide sama hea kui: "Audi ei kuulu heade autode hulka, BMW on parem!" Sind saadaks ka lugema blogi, millele jagasin oma eelmises postituses linki, sealt ehk saad teada, et Castrol pole üldse mingi eriline tegija õlide turul ja sellele on seal kohe reaalne tõestusmaterjal koos keemiliste analüüsidega ja katsete tulemustega mitte ainult kuivad väited stiilis "see on pask aga vot see ei ole".
mtaudi
postitati 16.11.13 18:11 Tsiteeri
Need keemilised katsed võivad ju midagi näidata, kuid kui Sa väidad, või see blogi väidab, et Castrol ei ole mingi eriti hea õli, siis ei hakka selle blogi lugemise peale oma aega raiskamagi, kuid julgen samuti öelda, et Valvoline on suht pask.
Väga hästi on saab erinevate õlide omadustest ka aimu, kui neid erinevaid kasutanud oled. Ühe õliga sõidad 13 000 ja mootor töötab ikka mõnusalt, teisega on juba peale mõnda tuhandet hääl hoopis teistsugune.
Ise olen kasutanud ja kasutan ka edaspidi Mobili õlisid.
Fugitive
postitati 16.11.13 18:29 Tsiteeri
Sa loed seda mida sa tahad lugeda :) Mina kirjutasin:
Ja sina nüüd kirjutad:
Castrol on tavaline hea õli, kuid turul on palju paremaid õlisi ja olgu öeldud, et BP, Mobil, Valvoline ei kuulu ka nende hulka. Need on kõigest keskmised head õlid, mitte midagi VÄGA head nad ei paku.
P.S.
Ja muideks, sellise suhtumisega elus targemaks ei saa:
Elus on meist targemad inimesed ka olemas, kes on nõus oma tarkust jagama, haara võimalusest kinni ja õpi, muidu oled 10a pärast ikka samas kohas kus praegu.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 16.11.13 19:18 Tsiteeri
Tooks siia väikese näite, mis ei baseeru küll Audil aga mis vahet seal on- mootor on mootor.
Kunagi sai sõidetud ford scorpioga 2.0 doch oli kui õieti mäletan. Paras risu oli nii mootori kui ka kere poolest.
Hakkas seda 600000 sõitnud vana fordi siis järk järgult hullemaks minev õlitusprobleem kummitama- nimelt kui käima läks siis jubeda hüdrotõukuri klõbina ja väreleva õlitulega mis läks kuust kuusse järjest hullemaks. Lõpuks lagisesid tõukurid ka soojalt ja tundus juba päris lootusena see asi.
Olgu õeldud, et kogu see aeg ei istunud käed rüpeas ja ei kuulanud vingus näoga lagisevat mootorit vaid sai kontrollitud ja vahetatud õlipumpa, ca 10 000 km jooksul kolm korda õli vahetatud (sõbral olid lõputud "Gulfi" varud ja kuna tasuta käes oli, ei olnud üldse kahju iga paari tuhande tagant see uus filter osta ja õlivahetus teha)
Kogu see aeg sai poolsünti sisse topitud, kuna teadjad mehed rääkisid, et täissündiga on nii vana mootor kohe pe*ses.
Korra juhtus aga nii, et sõber ajas vaadid sassi ja valas mootorisse täissündi. Märkasime seda alles siis kui õli juba mootoris oli ja mootor käis. Mõtlesime siis, et vahet pole-las olla kui hakkab igalt poolt välja lahmama valame uuesti poolsündi sisse.
Eks võibolla jah, tuli mõne tihendi vahelt paar tilka rohkem kui varem, aga peale ca 100km sõitu jäi mootor järjest rahulikumaks, klõbin kadus ära (ka külmalt käivitades ei lagisenud enam) ja põlevat õlituld enam kordagi ei näinud.
Ei taha selle jutuga kedagi julgustada vanasse mootorisse täissünti toppima, aga see skorparisu oli tõesti hõre ja viimase hingamise peal. Kui sellega midagi ei juhtunud, siis miks peaks millegi muuga juhtuma?
postitati 16.11.13 19:36 Tsiteeri
Rahulikult 5w40 sisse ja anna minna, pole olukord nii trastiline midagi, kui räägitakse. Kui kusagilt leemendama hakkab, siis järelikult on tihend omadega piibu ja tahab vahetust, muud seletust sellele olla ei saa ja öli kaela leemendust ajada ei saa.
Fugitive
postitati 16.11.13 19:52 Tsiteeri
Tõtt räägid, Kuits!
Morten
postitati 17.11.13 06:19 Tsiteeri
Totali ja Valvolinega oli suht halb kogemus nukkvõllide osas. Ise julgen soovitada Orlen Oili ,hea ja odav.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 17.11.13 08:40 Tsiteeri
Räägi siis lähemalt mis nende nukkvõllidega juhtus ja mis teeb selle odava õli heaks?
lkallas
postitati 30.01.14 10:56 Tsiteeri
Kirjutan oma algatatud teemale tagasiside: Novembri lõpul õlivahetusel panin sisse siiski Neste Premium 10W40 poolsünteetilise.
Seniste külmadega ei ole probleeme olnud, kuna õli veel värske. Siit minu järeldus, et värske 10w40 kvaliteetõliga -25...-30 kraadi juures on kõik veel hea.
postitati 30.01.14 11:01 Tsiteeri
No seal -30 lähedal on juba kahtlane ma ütleks, kus sul Tartus -30 on olnud sel aastal, üle -23 pole vast olnud.
lkallas
postitati 30.01.14 11:12 Tsiteeri
Elukoht on mul vähe madalamal alal ja linnast väljas nö. lohus ning -30 on kraadiklaasile ilmunud paaril ööl küll. Täna hommikul kell 7.30 oli -23. Kui kellelgi on kodu juures näit. -15 siis ei tähenda see seda, et see kogu maakonnas nii on...
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
