Pealkiri: A6 2009 2,7 tdi mootor. (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 10519)
elevant
Registreerunud 21.07.07
Auto: a6
postitati 19.10.13 14:48 Tsiteeri
Tere,plaan soetada siis esimene diisel ja uuriksgi a6 2009 2,7 tdi 140kw mootori töökindlust ja puudujääke?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.10.13 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: elevant
Hea mootor oma 450Nm väändega. Põhimõtteliselt sama, mis 3.0TDI 176KW.
Las ennem ostu korralik diagnostika masinale teha arvutiga - pihustiväärtused, õhukogused, käigukast jms.
Paha ei tee ka ajaloo uurimine.
Korraliku kvaliteetse chipiga saab kuni 176KW/550NM.
postitati 19.10.13 16:23 Tsiteeri
Omalt poolt lisaks "jõuvankrile" võin ka ainult positiivset öelda. Minek on hea, jube öko ka veel lisaks. Käib väga mahedalt ja vaikselt, vanematega ei anna väga võrrelda. Kast ja mootor teevad ideaalilähedast koostööd. Aga jah, jällegi palju sõltub ju eelmisest omanikust. Ilma arvutita ostma ei läheks.
postitati 19.10.13 16:35 Tsiteeri
Ma soovitaks 3.0L osta pigem.
Kui esivedu ja automaat (Multitronic) siis ei saa 550 nm, seal 500nm lagi, et asjad kestaks.
jõuvanker
postitati 19.10.13 16:44 Tsiteeri
Miks üldse tehakse sellise mootoriga monomähkijaid, ei saa aru, põhjamaadesse täiesti mõttetu masin. Kui selline mootor, siis igaljuhl quattro.
Väga hea dünaamikaga mootorid, kui nüüd üks ratas ainult paneb jõudu teele, siis tiba suuremal vajutusel, veojõukontroll peal ja hing kinni. Talvel ei saagi üldse gaasi vajutada. Proovitud, nähtud, räägitud omanikega, kes Eestis sõidavad 2.7TDI monomähkijatega. Penskarimasin seljuhul, ka siis talvel pidevalt veojõukontroll täristab:D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.10.13 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kellele ema, kellele tütar. Siin muud õelda pole. Endalgi nelikvedu aint sellepärast, et ka naine sõidab autoga. Kuna ta alles sai load, kui selle auto ostsime, siis pidin vahetama plaani. Ise aga tagaveo fänn elu aeg olnud. Ka nüüd vaatan vaikselt teist autot endale tagaveoga...
Ise 2.7 ei vaataks ka... :D
Life is tough.
postitati 23.10.13 09:46 Tsiteeri
Mina olen nüüd 2 nädalat oma FL A6 140kw 2,7 TDiQ-ga ringi sõitnud ja ausalt öeldes olen väga positiivselt üllatunud. Edasi läheb hästi, mootor töötab väga vaikselt ja mahedalt, nagu bensukas sisuliselt. Kes räägib mingist värinast, siis vähemalt minu autol see puudub. Raudselt siiani parim mootor, mis mul on olnud ja neid on olnud. 132, 165, 171kw ei anna võrrelda eriti. Kindlasti on 176kw sama hea, kuid minu jaoks pole see 3,0 enam määrav.
postitati 23.10.13 12:02 Tsiteeri
Ma lihtsalt ei näe meie oludes erilist pointi osta 2.7...
Meil ei juhtu kindlustuse/kaskoga suurt midagi drastilist, kui võtta 3.0, nagu mõnedes maades.
Hoolduskulu täpselt sama, kütusekulu sama. See 2.7 on kindlate maade jaoks variant, et kindlustust/makse vähem maksta.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.10.13 12:12 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Täiesti nõus. Uutel vist enam polegi 2.7-t vaid on 3.0 150kW? Kas see on siis elektrooniliselt piiratud?
//edit: 3 varianti lausa 3.0-st peaks saada olema. Eks kõik jah kindlustuse pärast. Sellepärast Hollandis sai 2.7-t 120kW varianti ka.
postitati 23.10.13 12:51 Tsiteeri
Nii ta on, kui kõrvuti seisaks kaks identset autot. Käisin muide ka ise ühte kolmest vaatamas ja lihtsalt ilusama kubatuuri numbri pärast ma seda ei ostnud.
Autot tuleb vaadata kui tervikut, eriti juhul, kui kõik on "nagu sama", nagu ise ütlete. Selle pisikese kubatuuri ja kw vahest olulisem on korralik kast, veermik, sisu, värv jne. Ja veel üks väike asi, hind. ;)
Veel kuu aega tagasi arvasin nagu Teie, et peale kolmeste polegi mõtet midagi vaadata. Enam ei arva. Aga noh, järgmiseks võib ju kolmest proovida, kui mõni meeldiv ette jääb. :P
KuldarA
postitati 23.10.13 13:00 Tsiteeri
Eks ta ole, et selleks, et leida endale sobiv maisn, tuleb teha mõningaid mööndusi. Otsisin endalegi meeldiva konfiguratsiooniga 176kW A6-te nüüd, aga kahjuks ei leidnud enda hinnaklassis sellist kompotti nagu otsisin. Eks kevadel vaatab uuesti, mis pakkuda on :) A7-d hakkavad mõistlikusse hinda jõudma ja C7 hind peaks ka järgmine aasta suurema languse tegema, kuna 3a liisingud saavad läbi :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 23.10.13 15:45 Tsiteeri
Proffessor Parkinson võib meile doktoritöö värinast kirjutada :D
Esiveoline 2.7 on meie kliimas pidamise osas pointless ka minu arvates.
Uued kolmesed tõesti 150, 180 ja 230 kW.
postitati 23.10.13 16:10 Tsiteeri
Otseselt ei oma, kuid saaks samuti kiita, käib suht siidiselt ja vaikselt, vajalikud möödasöidud käivad kiirelt, körgemal pöördel on lärmakust salongi tungimas, kui mitte häirivalt.
Ainus, mis mulle vöibolla pelgalt veider tundub, on see, et kast ei suuda nagu otsustada, mis käiku kasutada, samas vöib see ka tulla liigsest pedaaliga mängimisest.
Esiveolise ja neliku k.kulutuse vahe kuuldu pöhjal pool kuni liiter neliku kahjuks.
Kannidüno pöhjal arvustus, isendiks 2009 2.7 TDI Q Avant.
Kriitikavaba rehviga saab ka esiveolisel söidetud, pole asi nii katastroofiline midagi.
postitati 23.10.13 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Äkki lähed natuke liiale? Kas paneme masinad kõrvuti ja vaatame, milline väriseb ja milline mitte, siis äkki sinu väikene maailm ka avardub ja näedki, et tõepoolest, see mida enne heaks pidasid on tegelikult üsna kehva! Tõepoolest, inimene harjub enamike asjadega üsna kiiresti ja siis tekibki tunne, et see on väga hea.
jõuvanker
postitati 23.10.13 18:12 Tsiteeri
2.7TDI 140KW on igakell üle vanakooli st "I gen." 3.0TDI-dest. Vääne sama, kütust võtab ca 2.5-3L keskmisest vähem jms, mõningad debiilsed lastehaigused kõrvaldatud. Hea isend tuleb leida, korrektselt, regulaarselt hooldada, kestab.
Siin teemas oleva 2.7TDI/140KW saab võrdsustada 3.0TDI/176KW mootoriga - ühe generatsiooni omad. Kütusekulult enam-vähem ühed, küllaga 3.0TDI võimsama ja tiba suurema väändega - 500NM.
KuldarA
postitati 23.10.13 18:26 Tsiteeri
Uute puhul tuleb vist eelistada üldse 230kW, see ainuke, millel normaalne käigukast. Teistel DSG, ökonoomsem ilmselt, aga kindlasti mitte mugavam.
jõuvanker
postitati 24.10.13 05:53 Tsiteeri
Quattrotel on ikka Tiptronic kastid, esivedustel Multitronic kastid, seda siis A6/C6/C7 2.7-3.0TDI.
KuldarA
postitati 24.10.13 06:25 Tsiteeri
C7 ei ole enam. 3.0 nelikveo kastid on kõik viidud S-tronic nime alla, kuid kui vaadata tehnilist spetsifikatsiooni, siis 150kW ja 180kW nelikveod on 7-käiguline DSG ja 230kW on 8 käiguline Tiptronic. 150kW esivedu on ikka multitronicu nime all, aga tegelt on tegu DSG-ga.
Allikas:
http://www.audi.ee/est/mudelid/a6/A6Avant/A6tech
Jann, palju Sul muidu 2.7 reaalne keskmine tuleb 140kW variandil?
postitati 24.10.13 08:43 Tsiteeri
Kompu näitab 3000km keskmist 7,8. Linn ja maantee pooleks enam-vähem. Kiirus 41km/h. Ma ei ole mõõtnud täpselt reaalset keskmist, kuid arvan, et tegelikkus on veidi vähem. Maanteel saab ökotades 5-ga hakkama, seda olen mõõtnud. Igatahes seier langeb ikka väga aeglaselt võrreldes 171kw. eelmise A6-ga. Viljandis pole muidugi ka ummikuid kunagi. Suur ja raske auto, nelikvedu ja automaat, pole paha tulemus.
real-illusion
postitati 24.10.13 08:57 Tsiteeri
Tulemus on tõesti hea. Samas minu arvates on keskmisele meesterahavale 140 kw ka küll. Kiirendus auto pole see nagunii... Samas stabiilne ja hea sõita. :)
Life is tough.
postitati 24.10.13 09:01 Tsiteeri
Tabasid kümnesse, ma oma kiirendamised kunagi vähe teiste autodega ära teinud. Kolmestele bemmidele soovin ka mõttes turvalist kojujõudmist, kui neil väga kiire on. Mul pole kuhugi kiiret :D.
postitati 24.10.13 09:09 Tsiteeri
Kulu osas sekundeeriks Janni, mnt-l 100 piirikuks ja kompu näit 6-6.4 vahemikus, paugutades pole üllatuseks 14-15,... numbrid, üldine keskmine peaks ehk jääma 7 liitri kanti.
Otseselt pole uurinud, kuid kas kero kasutus läheb ka sinna kompu näitu? Külma ilmaga on ikka väga 5 sooja salongi potsatada.
jõuvanker
postitati 24.10.13 09:13 Tsiteeri
Olen kulgenud selle aasta jaanuarist kuni tänaseni ca 20 000km, sellest ca 75% linn ( ummikud külma mootoriga ), ülejäänu maantee, st kiirem sõit, kui linnas.
Kompu keskmine 8.4L/100km, keskmine kiirus 36km/h. Maanteel 98km/h sõites keskmine ca 5.6-6.0.
90km/h maanteel keskmine ca 5.0, isegi vähem, oleneb teest ja välistemp.-st.
´09a A6 avant quattro, 2.7TDI/140KW, CANC mootor.
Mootor stock, peal on esinduse uusim mootorisoft, uuendatud 2013a. EGR-i juhtimine jms pidavat tiba parendatud olema uusimal softiversioonil.
Igati rahul, täiesti piisav.
Olen proovinu kõravlt ka 3.0TDI/176KW A6 quattrot, väändevahe on tuntav tiba, eriti madalalt.
Mootori eelsoojendussüsteeme pole masinal.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 24.10.13 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kodanik audi_a4_v6 võiks juba oma värina foobiast üle saada, tundud küll muidu mõistlik ja laia silmaringiga inimene.
Värisevad suur enamus diisleid, mõni rohkem, mõni vähem.
Senised kogemused näitavad, et kõige värinavabam diisel millega ise kokku puutunud on olnud W221.
Kui sinu jaoks on ainuke märk kvaliteetsest autost täiesti värinavaba mootor ja nagu sa mainid seda ka su Lexus on, siis piira oma erutust ja ära seda liiga tihti maini.
postitati 24.10.13 09:26 Tsiteeri
Ei tasu unustada, et 230kw'ne on BITurbo mootor, mis kasutusel hetkel A6 ja sportliku SQ5 peal.
Mootoriajul on eraldi välised kontrollmoodulid soovitud kereakustika (kõlariks on esiklaas) saavutamiseks ja väljalaske akustika manipuleerimiseks läbi spetsiaalsete resonaatorite, mida võib samuti kõlariteks nimetada:D
Näen vaimusilmas käiku "klaverihäälestaja" juurde, sooviga korrastada masuudipressi rikkaliku kõla või muuta selle sügavust :cool:
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
