Registreerunud 18.03.12
Auto: A4 avant
postitati 28.10.13 09:17
ABS anduri vahetus, a4 1997.a.
Mure siis selline. Abs andur mis asub paremal taga rattal oleks vaja ära vahetada. Aga mis moodi selle sealt kätte saab ja kuidas seda uut sinna
paigaldada?
Autoks on Audi A4 q 1997a 1.8 92kw mootor.
Bensiiniga võid pintsleid pesta, diislis peitub jõud
postitati 28.10.13 10:17
Eks 15 aastaga on ta sinna augu sisse päris kinni roostetanud.
Andur on uus olemas. Mingi plekk tuli seal välja küll aga mitte selline nagu sinu teisel pildil. Selline ümar ja ühes tükkis mitte aukudega. Aga kui
sügavale ma selle lükkama pean?
postitati 28.10.13 10:24
Kas ümar ja ühes tükis mitte anduri väliskorpus ei ole ?!?
No ma saan aru, et anduri alumine ots peab augu (põhja)pinnaga tasa jääma.
PS. Võid (piltidega) tsitaadist loobuda, et teemad liiga pikaks ei muutuks.
Auto: A4 avant
postitati 28.10.13 15:12
Aitähh aga nüüd vist asi korras. Surisin selle anduri sinna sisse, auto kokku juhtmed kokku ja nüüd sõidetud umbes 5km ja ei ole enam mingit märki
veel andnud, et ei töötaks.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
