Pealkiri: Q7 stabiilsuskontrolli eemaldamine? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5996)
Kulno
Registreerunud 20.10.13
postitati 20.10.13 19:12 Tsiteeri
Tervitus,
Oskab keegi öelda kuidas Q7-l stabiilsus ja veojõu kontroll maha võtta või ei saagi Audiga normaalselt talve nautida? :)
Veojõu saab küll maha, aga seda stabiisuse jura ei lase kuidagi maha võtta!?? Seega ei saa isegi lastele "karuselli" teha mõnusa väändega V8-ga .... :(
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 20.10.13 19:17 Tsiteeri
Kas nuppu pikalt all hoides ei tulnud maha?
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 20.10.13 19:25 Tsiteeri
Allroad-del kuhu kuulub ka Q7 saab ainult osaliselt välja lülitada.Kuid kui sõita oskad ja julgust on saab ka sedasi edukalt sõita.:D
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 20.10.13 19:36 Tsiteeri
Peaks tulema samamoodi maha kui C6-l, 5 sekundit nuppu all hoides.
Kulno
postitati 20.10.13 19:41 Tsiteeri
proovisin 10sekki ja ei midagi :(
saab sõita ka nii, aga no pole ikka see mis peaks (eelmine auto oli EVO IX) :)
Proovisin 10 sekki ja ei midagi. :(
Saab sõita ka nii, aga no pole ikka see mis peaks (eelmine auto oli EVO IX). :)
mmi3plus
postitati 20.10.13 20:18 Tsiteeri
Ma ju ütlesin,et ei tule:P
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.10.13 03:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mmi3plus
Kui tuleks oleks neid kevadeks päris palju katusel... Maaster läheb ju kergemini ümber... Nagu ka allroad, kui kõrgeks tõsta...
Life is tough.
Kulno
postitati 21.10.13 07:23 Tsiteeri
eks ta siis üks paras naiste auto on - proovin selle talve ära ja võibolla on sedasi ka ok :)
mmi3plus
postitati 21.10.13 07:27 Tsiteeri
Ei maksaks nii otsekoheselt kui pole talvel proovinud;)
Aga EVO ta just pole.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 21.10.13 07:39 Tsiteeri
A8 käib küll lihtsalt peale ja maha, korralikult saab nalja teha :)
Huvitav, et q7 pole see nupu alla pandud. Äkki saab juhtmega modida midagi
mmi3plus
postitati 21.10.13 07:57 Tsiteeri
Ainult siis kui õnnestub ABS-i juhtplokist väljakodeerida võlusõna Allroad.
Q7 puhul väga ei usu,mõningate A6 allroadidega õnnestub.
postitati 21.10.13 07:58 Tsiteeri
ABS kaitse välja.
Aga jah, Q7 ja Evo võrdlus võttis küll naerma ausalt öeldes.
mmi3plus
postitati 21.10.13 08:18 Tsiteeri
Ei soovita.Kõik muuks tööks vajalikud kiirussignaalid tulevad ABS-st.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 21.10.13 08:21 Tsiteeri
Mida sa sellest 2000+ kg pereautost siis välja tahad võluda? Külg ees sõita? Selle auto puhul on nauditav just nimelt stabiilsus igasugustes olukordades ja hästi töötav ESP on vägagi nauditav plugin. Audi puhul on 4-veo ja ESP kooslus oluliselt mõnusam kui näiteks mersul. Ja laseb ka kiiret piiri peal aga stabiilset sõitmist täitsa nautida. Jäärajal on see auto ka ilma elektrooniliste abideta täielik nonsens. Osta lollitamiseks miski odav kerge neliveoline ja anna minna.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 21.10.13 08:59 Tsiteeri
Isegi S mudelitel ei tule too kontroll päris maha, ainult RS mudelitel.
Kulno
postitati 21.10.13 17:13 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.10.13 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Kulno
EVO-ga võrrelda saab igat autot kui tahad ja antud teema oligi mõeldud, et kas Q7-ga saab ka külg ees lumel sõitu proovida ... X5 ntx laseb ka kontrolliga veidi libisema, aga audi meenutab rohkem mersut - pidurdab kohe kui natukenegi libisema hakkab :(
Laseb ka Audi mõõdukalt libisema. Ma eelmine talv ei kasutanudki seda ESP nuppu. Rooliga ei või väga võimelda, kiirendusanduri piiride tunnetus tuleb suht kiirelt ja saabki natuke libisema. Minu jaoks suht üllatav, et Q7-l ESP-i maha ei saa. Mida see nupp armatuuris teeb?
Kulno
postitati 21.10.13 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
nupp võtab maha vaid veojõu kontrolli - ehk siis kohal kaapida saab, aga külge ei lase ette.
Kulno
postitati 21.10.13 18:18 Tsiteeri
Uskumatu foorum siin. Ma panin kogemata lause lõppu kolm punkti ja nüüd otsustas moderaator peatada minu postitamiste õiguse! Palun vabandust ja ma lahkun parem ise siit, sest selline tegevus tundub juba mõnitamisena!
Poleks uskunud, et sedasi tervitatakse uusi Audi huvilisi. Saksa täpsus on jõudnud ka audi foorumisse :)
fred2103
postitati 21.10.13 18:38 Tsiteeri
Welcome :D
Pole sa siin esimene, ega viimane keda nuheldakse :D
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 21.10.13 18:40 Tsiteeri
Peale vaadates tundub, et probleeme on pigem lause suure tähega alustamisega. Alguses tuli päris hästi välja ja siis enam nagu ei tulnud ka.
Kulno
postitati 21.10.13 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Eksisin reegli nr. 3 vastu. Ehk siis punkti ja koma ees ei tohi olla tühikut :)
Aga no las ta jääb. Oli mis oli ;) Audi Q7 on hea ja mugav auto ning olen väga rahul, et sai valitud just 4,2 mitte 3,0 mootor. Suurem on parem ja uskumatu küll, aga ka ökonoomsem! Saaks temaga talvel vahel trikitada ka, siis ei oskagi EVO-st talvel puudust tunda.
Pontus
Registreerunud 31.10.13
postitati 31.10.13 11:10 Tsiteeri
Jutt käib siis diislist? Kaalun isegi 3,0TDI ja 4,2TDI vahel valimist hetkel aga paljud on ära hirmutanud ja väidavad et 4,2 võtab linnas 17-18 liitrit. Äkki valgustad ja ütled tegeliku numbri? Ette tänades.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 31.10.13 11:36 Tsiteeri
Tere Kulno,
Tore Sind Audimeeste ridades näha. Kui tohib küsida kas ostsid selle auto 2. oktoobril Tartust pärit härrasmehelt? Pildil näeb kangesti sedamoodi välja nagu see auto, mille vaatamine mul oli müüjaga kokku lepitud, aga samal päeval jõudis keegi juba käpa peale panna nii et ma ei saanud isegi näha seda. :)
PS Kirjatehnikaga tasub jah siin foorumis hoolas olla. :)
Kulno
postitati 02.11.13 12:47 Tsiteeri
See auto on ostetud Tallinna BMW esindusest, seega suht kindalsti ei ole mina see, kes su lemmiku ära võttis :)
Algselt postitas: Joel
Tere Kulno,
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
