Pealkiri: Audi 90 mootori jama (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1289)
kaimps23
Registreerunud 09.11.13
postitati 09.11.13 10:48 Tsiteeri
Tere. on sis selline mure Audi 90 2,3 r5 100kw mootoriga. auto käivitub nii sooja kui ka kylma mootoriga hästi. tyhikäik on ka normaalne ei paugu ega turtsu käib ilusti ühtlaselt. probleem selles et pöördeid ei lase üle 3000 mootor ka jõuetu mingit minekut ei ole hakkab nagu lämbuma. milles võib jama olla . igasugune info on oodatud :) tänud ette .
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 09.11.13 16:15 Tsiteeri
Pritsepea juures on trassi vahel üks pisike filter, asub stutsi sees(17 võtmega keeratav), selle ummistusega kaasnevad sarnased sümptomid. Kui see puhas siis võib pea ise umbes olla aga seda enam puhastada ei saa.
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 09.11.13 17:50 Tsiteeri
Jeap, mu kupeel oli mingi aeg sama jama.
kaimps23
postitati 10.11.13 08:32 Tsiteeri
a said jagu oma probleemist muidu.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 10.11.13 08:40 Tsiteeri
Kütusepump hakkab ära surema.
kaimps23
postitati 10.11.13 08:59 Tsiteeri
samas kütusepump töötab ilusti mingit kahtlast urinat midagi ei ole. samas kas selline asi ka mõiutaks midagi kui hammas rihmapealt syyde paigast on vms.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 10.11.13 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimps23
Jah mõjutaks, aga siis ta ei käivituks korralikult ja ka tühikäik oleks paigast!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
kaimps23
postitati 10.11.13 09:06 Tsiteeri
eile puhastasin ka paar pistikut ära , hakkas paremini minema kuni 4000 pöördeni umbes ja sis lämbub. seal gaasi siibri juures on ka mingi lüliti tolle lülitini ära jõuab ss on kellad enam edasi ei lähe -.-
martin333
Auto: Passat B8
postitati 10.11.13 09:08 Tsiteeri
Sain.
kaimps23
postitati 10.11.13 09:09 Tsiteeri
mis viga oli sis.. äkki on abi sellest midagi :P
Mis viga oli siis? Äkki on abi sellest midagi. :P
martin333
Auto: Passat B8
postitati 10.11.13 10:23 Tsiteeri
Sama asja tegin, mida Sparkle ütles. Kui sellest ka abi pole, siis peab probleemi kütusepumbast või mujalt otsima.
EDIT: Keerasid selle välja ja puhastasid ära?
http://www.upload.ee/image/3696455/10112013935.jpg
kaimps23
postitati 11.11.13 09:04 Tsiteeri
auto hakkas tööle,aga vist hakkab kütusepump väsima!
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
