Pealkiri: A6 96 2.5 TDI 85kw eelsoojendusküünlad (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 921)
zizzalik
Registreerunud 18.12.10
postitati 25.10.13 15:47 Tsiteeri
Probleem siis selline, et ei lase küünlaid soojaki, lükkab kohe välja. Küünalde relee on korras. Kui temp. anduril pistik maha võtta, siis küünlad toimivad. Temp. andur on uus. Millest see võib tingitud olla ? Mida vaadata ?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 25.10.13 16:04 Tsiteeri
Kui väljas on üle 5 kraadi sooja, siis see auto lükkabki kohe eelsüüteküünlad välja ( kuigi juba alla 10 kraadi oleks neid siiski vaja ). Läbi elatud teema, talvel külmaga hoiab ikka järel ka.
Paljud 2.5 td r5 mehed ongi selle süsteemi manuaalseks ümber ehitanud. Siin foorumis ka sellest juttu - mida vaja teha jne.
zizzalik
postitati 25.10.13 16:11 Tsiteeri
A see praeguste ilmadega ei taha normaalselt käima minnagi, ühesõnaga tuleb külma oodata, et käima saada ?:D
postitati 25.10.13 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: zizzalik
Järelikult pole midagi mootoris korras.
Ma vb nüüd keeran vinti veidi üle, kui lausun, et ettenähtud korras isend peaks käivituma nt. ka -5 kraadiga ilma eelsüüteta.
Ühesönaga, midagi on "hõre".
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.10.13 16:23 Tsiteeri
Võid ka lasta pumba üle vaadata. Talveks võib-olla süüdet veidi varajasemaks keerata. Endal oli talveseadetes süüde nii varajane, et lõi soojemate ilmadega veakoodi sisse. Kuid kuskil 6 peale sättides peaks veel piiripeale jääma. Talvel oli kõik ilus, suvel käivitus poolest pöördest nagu bensukas, aga must lont oli pidevalt taga.
Sain pumba siis suveseadetesse pandud ja kadus lont ära, kuid käivitus muutus halvemaks.
Vahepealset seadet ei leidnudki endajaoks, sest auto sain üsna pea peale suviseid seadeid uue omaniku.
Enda oma ei läinud ainult ühel korral käima, kui auto seisin 48 tundi ja olid need talve külmemad ilmad -28 kuni -32 vist isegi pidevalt.
See oli ka siis ainult sellepärast, et aku oli oma mahutuse kaotanud. Kuna mul oli plokisoojenuds, siis proovisin seda ka 1 korra kasutada. Kapotiall oli kõik härmas, jääkristallid plokil ja plokikaanel. Plokisoojenudus 30 minutiks järgi ( Soovituslik oleks 1h ), jääkristallid kadusid, kuid siis saavutas ta nii lolli temperatuuri, et küünlaid järel ei hoidnud enam... Pika pusimise käigu tõmbas ennast lõpuks käima. Järgmisel päeval läks akku 24 tunniks laadima ja rohkem probleeme mul taga polnudki.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
