Pealkiri: Audi 80 2.0 66kW vabajooks (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1032)
geiks
Registreerunud 11.11.13
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw
postitati 11.11.13 15:06 Tsiteeri
Milles võib viga olla? Vabajooksuga on probleem. Võtab hoo sisse ja kui vabakäigu peal on, siis kiirus väheneb kiirest. Isegi allamäge. Ennem püsis sama kiiruse peal, kui kiirus tõuseks.
Loodan, et saite aru mida ma mõtlen.
Milles võib viga olla. vabajooksuga on probleem. võtab hoo sisse, ja kui vabakäigu peal on siis kiiresti väheneb kiirus. isegi allamäge, ennem püsib sama kiiruse peal, kui kiirus tõuseks.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 11.11.13 15:13 Tsiteeri
Rehvirõhk, pidurid?
www.teemetünni.ee
geiks
postitati 11.11.13 15:15 Tsiteeri
Need nagu on korras. üks loll küsimas. kas rattalaager võib olla põhjuseks?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 11.11.13 15:40 Tsiteeri
Eks rattalaager mingil määral ikka mõjutab seda. Aga ennekõike peaks rattalaager häält tegema, kui läbi on.
Mis mõttes "nagu korras"? :D Ise pakuksin ka esimese asjana seda, et pidurid peal. Kuidas kütusekulu on?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.11.13 15:42 Tsiteeri
Alustuseks vaata siit.
Rattalaager saab pidurdada ikka. Ise arvan, et vaata pidurid üle. Paljudel vanematel mureks piduri silindri tihendid. Ei viitsita vahetada ja pärast ei jookse silinder ilusti. Ise paljudel näinud seda viga ja enamasti läheb ka velg kuumaks siis sõites...
Life is tough.
geiks
postitati 11.11.13 15:53 Tsiteeri
Mingil määral võtab rohkem kütust.Eks lasen kellegil targemal üle vaadata.
Tänud vastajatele.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
