Pealkiri: Auto võtab 25/l sajale, mis võib olla veaks??? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1815)
KaupoD
Registreerunud 26.10.13
Auto: Audi 80 1.9 TDI
postitati 26.10.13 16:19 Tsiteeri
Tervist selline küsimus et mis võib olla autol viga hakkas järsku 25l sajale võtma,
ning paar pütti ei tööta ja auto kiirus 50 rohkem ei lähe, algul töötas laitmatult.
Autoks siis Audi 100 a1996 mootoriks 2.3 ma ise arvan et on pritsepea viga aga küsin igaksjuhuks ka siit enne kui uut ostma hakkan, ettetänades Kaupo .
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 26.10.13 16:41 Tsiteeri
Esiteks, väga hea pealkiri.
Kas tagant musta ka välja ajab?
Kuskil diagnosti teha, oleks kõige mõistlikum.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 26.10.13 17:45 Tsiteeri
Kui sul pütid ei tööta, siis pigem süüde. Pritsepea ei vali silindreid. Pigem otsi viga enda peast (tuleta meelde, millal sa viimati küünalt nägid).
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.10.13 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: epic
Küünlad, küünlajuhtmed, süütepoolid. Kuskil seal enamasti see viga on :)
Life is tough.
KaupoD
postitati 29.10.13 20:21 Tsiteeri
süüde on timmis, aga siis kui gaasi vajutan lämmatab kohe ära, niiet gaasi ei saa üldse phmtl vajutada .
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 29.10.13 21:29 Tsiteeri
Pihustid võivad samuti kinni olla jäänud. Mõnikord aitab pihusti vastu koputamine. (Kui tegemist on meh.pritsega.)
real-illusion
postitati 30.10.13 04:26 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
Võib a kütusepump olla...
Life is tough.
KaupoD
postitati 30.10.13 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: KaupoD
tegemist on mehhaanilise pritsepeaga :)
aga proovin ära
Tegemist on mehhaanilise pritsepeaga. :)
Aga proovin ära.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 30.10.13 06:40 Tsiteeri
Liiga suur mootor äkki :D
postitati 30.10.13 11:00 Tsiteeri
Alguses said kenasti kirjutada, nüüd kui "toretsemiseks" läks, siis kiskus chati-ks ära ka kohe.
Esimene hoiatus Sulle siit kirja.
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 30.10.13 17:10 Tsiteeri
Kui pritsepea küljes asuvalt rõhuandurilt pistik eemaldada?Muutub midagi?
real-illusion
postitati 30.10.13 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: frosto
Kas peaks muutuma? Ise ei usu :)
Life is tough.
KaupoD
postitati 31.10.13 17:07 Tsiteeri
Pöörded tõusevad siis kohe.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 31.10.13 18:57 Tsiteeri
Otsin abiks sulle, nendest jamades palju jahutud!
Adolf Hitler!
KaupoD
postitati 31.10.13 19:10 Tsiteeri
2.3 98kw 1991
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
