Pealkiri: Audi A4 B6 signa/keskluku puldi raadius on väike. KORRAS. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3051)
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 19.10.13 16:56 Tsiteeri
Autoks A4 B6 Avant.
Nimelt probleem selles, et keskluku pult võtab ainult juhipoolt tagaklaasi läheduses signaali vastu, et uksed lukustada/avada puldist.
Täpslet ei mäleta, kas peale patarei vahetust puldis või peale toonklaasi paigaldust, lihtsalt hakkab vaikselt häirima, kui tahta uksi lukustada kaugemalt, isegi teiselpoolt autot ei toimi midagi, ennem sai kaugemalt uksi avada/lukustada ilusti.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 19.10.13 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kriips2
Autoks A4 B6 Avant.
B6 avant peaks puldi antenn olema juhipoolse tagumise küljeklaasi peal. Tegu on samasuguse asjaga nagu tagaklaasi soojendus.
Proboleemi põhjuseks võib olla vabalt kas selline toonkile, mis segab puldi vastuvõttu (näiteks mingi peegel kile) või siis sai see kaasi peal olev traat kile paigaldamisel kahjustada.
kriips2
postitati 20.10.13 16:27 Tsiteeri
Toonkile ei ole peegel, tavaline SolarGard tume toonkile. Klaasi sees olev traat mis näha, tundub ka korras olevat.
Nagu ka aru saan siis tavaliselt tehasepoolt pole signalatsiooni paigaldatud, ainult kesklukk puldist juhitav?
postitati 20.10.13 17:52 Tsiteeri
Võib ka tehasesigna olla.
Vaata kilepiirilt, et noaga triipu läbi lõigatud pole. Selleks pead ilmselt akna ümbert dekoratiivplastiku maha võtma. Paigaldajaid on paraku erineva taustaga...
kriips2
postitati 19.11.13 19:31 Tsiteeri
Sai nüüd ka polster ära võetud ja vaadatud, ei tuvastanud küll kilepiirilt vigastusi, tundus ilusti vaikselt lõigatud. Klietada lasin A-Autokiles.
On võimalik kusagil mingi aparadiga tuvastada ka seda viga??
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 19.11.13 19:35 Tsiteeri
Puldi saatja võib ka väsinud olla ja ei tööta enam korralikult. Kui on siis proovi teist pulti ka.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 19.11.13 23:07 Tsiteeri
Sarnane mure b7ga, puuduvad toonkiled. Teadupärast on ka raadioantenn sinna taha peidetud. Lisaprobleemid raadioleviga ilmnevad märgade ilmadega. Signapultidega pole ilmal vahet, võtavad mõlemad suhtelistelt lähedalt ca 2-3m.
postitati 20.11.13 07:19 Tsiteeri
Ei saa välistada ka seda, et kesklukuaju, mis asub põranda all ja kus asub raadiovastuvõtja, on niiskust saanud.
Kui seal peaks juba vett olema, siis esimesena jõuabki see raadiovastuvõtjani.
kriips2
postitati 20.11.13 18:05 Tsiteeri
Teist pulti pole, nu 2-3m on veel norm., et vähemalt saad nina eest avada/lukustada aga ma pean puldiga 50cm kaugusel olema tagaklaasi juures, et avada ja teiselt poolt autot ei ava ültse isegi esiratta juurest, salongis toimetab ilusti, oleks pult väsinud siis vb. oleks jukerdanud aga tuli ja jäi see viga, kahju et kohe ei reageerinud, et millal hakkas pihta.
Kuskandis see keskluku aju asub, et vaadata kas on niiskust saanud, mingit joonist/seletust kui on käepärast võtta, võiksin googeldada aga keelega jään jänni.
aivo82
Auto: B4Q
postitati 20.11.13 22:04 Tsiteeri
Asi mida veel võiks vaadata on peenike juhe (tegelikult 2 peenikest musta juhet musta tillukese pistikuga) akna küljest antennivõimendisse (taga vasaku akna all, ilmselt vaja polster jälle maha võtta). Kui see juhe kiletamise käigus polstrit eemaldades kahjustada sai või lahti tuli siis ilmselt võtab pult ainult selle läheduses sest mõlemal juhul on ahel katkenud.
kriips2
postitati 23.11.13 14:20 Tsiteeri
Sai uuesti kõik korralikult seal klaasi taga antenni võimendi juurest üle vaadatud, juhtmeid/pistikud liigutada/vaadata ja kõik ok, kusagilt midagi katki ja lapitud pole, polstrit ka ennem tagasi ei pane kui vea teada saab.
Teab keegi kes oskaks üle vaadata seda probleemi Tallinnas võib u2u kirjtada.
aivo82
Auto: B4Q
postitati 23.11.13 14:49 Tsiteeri
Kuna sul nüüd sealt kõik jälle lahti, siis oleks hea otsida mõni tuttav, kellel on multimeeter, millega saab ühendust/katkestust või dioodi kontrollida (selline, mis kahe otsa kokkuühendamisel piiksub või näitab ainult takistust).
Et visuaalsele kontrollile kinnitust saada, siis oleks vaja see akna küljest tulev juhe antennivõimendi küljest lahti ühendada ja lahtiühendatud juhtme pistikust üle mõõta ega katkestust ei ole. Kui katkestust ei ole (ehk tester piiksub või näitab mingit nulli lähedast takistust), siis on välistatud variant, et kiletamisel sai miski kahjustatud ja võib jätkata vea otsimist elektroonikaplokkidest.
kriips2
postitati 05.01.14 18:20 Tsiteeri
Sai lõpuks korda tänu kasutaja rocket-ile. Viga oli puldis, sai teine pult autole ära tuvastada ja nüüd hea lausa eemalt avada/lukustada, mitte ei pea tagaklaasi juures plõkksima ja saab polstri lõpuks tagasi panna:cool:
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
