Pealkiri: C5 avant lisapiduritule pirnide vahetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1232)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 30.10.13 16:57 Tsiteeri
C5 Avant 2002. Loobus töötamast tagaluugi küljes üleval olev lisapidurituli (tuli ei põle, veateade). Kas kellelgi on kogemust - saab seal põlevaid elemente (mis iganes seal sees on) vahetada? Kuidas see asi kätte saada, kas tuleb väljast kangutada (äärtes 2 kruvi, aga tihend tundub kah liimitud olevat) või pääseb sisemise plastiku juurest ligi? Või tuleks viga hoopis kuskilt mujalt otsida - kaitse on sama mis tavapidurituledel aga ühendused vms?
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 30.10.13 17:12 Tsiteeri
Kruvid välja ning siis ühest otsas hakka vaikselt välja meelitama. Ma niiviisi endal sain vahetatud selle.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 30.10.13 17:36 Tsiteeri
Palun: C5 Avant lisapiduritule remont/vahetus
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
