Pealkiri: A6 C6 kliima puhub vahel kuuma esiklaasile (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4915)
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 30.10.13 13:38 Tsiteeri
Vahel tekib selline olukord, et kliima hakkab puhuma esiklaasi peale täiesti tulist õhku. Seda on juhtunud siis, kui olen mõnda aega sõitnud, aga mitte iga päev, vaid ikka harvem. Temperatuuri muutmine seda tulise õhu puhumist ei mõjuta - võid panna LO, aga ikka tuleb tulist. Muudest aukudest tuleb normaalselt, aga just esiklaasi peale hakkab tulist viskama ja salong läheb ebamugavalt kuumaks. Aitab ainult lahtine aken.
Mis viga võib olla või kuhu pöörduda Tallinnas?
ahvena
Registreerunud 04.11.13
postitati 04.11.13 16:26 Tsiteeri
Ohh mul sama teema ....äkki keegi teab miskit?
postitati 04.11.13 17:00 Tsiteeri
Tulemüüri taga paremal on kaks solenoidi, mis kipuvad kinni kiiluma. Lahti, puhtaks jne.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 04.11.13 17:39 Tsiteeri
Tervist.Tundub,et häda kimbutab kõiki c6 kerega autosi.Mul hakkab mingil suvalisel ajahetkel juhi poolt kuuma puhuma.Mingit veakoodi see koterman maha ei jäta.Eks peab hakkama selle probleemiga tegelema.
postitati 04.11.13 18:19 Tsiteeri
Ei, mitte kõiki, vaid pigem neid, kes ei viitsi näiteks jahutsvedelikku vahetada. Ilus roosa teine ju, ära ka ei külmu, milleks vahetada.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 04.11.13 18:47 Tsiteeri
Mina sain enda omal ka ainult puhastamisega korda kuigi need junnid seal sees olid üpris kulunud. Nüüd juba aastakese pole jamanud.
postitati 04.11.13 19:06 Tsiteeri
Seal on väga konkreetne põhjus, miks see häda esimesi C6'sid rohkem vaevab.
Ütleme nii, et jahutusvedelik just ise ei ummistu :cool:
Aga ei hakka siin brändi halvustama.
aikapoiss
postitati 01.09.14 06:38 Tsiteeri
Puhastasin endal ka asjandused ära mingi kuu aega tagasi ja peale seda pole probleemi rohkem esinenud.
Tegin selle juhendi järgi: LINK
Jahutusvedelik on vahetatud aasta alguses, kui tihit seda üldse vahetada on soovitav?
postitati 01.09.14 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: aikapoiss
Mootoririhmaga masinatel välba vahel vist ei eeldata vedeliku vahetust, seda siis punase puhul, seega 5a võiks olla see välp?
Klubis ka selline teema täitsa olemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64129 siin ka see välp natuke segase jutuna kirjas.
aikapoiss
postitati 03.09.14 10:23 Tsiteeri
Selge, kuna mul on ketiga, siis juks11 jutust loen välja, et iga 2 aasta tagant.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
