Pealkiri: A6, C5 Kütuse,temp,voltmeetri näidud (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1577)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 06.11.13 18:44 Tsiteeri
Tere,
Auto A6, C5 1,8 T 2001
Probleem selles, et kõik kolm nimetatud näidikut ei näita täpselt.
Viga on olnud minu käes algusest peale.
Süüde sees on näidud järgmised: Vee temp. 90 kraadi, voltmeeter näitab ca 14 V ning kütuse näidik oli punase alguses, kuigi kütusetuli põles ning paagis oli ca 2-3 l kütust. Paak täis pannes on seier tugeval üle 1/1.
Ise pakuks esimese hooga, et keegi spidomeetri lahti võtnud ning seierid suvaliselt tagasi pannud. Samas pöörete, kiiruse seier ning õli temp. on kõik OK.
Kas saaksin seda kodus ise kuidagi "fixida" ?
Enda plaan oli VCDS-st vaadata vee temp. ning voltmeetri näite ning seierid õigesse kohta paika sättida. Proovisin, kuid seirid väga kergelt ära ei tulnud ning mõtlesin, et uurin asja enne.
Huvitav on asja juures see, et kui süüte välja võtan kukuvad seierid mingil määral alla: temp. ca 70-80, voltmeeter 12 v peale ning kütusenäidik ka mõne võrra. Ca. minuti pärast kui spidomeetril vool pealt ära läheb kukkuvad seierid nulli.
Oskab keegi midagi soovitada?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 07.11.13 10:20 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=131912
Siin on minu poolt veidi seda lahti seletatud...
www.harteron.ee
postitati 07.11.13 10:32 Tsiteeri
Kui tõesti mainitud Magnetti kellad, siis soovitaks uusi (kasutatud) VDO kellasid . Siin foorumis ka inimesi, kes immo paika ajavad.
niffu
postitati 07.11.13 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Seda teemat nägin, kuid mul ei avaldu problem päris nii ulatuslikult. Ehk siis mul vool vahepeal ära ei kao (vähemalt seni mitte), ning vigased on ainult nimetatud kolm näidikut.
Mingi variant olemas ka on, et kahest spidomeetrit üks teha?
A-kaheksa
postitati 08.11.13 11:06 Tsiteeri
Kõige töökindlam oleks Rocketi pakutud versioon. Osta VDO plokk. Seal on vigane osa vaid display. Magneti Marelli plokil vigu aga hulgim...
www.harteron.ee
niffu
postitati 10.11.13 15:23 Tsiteeri
Ok, tänud. Küsiks veel, et kas sobivad ainult 1,8T pealt pärit plokk või võib sobib ka mõne muu bensuka oma (näiteks, 2,7 , 4,2 , 2,4 vms)
Kristjan
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 10.11.13 18:55 Tsiteeri
Seal on oluline aastaarv ja ühendused ploki taga. Bensukate omad peaks kõik iseenesest sobima, tuleb ainult vajalik silindrite arv fikseerida pärast.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
niffu
postitati 10.11.13 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Mul on FL variant ehk siis 2001.06 alates aga väikese kompuutriga ning pistikud on roheline ja sinine. Tean, et 98.a. omal on ka samad pistikud, kuid vahe on selles, et digitaalset kella ei ole vanemal ning ESP-d.
Kui kellelgi selline asi peaks üle olema võib märku anda!
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
