Pealkiri: Auto 'hüppab' sõitma hakates (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2046)
mj86
Registreerunud 13.11.13
postitati 13.11.13 13:16 Tsiteeri
Tere.
A6, 2006, 2,3, 130 kW, automaatkäigukast, esivedu, bensiin.
Mure järgmine. Aegajalt, nii korra nädalas, juhtub selline asi, et kohalt sõites gaasi vajutades liiguvad pöörded üles, kuid auto ei kiirenda ja siis järsku hüppab ja nii mitmeid kordi järjest. Rohkem gaasi andes kaob probleem ära. Millest selline asi võiks tingitud olla? Käigukasti õli sai hiljuti vahetatud.
Samuti vahest harva, mitte alati, tagumist käiku sisse pannes ei hakka auto liikuma, tuleb uuesti käik välja ja siis sisse panna, siis hakkab liikuma (seda siis ilma gaasi andmata).
postitati 13.11.13 13:19 Tsiteeri
Näiteks hr. R129 oskab tõenäoliselt aidata või kommenteerida.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.11.13 13:32 Tsiteeri
Kast alt kuiv? Õli tase võib madal olla. Kui kõik kuiv ja tase õige siis hakka sellise mõttega harjuma, et kõik rikke tagamaad saab täpsemalt selgeks, kui kast on lahti võetud.
mj86
postitati 13.11.13 14:01 Tsiteeri
Kast on alt kuiv.
postitati 13.11.13 14:17 Tsiteeri
Esimese otsa multil on muidu sellised sümptomid, kui asi tüüpveaga. Siis hoiatati, et tasub asjaga hell olla, muidu lõhub keti ka veel ära. Sul ka vist multitronic?
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 14.11.13 16:13 Tsiteeri
Kohal läheb käigukast ära siduriketaste libistamisega. Selleks, et see korrektselt toimuks läheb vaja:
korralikku õli / piisavalt õli
piisava lõtkuga (mitte liiga kulunud) sidurikettad
mitte vigast tarkvara
õigeid paranduskoefitsiente (adaptsioone)
käigukasti milles ei ole lekkeid
toimivat hüdraulika plokki
Ilmselt ei suuda üks "nendest" enda tööd korralikult teha. Testriga saab hinnata adaptsioonide väärtusi ning selle põhjal saab mingeid otsuseid juba teha. Variant on teha õlivahetus (kui õlis pole kärsahaisu ega metallitolmu) + tarkvara uuendus + adapteerimine või hakata käigukasti otsekohe remontima.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.11.13 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mj86
Aegajalt, nii korra nädalas, juhtub selline asi, et kohalt sõites gaasi vajutades liiguvad pöörded üles,siis järsku hüppab ja nii mitmeid kordi järjest. , siis hakkab liikuma (seda siis ilma gaasi andmata).
http://www.youtube.com/watch?v=evwQrchjQbM
mj86
postitati 14.11.13 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Päris nii mu auto ei hüppa :P
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
