Pealkiri: Audi A4 B7 1.6B külmalt poob kinni (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1088)
zim01
Registreerunud 05.04.09
postitati 13.11.13 09:58 Tsiteeri
Tere
2005 aasta Audi A4 B7 1.6B 75 kW ALZ külmalt poob kiirendades kinni. Ükskõik mis asendis gaasipedaali hoida, kiiremini auto liikuma ei hakka. Tõsisem on probleem 2 ja 3 käiguga kiirendades. Alati ta seda ei tee ja natuke soojenedes (peale mõne minutilist sõitmist) samuti probleemi ei esine. Universaalne diagnostikaseade ühtegi viga ei tuvasta. Live data alt mõnel kanalil (34, 43) on üks temperatuuri näit mis näitab ebaloogilisi numbreid -32 kraadist 300ni. Kas on tõenäoline, et viga on jahutusvedeliku temperatuurianduris? Kuidas teha kindlaks, mis temp. anduri aiateibaid näitab?
Siim
postitati 13.11.13 11:38 Tsiteeri
Sellel mootoril on temp. võimalik võrrelda mootori measuring block'ide (andur G62) ja kellade/spido measuring block'ide (andur G2) alt vaadatuna. Mootori ehk jahutusvedeliku temp. on tavaliselt suhteliselt alguses ehk esimeste block'ide all.
Lisaks: kas küünlad on õigel ajal vahetatud või vahe kontrollitud ?!?
zim01
postitati 13.11.13 11:55 Tsiteeri
Küünlad hiljuti vahetatud, vahed OK.
Kuidas see võrdlemine välja näeb?
postitati 13.11.13 12:55 Tsiteeri
Kellade küljes ja mootori küljes olev andur peaksid sama (või maks. paar kraadi erinevat) temp. näitama, kuna nad asuvad samas korpuses. Sisuliselt siis üks andur kahe sõltumatu väljundiga.
zim01
postitati 13.11.13 12:57 Tsiteeri
Kas neid näitusid peaks siis diagnostikaseadmega vaatama? Asi nimelt selles, et diagnostikaseade näitab mulle kanalite kaupa 4 näitu korraga ja kirjeldused puuduvad.
Mingit teist seadet kasutama?
postitati 13.11.13 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: zim01
Jah.
Sõltub juba learning curve'st :D
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
