Registreerunud 26.10.13
Auto: Audi 80 1.9 TDI
postitati 03.11.13 15:14
Auto ei taha tööle jääda!
Mure selline, et auto läheb korra tööle ja siis sureb kohe välja .
Keerasin pritsepeal pihustid küljest ja vaatasin, kahele pihustile tuleb bensiin peale, aga ülejäänutele ei tule .
Mootoriks 2.3 98kw, olen proovinud ka teist aju ja pritsepead aga ,midagi ei muutu .
Äkki oskab keegi aidata .
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 03.11.13 15:53
No äkki need kaks pihustit siis ei tööta,nii nagu peab! Proovi äkki neid pihusteid omavahel vahetada nii proovimise jaoks.
Pritsepea küljes olevat sõelaga polti oled vaadanud,kontrollinud?
Need sõelaga poldid ummistuvad eriti kähku nagu vanadel autodel ikka.paagid enamasti neil seest eriti puhtad ei ole.
KaupoD
postitati 03.11.13 21:11
2.3
Kui pihustid lahti keerata ptitsepea küljest ja käivitada, kas siis pihustite pessa peab ohtralt bensiini jooksma või ei pea üldse?
kristjan881
Registreerunud 28.10.13
Auto: A8 D3 4,2TDI
postitati 04.11.13 18:11
Kui teada saad, milles viga, anna teada! Mul nüüd sama jama, peale küttefiltri vahetust.
teada saad milles viga anna teada mul nüüd sama jama peale küttefiltri vahetust
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
KaupoD
postitati 18.11.13 18:23
2.3 98kw
Vahetasin pritsepea koos pihusti torudega välja, nüüd töötab aga,
kui gaasi anda natuke rohkem siis kohe nagu ei ole erilist minekut, võtaks nagu algul kinni või midagi taolist ja
siis järsku läheb .
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
