Pealkiri: Audi 1.9TDI 81kw diisli leke mootori juures (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2018)
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 10.11.13 19:17 Tsiteeri
Tere
Käisin eelülevaatusel ja öeldi, et mootori juures diisli haisu tunda. Küsis kas äkki on pihustite remonti tehtud, tean et ei ole. Varem pole ise kunagi diisli lõhna tundnud, seega tegu hiljuti tekkinud veaga. Kolmapäeval auto parandusse, ehk oskan asja paremini seletada ja öelda mis võib viga olla.
Ei hakka ise uurima millega tegu, kes oskab öelda mis asi see pildil on (kohe mootori katte all) ja kas leke võib olla tekkinud katkisest tihendist või isegi lahtiloksunud kinnitusest?
Tundub, et vasakpoolse alumise kinnituse juurest on leke, võin ka eksida.
http://www.upload.ee/image/3697812/pihusti.png
Tänud!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 10.11.13 19:31 Tsiteeri
Palju valikuid siin pole ning tundub, et lekib pumba kaanetihend. Remondi töökotta pole sul mõtet pöörduda, kuna seal kõrgsurvepumpadega ei tegeleta. Võta ühendust: www.diislikeskus.ee või Karla Auto-ga. Aja jooksul väsivad tihendid ära ning ei pea enam kõrgele rõhule vastu.
rendoqoz
postitati 10.11.13 19:34 Tsiteeri
http://autofix.ee
Siia minek - tegelevad Tartus erinevate töödega. Nagu näha, siis ka kõrgsurve pumpade remondi ja taastamisega. Eks saan kolmapäeval täpsema vastuse milles probleem ja kuidas parandamine välja peaks nägema.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
