Pealkiri: B5 facelift udutuledega probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1336)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 06.11.13 00:08 Tsiteeri
Sai ostetud audi A4 B5 Avant facelift, millel ei tööta ei esimesed ega ka tagumised udutuled. Saksamaa 2011. a ülevaatuse paberiteski oli sama viga juba kirjas.
Igahes, kaitsmeblokki revideerides selgus, et nr 36 oli läbi kärsanud. Kui selle asendasin, ja udutulede lülitit (esimeste oma) vajutasin, süttisid esimesed udukad korraks ja kaitse suri uuesti. Ilmselgelt on kuskil lühis vms, aga kas keegi oskaks öelda, mida ja kust antud probleemi ja auto puhul kõigepealt uurida tasuks?
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 06.11.13 02:17 Tsiteeri
Kõigepealt võta esimesed udukad lahti. Neil sees juhtmed, mis võivad olla lühises.
postitati 06.11.13 09:14 Tsiteeri
Kaitsme ja udutule vahele jääb veel ainult juhtmestik ja esim./tagum. udutulede relee.
Kaitse on ettenähtud 15A ja pirnid 55W igaüks.
Ühenda udutuled pistikutest lahti ja pane uus kaitse sisse.
Kui nüüd lülitad ja kaitse terveks jääb, on viga udutule(de)s endas.
Kui tulesid seejärel ükshaaval külge ühendad, peaksid aru saama ka sellest, kumb on vigane !
HK89
postitati 06.11.13 10:25 Tsiteeri
Aitäh, melks ja rocket! Õhtul proovin ja kirjutan siia, mis avastan.
HK89
postitati 06.11.13 18:37 Tsiteeri
Härrased, teil oli õigus. Ühe esimese tule juhtmed olid katki ja lühises. Pirni äär oli isolatsiooni katki lõiganud ja mõlemad juhtmed puutusid pirni korpuse vastu, olid seetõttu lühises. 10 min ja udutuled korras. Aitäh! ;)
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
