Pealkiri: Segane lugu Concert I raadioga (BOSE) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1727)
Jari
Registreerunud 06.10.13
Auto: A8 D3 4.0 BQ, TT 1.8TQ, A2 1.4, A6 C4 2.0
postitati 24.10.13 16:13 Tsiteeri
Juhtus selline asi, et A4 B5 Avant on Bose süsteemiga originaalis.. Woofer jne. Seega oleks loogiline, et see ka Concert raadioga töötab? Concert I siis jutuks- kassetiga.. Mõeldud-tehtud.. Ühendan siis kõik pistikud ära aga woofer ei tööta koos tagumiste kõlaritega.. Algul mõte, et raadio programeeritud mitte Bose süsteemile aga sisselülitades kiri BOSE ees- seega bosele häälestatud.. Panin VAG-COMi taha ning häälestasin selle tava versioonile ning woofer hakkas mütsuma kohe, kuid taga kõlarid ikka mitte.. OK peab vist patakaga kõlle hakkama kontrollima, KUID ma ei saa aru miks selle tavaversiooniga see woofer töötab ning BOSE enda häälestusega mitte? Box on puudu- ka selle häälestasin raadios ära- oli veateade koguaeg, et ei saa ühendust (olematu) boxiga.. Kas kellelgi on sellise asjaga kogemust? Igasugune abi oleks huvitavalt teretulnud.. A4 puhul tegu siis 99.12 mudeliga, 2.5TDI Autom. Kas seal peaks olema can-bus kah (pistik) kuskil originaalis või on see erinev kuidagi mudelite aastakäigu järgi? :) Ahjaa- ning bas, treb ja mis seal vol nupuümber veel on kaks nuppu- neid ei lase üldse aktiveerida nn. st. vajutades ei juhtu midagi- ei tulukest ega kirja ekraanil, et saaks nagu timmida midagi.. Kas see võib olla kaabelduse viga? St. kas raadio valede kaablite puhul ei lasegi neid nuppe kasutada?
Terv. Jari
postitati 24.10.13 17:06 Tsiteeri
Keegi ei tea, mis seal autos ennem tehtud on ja kuidas ühendatud.
Näiteks on aftermarket maki jaoks juhtmestikku ja kõlarite ühendusi muudetud.
Seda saad ainult ise kindlaks teha.
Bose loogika on see, et kõik kõlarid jooksevad läbi subwooferi läheduses või sees paikneva eraldiseisva Bose võimendi. Kasutatakse maki liiniväljundeid.
Audi B5/C5 orig. makkidel on võimendatud väljund reeglina ainult esikõlaritele, mida kasutatakse mitte-Bose konfiguratsioonis.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
