| Lehekülgi: 1 2 3 |
margusr
Registreerunud 24.01.10
postitati 12.11.13 17:43
Mootori garantii
2010a.vahetati autol mootor garantiina täielikult välja-nüüd tundsin esindusest huvi,kaua kestab garantii -vastati,et 2a-seega praeguseks juba
läbi.
Tundub nats imelik-mismõttes kestab uuele mootorile garantii ainult 2a.-kas see on nagu esinduse enda teha,või mis-oskab keegi öelda???
postitati 12.11.13 17:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: margusr
läbi.
Kaua muidu uuel Audil sel ajal garantii oli?
EDIT: Ma siit esimese hooga loen, et 2a on ka uutel Audidel praegu: http://www.audi.ee/est/garantii
margusr
postitati 12.11.13 18:04
Vot sulle-ongi 2a.....no siis pole miskit,tundus lihtsalt imelikult vähevõitu.
Autol miskit viga pole,toimib ilusti.Küsimus tekkis sellest,kui tuli aeg hooldusesse minna ja nende arvet nägin.Õlivahetuse ja 2 filtri vahetuse eest
262€ tundus nats liiast,siis nagu uurisingi,et kui vahetan seda mujal,et mis siis-ega muud polegi,kui katkeb"hooldusajalugu"-et kui hiljem midagi
viga,siis enam garantii alla ei lähe-samas ei lähe ju ka praegu enam,sest garantiid kui niisugust enam ei ole ju?
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6[/i
läbi.
EDIT: Ma siit esimese hooga loen, et 2a on ka uutel Audidel praegu: http://www.audi.ee/est/garantii |
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.11.13 18:18
Mis mootoriga tegu on ja mis filtrid vahetasid?
Suuremate mootorite puhul jääbki see hoolduse hind sinna kanti ja on täiesti ok.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
Veidi teavet.
Life is tough.
margusr
postitati 12.11.13 18:20
2,0 TFSI,vahetamist vajavad 2 salongifiltrit(lisaks õlivahetusele)
| Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Suuremate mootorite puhul jääbki see hoolduse hind sinna kanti ja on täiesti ok. |
KuldarA
postitati 12.11.13 18:24
Selge. No mõned eurod võib olla saad mujalt alla, eks pead uurima.
HangOver
postitati 12.11.13 19:09
Suuremate mootorite puhul jääbki see hoolduse hind sinna kanti ja on täiesti ok. | |
No sellel saaks arvatavasti Flamekos 119€ koos filtritega...vähemalt minu eelmisel masinal 2,0T eelmine aasta lõpp oli nii
postitati 13.11.13 06:08
viga,siis enam garantii alla ei lähe-samas ei lähe ju ka praegu enam,sest garantiid kui niisugust enam ei ole ju? |
Siis ju ainult hea, et garantiiaeg pikem pole.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 13.11.13 07:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Siis ju ainult hea, et garantiiaeg pikem pole. |
Katkenud hooldusajalooga ja hooldusraamatuta autoga pole kindlasti loota, et Audi Esindus võiks vastu tulla kere korrosiooni teemal või suurema
mootori/käigukasti rikke korral, see on konkreetse Esinduse kliendi eelis - saada parim ja kvaliteetseim lahendus
Toomas
real-illusion
postitati 13.11.13 09:33
Rooste koha pealt räägiti sama c6-l. Oleneb kuidas auto on nende juures hoolduses käinud jne... Nagu nad krt poleeriks ja teeks seal värviga mingeid
ime asju iga filtrite vahetamise aeg... Minu arust täielik aju vabadus...
Life is tough.
postitati 13.11.13 09:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
ime asju iga filtrite vahetamise aeg... Minu arust täielik aju vabadus... |
No aga nii ta on, need tingimused on auto omanikule alguses juba ostes ju teada, võta või jäta Kuidagi peab ju sundima inimesi Audi originaal hoolduses käima.
KuldarA
postitati 13.11.13 09:50
Minu arust on täiesti normaalne, et selline nõue on sest vastasel juhul pole ju esindusele tegelikult teada, mis autoga toimunud on ja raske
määratleda vigu, mis garantii alla lähevad ja mis mitte
real-illusion
postitati 13.11.13 10:10
C6-le polegi midagi enam, mis garantii alla läheks... vähemalt sedaanile mitte... Pole midagi esinduses auto hooldamise vastu. Kui aga ostad kasutatud
auto, siis HUI nad mingi saksa hooldusega arvestavad. Eestist aint esinduses hooldatud autosi jälle pole nii palju...
Aga sry for OT, läks teemast välja jälle.
Life is tough.
KuldarA
postitati 13.11.13 10:17
Kui Saksamaal tehtud hooldused esinduses ja õigeaegselt, siis arvestatakse neid ka siinmail.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 13.11.13 14:22
Kui Saksamaal tehtud hooldused esinduses ja õigeaegselt, siis arvestatakse neid ka siinmail. |
Kahe otsaga asi - On inimesi, kes on saksamaalt soetanud auto kuid siin ei ole tahetud garantii korras midagi parandada, paras bingo mäng.
real-illusion
postitati 13.11.13 14:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ramm
kahe otsaga asi - on inimesi kes on saksamaalt soetanud auto kuid siin ei ole tahetud garantii korras midagi parandada, paras bingo mäng.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Life is tough.
KuldarA
postitati 13.11.13 14:24
Ei ole siin bingot. Tuleb enne ostu veenuda, kas ja milline garantii kehtib ning VIN-i alusel küsida esindusest kas vastab tõele.
real-illusion
postitati 13.11.13 14:30
Paraku peab jah esindusest küsima. Endal läks auto ostuga nii kiireks, et pärast kontrollimist jäi 10 mini arki sõiduks. Väideti, et kõik hooldused
audi esinduses tehtud jne. Järgmine päev esinduses käies sai teada, et pole elu midagi nii roosiline. Oma viga, eks järgmine kord olen targem ja ootan
päeva...
Life is tough.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.11.13 16:34
See keregarantii on paraku nagunii paras nali. Näide elust enesest: mul on 2007a B6 kerega passat. Uuena ostetud eestist ja kõik hooldused esinduses
tehtud. Hetkel on ainuke ilma roosteta koht VIST katus ja äkki ka esitiivad. Kõik muu mädaneb nii mis hirmus. Esindus tuleb jah "vastu" ja pakub
uusi detaile koos värvimisega poole hinnaga. Paraku on see ikka kõvasti kallim kui võtta romulast korralikud detailid ja need ära värvida. Garantiist
on kasu vaid alguses. Pärast on juba ala läbiroostetamise vastu, millega reaalselt pole suurt midagi peale hakata. Ahjaa, see kõik ei tähenda, et ma
siiski esinduses ei käiks. Vähemalt kunagi uus omanik saab kõik info ühest kohast kätte.
12.301@181km/h
real-illusion
postitati 13.11.13 17:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
siiski esinduses ei käiks. Vähemalt kunagi uus omanik saab kõik info ühest kohast kätte. |
Soome keele oskajatele väike link. Soome
k.
Life is tough.
postitati 13.11.13 18:13
Just sellel põhjusel ei tasu uut autot kalli raha eest meie kliimasse osta. Koos liisingu lõpuga pole enam eriti ka autot. Vähemalt suur osa selle
väärtusest on läinud. Meie kliima ja autod on omavahel konfliktis, olen seda juba ammu rääkinud. Tuleb leida "kuldne kesktee", kus ei maksa üle,
samas ei kaota ka palju. Kui auto on 5-8a. lõuna ja lääne Euroopa teid kulgenud, on paras see siin aastatega kuusakoskisse "sõita". Kõik peaks rahul
olema, kui järgi mõelda. Ja mida teha kohaliku esinduse briljantse ajalooga, kui kest ümbert ära kukub?
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
real-illusion
postitati 13.11.13 18:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
olema, kui järgi mõelda. Ja mida teha kohaliku esinduse briljantse ajalooga, kui kest ümbert ära kukub? |
Tulebki nii välja, et mõtekam osta paar aastat kasutatud auto. Selle rahaga mis säästad, võid pärast siis keretööd teha ja veidi juppe vahetada...
Life is tough.
80quattro
postitati 13.11.13 19:35
Briljantse Audi esinduse ajalooga autol ei kuku kest ära, sest vajalikud värvitööd tehakse ära probleemide ilmnemisel. Samuti ei saa võrdusmärki
tõmmata Audi ja VW vahel, samuti ka VW ja Škoda vahel
Toomas
real-illusion
postitati 14.11.13 00:12
80quattro, see on küll veidi loll jutt. Või mis sa ise arvad? On sul audi esinduse poolt tehtud garantii koras keretöid?
Life is tough.
| Lehekülgi: 1 2 3 |
