Pealkiri: Peale roolilindi vahetust ilmnes probleem... (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3732)
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 10.11.13 17:21 Tsiteeri
Tervist,
Ühel õhtul ilmus ette punane airbagi tuli ning ka pasun ei töödanud enam, võtsin ette roolilindi vahetuse. Mõeldud tehtud, pasun töötas sirge rooliga, airbagil punane kadunud. Alustasin siis sõitu, kuid hoovis välja manööverdamisel tundsin, et rooli lõpp kisub kuidagi väga raskeks ning oli kuulda roolilindi häält, samuti viskas ka punase tagasi ja pasun kadus. Rohkem asja piinama pole hakanud, kas "uus" (romula) lint on nüüd otsas?
Autoks Audi A3. 97 aasta.
Mihkel
Mihkel
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 10.11.13 18:07 Tsiteeri
Pakuks, et romulast ostetud lint ei olnud sul täpselt keskel ning kui ühele poole välja keerasid siis lihtsalt linti jäi puudu ning keerasid selle jõuga puruks.
Mõistlikum oleks see muidugi enne aruvutiga täpselt paika panna.
Parandage mind kui ma eksin,
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 10.11.13 18:37 Tsiteeri
Arvutiga seal vast ei ole suurt midagi teha. Tuleb keerata ühest äärmusest teise, lugeda tiirud ära ning siis tiirude arvu järgi keskele keerata.
Mihkel.
postitati 10.11.13 18:44 Tsiteeri
Tõenäoliselt võib siis uue jahile minna jah? Hetkel rool sirgena voolu läbi ei anna. Parandada vist pole ka mõtet?
Mihkel
niffu
postitati 10.11.13 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Kui ma nüüd valesti ei mäleta siis endal oli kunagi selline juhus, et sai autol rooli vahetatud ning rooli lint oli ühe ringi võrra nihkes. Minu autol oli ESP pean ning auto sai rooli lindi järgi aru, et rattad on välja keeratud vms. Igastahes max. mis ma rooli keerata sain oli pool ringi siis hakkas ESP oma tööd tegema. Klubiline rocket vaatas asja üle ning selgus, et lint oli ühe ringi võrra valesti
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.11.13 19:47 Tsiteeri
niffu, sul on õigus ESP osas - kui on ESp-ga masin ja roolilindi kassett paigast ära, siis läheb lolliks. Saab teha kalibreerimise arvuti abil. Targem on loomulikult kohe õigesti panna ja pole mingit kalibreerimist vaja teha.
Teema autorile: võid muidugi proovida paigata seda. Kui hästi paikad, on võimalik, et jääb pidama ilusti. Kui selle lahti võtad, siis kindlasti märgi ära, mis asendis mis asi on. Muidu on pärast lisatööd :)
Kui ESP-d ei ole, siis ei pea nii täpselt tegema seda asja.
real1
postitati 10.11.13 20:04 Tsiteeri
Huvitav, kas ESp ja ilma ESP sõidukil on ka roolilindi kassetil mingi vahe?
postitati 10.11.13 20:11 Tsiteeri
Roolilinte on põhimõtteliselt palju erinevaid, sõltuvalt auto lisavarustusest. Nagu siis ESP, käiguvahetus roolilt, multifunktsionaalne rool jne.
Ilma ESP'ta lint ei maksa suurt midagi, kuna ta on kasutusel väga paljudel autodel, millel on vähemalt airbag ja signaal.
Paikama hakata pole suurt mõtet.
niffu
postitati 10.11.13 20:16 Tsiteeri
Rocketi jutule lisaks veel selle, et teema autor võiks oma vanalt lindilt koodi siia teemasse kirja panna. Olen suht kindel, et foorumist leiab selle odavamalt kui kuskilt romulast.
Mihkel.
postitati 10.11.13 20:32 Tsiteeri
Tänud hea arutelu eest (Y).
Tegin eraldi ostuteema. Tootekood muidu 1J0959653B
Mihkel
real1
postitati 11.11.13 05:18 Tsiteeri
See B lõpuga on 5 klemmiga. Minu autol on ilma B-ta ja on neli klemmi. Mis vahe neil olla võib? Minu autol ESP ei ole.. Kui panen selle B-lindi, ei tohiks vist midagi juhtuda? Nimelt, signaal ei tööta, kõik muu on kontrollitud, kahtlustan linti.
Maku90
Registreerunud 06.08.09
Auto: A4 B7 quattro
postitati 12.11.13 15:32 Tsiteeri
Sama asi läbi elatud roolilindiga, enda lollusest loomulikult. Selle kesk asendit saab kontrollida kollase markeeringu abil üleval paremas nurgas.
http://www.jpgbox.com/jpg/65_600x400.jpg
Parandada eriti ei soovitaks kuna sealt käib läbi airbag ja stabiilsuskontroll. Safety first! :P
OnuJack
postitati 13.11.13 06:03 Tsiteeri
Eks see paikamine ole osavuse ja enda usaldamise küsimus. :p
Ise remontinud ei ole, kuid laiali olen võtnud ja seega ettekujutus võimalikust remondist on olemas.
Seal otseselt midagi keerulist ei ole. Lint ise lambist vast saba anda ei tohiks - ehitus on suht robustne ja väänamist, nagu mõnel teisel margil, ei toimu. Paikamise puhul vaja vaid kindel olla, et liiga palju lühemaks ei tee linti - siis tõmbaks puruks uuesti.
Oletan, et ühenduse probleemid on tavaliselt tingitud pistikute väsimisest ja klemmide joodetest lindi trükkplaadile/lindile endale. Enda omal ka hakkas Airbagi tuli põlema. Olen 2 x pistikute klemme pingutanud ja on paariks päevaks aidanud :D Hetkel tuluke veel põleb - ei ole viitsinud rohkem süveneda asjasse. Lint ise on korras. Kuskil mujal ühenduse viga.
Mismoodi selle kollase indikaatori järgi seda asendit näeb?
Algselt postitas: Maku90
postitati 13.11.13 07:16 Tsiteeri
Ma arvan, et pole mõistlik ega vastutustundlik (ka tulevaste autoomanike suhtes) linti ise parandada. Vähemalt niikaua kui romulast korralikke linte vabalt saada on.
Kui juba lindi eemaldamine, paigaldamine ja andurite kalibreerimine on tihti kontimurdev ülesanne, mis siis rääkida pidevalt liikumises oleva ja painduva lintkaabli jätkamisest. Muuseas seal võib olla ka mitu linti, mis keerduvad ja libisevad teineteise vastu.
Maku90
Auto: A4 B7 quattro
postitati 13.11.13 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Seal on sees pisike ümmargune plaat, mis loeb ülekandega rooli lindi kesta pealt pöördeid. Keerad rooli ühele poole kaob kollane markeering ära, keerad tagasi, ilmub markeering sinna tagasi.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
