Pealkiri: A6 C5 välistemperatuuri anduri viga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1196)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.11.13 07:45 Tsiteeri
Peale viimast esiotsa lahti võtmist näitab täiesti segaseid numbreid, olen proovinud kõiksugu pistikuid-juhtmeid liigutada, tulemust pole. Kas keegi oskab ütelda, kustkaudu täpselt selle anduri juhtmed kulgevad ja kus selle pistik paikneb?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 07.11.13 13:32 Tsiteeri
Andur ise on korras üldse?
Algselt postitas: ferdinand
postitati 07.11.13 14:22 Tsiteeri
Kuna seda on võimalik koos ninaraamiga eemaldada, siis peaks täiendav pistik ka seal ABS pumba ja roolivõimuõli paagi kõrval olema.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 07.11.13 15:01 Tsiteeri
Muidugi võib andur ise ka rikkis olla.
Ninaraami juhtmete jaoks on 2 rohkemate juhtmetega pistikut mis kinnituvad mõlemad kõrvuti hoidikusse vasakul pool radika taga. Seda olen lahti võtnud/liigutanud- ei muutu miskit. Tundub siiski mingi halva ühenduse teema olevat, kord näitab justkui õigesti, siis jälle mitte, eile oli vahepael -48kraadi näiteks.:D
Aivu1986
Registreerunud 02.12.13
postitati 28.12.13 12:59 Tsiteeri
Teada saad milles probleem peitus siis kirjuta siia ka, mul endal sama masinaga sarnane viga, -18 kuni -11 kraadi vahel näitab välistemp-i (õues + kraadid juba pikemalt) ja uut andurit(tutikat) külge proovides midagi ei muutunud....
snus
Registreerunud 04.09.05
Auto: Audi A6
postitati 28.12.13 13:36 Tsiteeri
Soovitaksin uue anduri peale panna või vähemalt laenata kellegilt,et kontrollida see on ju viie minutit töö.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
