Pealkiri: A6, C5 suunatulede probleem. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1257)
vixter
Registreerunud 30.07.12
Auto: A6; 2,4; 121 kW, 1998 a.
postitati 12.11.13 19:17 Tsiteeri
Õhtupoolikust!
Kõigepealt seda, et olen oma murega seonduva info enam jaolt kõik läbi proovinud. Targemaks ei ole saanud. Mure siis järgmine:
Parklas panin puldist keskluku peale, suunatuled vilksatasid nagu alati ja juhipoolne rida suunatulesid jäi põlema. Samuti kellade plokis vasakule näitav tuli. Algul tundus mingi anomaalia ja ei pööranudki tähelepanu, põrutasin poodi aga viga oli see mis jäi.
Parempoolne rida suunatulesid töötab kui sisse lülitada. Ohtuled sisse lülitades põlevad kõik suunad pidevalt, mis ollagi saavad ja vilkuda ei taha keegi.
Proovisin teist releed- ei toimi
Proovisin teist suunatulede kangi- ei toimi
Alarm ka ei toimi enam. Kus p---ses see alarm veel asub, mille relee võib muu jamaga ühenduses olla. Milline see relee välja näeb? Või ainult juhe taha ja siis saab selgust?
postitati 12.11.13 20:22 Tsiteeri
Kui relee ega suunatulekangi vahetus tõesti ei aita, siis tegemist ehk aftermarket signast või immost põhjustatud probleemiga.
Arvuti ei näita C5 puhul suurt midagi, olgu tal orig. või aftermarket alarm.
Tulesid vilgutab vähemalt orig. kesklukk/alarm ikkagi suunatulerelee vahendusel.
Levinuim paigalduskoht aftermarket asjade puhul on vast armatuurialune.
vixter
postitati 13.11.13 09:31 Tsiteeri
Lahendus
Ei peagi mitte midagi tegema. Hommikuks oli asi korras, nagu ei olekski midagi olnud. Anomaalia!
Kui asi peaks korduma hakkan viga otsima ja annan siin ka lahendusest teada.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
