Pealkiri: Audi A4 B6 alarmi kaldeanduri asukoht (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1321)
Kiwa
Registreerunud 15.10.13
postitati 28.10.13 18:33 Tsiteeri
juhiuksel on lülitid, millest saab kaldeandurit ja mahuandurit välja lülitada, mahuandur asub ees laevalgustuse ligidal, aga kus asub kaldeandur? nimelt olen üritanud seda anduri asukohta netist üles leida, aga siiamaani tulutult... ehk oskab siit keegi aidata!?
postitati 28.10.13 19:56 Tsiteeri
Kaldeandur asub põrandaaluse mugavusfunktsioonide (comfort) aju korpuse sees.
Seda ainult vastava alarmiga autodel.
Selle anduriga pole siiski suurt midagi peale hakata, kuna tegemist otse trükkplaadile joodetud monoliitse kuubikuga.
Kiwa
postitati 29.10.13 05:20 Tsiteeri
ainus võimalus siis koos selle ajuga kaldeandur välja vahetada vist... üldiselt on teema selles, et kui ma auto uksi lukustades kaldeandurit manuaalselt ei deaktiveeri, siis hakkavad uste sulgedes ohutuled mingi aja pärast kiiresti blinkima ilma sireenita.. ehk oskab keegi väärt nõu anda milles probleem seisneb?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 29.10.13 05:34 Tsiteeri
Kaabliga oled kontrollinud?
Oletan, et külmjooted kaldeanduri ahelas.
Algselt postitas: Kiwa
postitati 29.10.13 07:21 Tsiteeri
Vastav arvutiprogramm võib näidata alarmi rakendumise põhjust, tõenäoliselt mitte rohkem.
Kui ärandamisvastane alarm rakendub, siis lisaks ohtuledele peaks kostma ka helisignaal.
Kas häirepasun on üldse töökorras või kui ainult tuled vilguvad, on tegemist hoopis esimese/mingitlaadse hoiatusega ja helisignaal järgneb hiljem ?!?
Kiwa
postitati 29.10.13 15:41 Tsiteeri
ühtegi helisignaali kuskilt ei kostu tõesti, olen lasknud vilkuda ka tuledel...kuna pult ka ei tööta, siis saab tulede vilkumisest lahti ainult süüte sisse keeramisega..samuti ei tule ka ülejäänud uksed muidu lahti, kui süüdet sisse ei keera.. olen avastanud ka, et pardakompuuter ei tunnista parempoolse tagaukse olemasolu (ei näita, et uks lahti tehakse ja salongivalgus ka ei lähe selle ukse avamisel tööle) ja uksel ei mängi ka alumine kõlar, lukku muidu läheb ja lukust tuleb lahti ka, juhtmed uksesees või ukse ja kere vahel katki ei ole.. kahtlen et kaldeanduril selle uksega seost on, aga igaks juhuks mainisin..
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
